2d czy to normalne ?
Andrzej62
Silnik 2d 177km.przebieg 125tyś.Podczas jazdy zaraz po uruchomieniu zimnego silnika w trakcie przyspieszania w średnim zakresie obrotów przez pierwsze parę set metrów słychać wraz z obrotami silnika takie jak by cykanie.Po przejechaniu trochę dłuższego odcinka gdy silnik się trochę rozgrzeje już tego nie słychać .Stąd moje pytanie ,czy w tym silniku to normalne czy coś nie tak ?.
Piszesz że na zimnym silniku to słychać. To pewnie dewasto. Nie wszyscy wiedzą że więkększość świeżych E60, E 61 ma webasto do szybszego zagrzania silnika (mówię tu o dieslach) :mrgreen: . Edytowane przez macio116
Może to kwestia jakości paliwa.Tylko że nie pierwszy raz tankowałem w taj stacji ,tylko że to może żaden argument ,lub coś z zaworami hydraulicznymi czy też wałkiem rozrządu - lepiej nie ?.
W niedługim czasie i tak zamierzam wymienić oleje:silnika,skrzyni i mostu, zobaczę jak będzie po wymianie. Po mojemu to tak jak by coś właśnie z popychaczami albo pompą wtryskową a raczej z paliwem. Czy wadliwa praca wtryskiwaczy taż mogła by wydawać takie "cykanie "jak opisywałem w pierwszym poście ?.
Dzięki
