330d dziwny dzwiek spod maski
Marcin330D
Dzisiaj zauważyłem że przy wysokich obrotach czyli ok 4,5 -5 tys obrotów podczas jazdy słychać pisk spod maski. Nie jest to gizdy turbo tylko pisk. Dodam ze turbo jest suche i w miejscu przy dodawaniu gazu chodzi ładnie. Co to moze byc czy to turbo przy obciążeniu się odzywa? Edytowane przez Marcin330D
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Doszedłem co to o o na szczescie nie turbo. Niedokrecony wtrysk w gnieździe głowicy lekko sie z tamtad diesel saczy, postram sie to dokrecic, mam nadzieję, ze dociagniecie wtrysku sprawe zalatwi i nie wyrobilo sie gniazdo.
Trochę mineło ale napiszę jak wyszło: "dokręcenie gniazda nie pomogło, ale diesel juz się z tamtąd nie sączy. Wymienił gwizd ustał dopiero po wymianie filtra odmy który jest przy głowicy. Wydaje mi się że auto lepiej się słucha po tym małym zabiegu:)
