Wymiana uszczelki misy olejowej E39 530i
doto04
U mnie jeszcze nie ma osłon :-) A jak kolega ma to faktycznie lepiej ściągnąć ;)
ja robiłem to ostatnio i powiem CI, że jest przerąbane. Trzeba podnieść silnik i opuścić sanki wtedy jest dobry dostęp. Ja u Siebie zamiast uszczelki dałem sam sylikon. Na razie zrobiłem z 10 tyś i nic nie cieknie. Mechanik chciał 200-250zł
200 czy 250 to bym dawał za tą robotę w ciemno.
Tylko , że ja sam robię przy aucie :|
Potwierdzam robota prze...na.
Wtedy nie wiedziałem, że jest aż tak Prze*****e
