witam mam takie pytanko poniewaz nie wiem czy powinien zapalac sie check jezeli przekreci sie kluczyk na pozycje drugą ?? u mnie sie nie zapala i nie wiem czy poprzedni własciciel cos nie kombinował podpiałem dzisiaj pod komputer i wyskoczył bład czujnik połozenia wałka .. co o tym sadzicie co trzeba zrobic zeby było wszystko ok??
u mnie w e46 , jak zapalasz silnik , to na drugiej pozycji swieci sie poduszka (mam wystrzelona) olej , akumulator i wlasnie ten zółty silniczek (check) a potem jak juz zakrece to gasnie , tylko ze moje e46 to 318 d :)
kolego jak nikt inny ci nie odpowie, to sprawdze to u siebie dzisiaj po pracy
robiłem test zegarów i na tescie kontrolka sie normalnie swieci ale jak przekrecam kluczykw pozycje 2 to kontrolka wogóle sie nie swieci tak jakby jej nie było :( nie wiem co z tym dalej robic?? autko normalnie pali i jezdzi wszystko jest ok Edytowane przez kuki09041987
A nie idzie jej czasem wyłączyć programowo jak np. kontrolkę stanu oleju ? Wtedy właśnie tak się zachowuje, na teście jest ok a normalnie nie działa.
