Koledzy co może być przyczyną ścierania o wewnetrznej strony opny na tyle w e91
mam Felgi 18 oponki 225/35 po lecie zdejmuję koła okazuję się ze opony o wewnwtrzenej strony auta zdarte nie nadają się do założenia
Wczoraj zdejmuję zimówki ( 17/215/45) okazuję się ze od wewnetrznej strony opona prawa na mniej wiecej 2-3 cm na około zjechana aż do drutów dalej opona w bardzo dobrym stanie.
Lewa opona podobnie może trochę mniej ścięta.
Co z tym zrobić
Czy można jakoś ustawić zbieżnośc geometrie na tylnej osi?
wg mnie to albo zbieżności brakuje...choć nie jestem pewien czy z tylu tez sie ustawia, albo ta druga gorsza opcja auto moze jest po wypadku, mialo uszkodzoną podłogę i dlatego ścina opone..
czy przy tej drugiej gorzej opcji jest opcja żeby to jakoś naprawić??
na pewno trzeba sprawdzić co jest dokladnie powodem scinania, może uszkodzone jest z tyłu zawieszenie w jakis sposób, trudno powiedziec. Musi to ktoś obejrzeć
sadzomiotacz pędzony gnojówką
jak auto jest OK to kwestia geometrii,
tył ustawia się jak najbardziej, przy pomiarze geometrii b.ważne jest podanie właściwych warunków brzegowych, czyli:
- prześwit,
- roadzaj napędu (awd/rwd),
- rozstaw...
było:
Czy na ustawianiu geometri muszą być wszytskie felgi takie same?
w chwili obecnej mam 2x17 ( na dystansach) zimowe z przodu i 2x18 z tyłu po tym jak zniszczyły mi się zimówki
wymienie wszystkie opony dopiero po geometri zeby uniknąć uszkodzenia opon
Jasne, że rozmiar felg ma znaczenie. Ba, nawet głębokość bieżnika ma znaczenie...więc najlepiej geometrię robić na nowych oponach :)
przy ustawianiu geometrii sprawdź czy obciążyli auto... prawidłowo, musi być jakieś dodatkowe obciążenie w środku nie pamiętam niestety ile i gdzie
Przy komputerowej geometrii obciążenia nie musi być.
Geometrię to chyba najlepiej ustawić w ASO. Drogo ale ma się pewność, że wszystko ustawili prawidłowo.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Pierwsze slysze o obciazeniu auta..nowosc -jedno co mozna zrobic to autem "pobujac" zeby ladnie usiadlo przed ustawieniem. :D Jak ktos ma pojecie o ustawianiu zbieznosci to w bmw to jest doslownie 5minut,katow sie nie ustawia(to jest proste zawieszenie),chociaz delikatnie idzie na tulejach w trawersie,ale generalnei nie ma regulacji kata,jak auto bylo uderzone ma zle katy to tylko usiasc i plakac ,jest tez opcja ze np po wypadku amortyzator moze byc lekko skrzywiony i on moze miec wplyw na kat ustawienia kola ,pochylenie. Skoro masz z tylu dystanse to one tez moga byc tego przyczyna,w autach z nastawieniem sportowym gdzie zmienia sie kat kola(twoje kola pewnie z tylu lekko leza , gora do srodka a dolem na zewnatrz) to normalane,takie podjadanie opon.
Wczoraj sprawdzałem zbierzność i mam do ustawienia tylne lewe okoł. Znajomy u ktorego sprawdzałem nie mógł ustawić zbierzności bo nieposiada odpowiednich ciężarów do obciążenia auta.
Tak wygląda to w ASO
http://img812.imageshack.us/img812/8484/ccf2011040200000.jpg
Jestem właśnie po zabiegu ustawiania geometrii. Pomiar i ustawienie zrobione zostało na sprzęcie Hunter. Jak już było mówione na forum samochód wymaga dociążenia, a dokładnie przód. Ciekawy jestem jak długo wytrzyma prawidłowe ustawienie na naszych drogach.
