Wymiana uszczelki misy olejowej E39 530i
Witam.Czy może ktoś mi powiedzieć w jaki sposób wymienić uszczelkę misy olejowej w Bmw E39 530i?
Czy trzeba tam silnik podnosić itp?
Trzeba trochę opuścić cały wózek z zawieszeniem i od góry podwiesić na czymś silnik. Pomimo tego z wyjęciem miski i tak trzeba się trochę nagimnastykować.
Wymień sobie także uszczelkę podstawy filtra oleju - te uszczelki lecą praktycznie równocześnie.
To może najpierw wymienić tą uszczelkę od podstawy filtra.Bo w sumie nie wiem czy od misy puszcza bo olej leci po niej gdzieś z górnych partii silnika w okolicach alternatora i miska jest mokra.
Możesz spróbować. U mnie leciało z tej od podstawy filtra, a ta od miski odezwała się kilka miesięcy później. Po wymianie suchutko :mrgreen:
Co się okazało uszczelka od misy jest ok.Zamówiłem w ASO uszczelkę od podstawy i wymieniłem dałem ją trochę na silikon REINZa.Co się okazało teraz cieknie bardziej niż przed wymianą=może dlatego że zaraz odpaliłem po złożeniu wszystkiego.Rozebrałem to jeszcze raz i dokładnie sprawdziłem czy obudowa nie jest gdzieś pęknięta,lecz jest cała.Wyczyściłem wszystko do suchego odtłuściłem położyłem leciutko silkonu REINZa i jutro pojadę na testy czy dalej leci.Przecież innej opcji niż wyciek na łączeniu podstawy z blokiem niema.........chyba
chcialem zapytac ile taka wymiana kosztuje jesli ktos wie bo mnie chyba tez to czeka.cala miska mi sie poci na wysokosci uszczelki
Upewnij sie czy aby przypadkiem spod uszczelki obudowy filtra oleju nie masz wycieku (uszczelka pomiedzy obudowa a blokiem silnika, nie ta pod plastikowa zakretka na gorze). W 530i to bardzo czeste zjawisko. Olej sie stamtad leje, a potem cały dół silnika zafajdany i wyglada jakby z uszczelki miski olejowej to ciekło. Przerabiałem to u siebie. A kilku mechaniorów próbowało mnie namówić, a to na wymiane uszczelki miski, a to na wymiane uszczelki pomiedzy silnikiem a skrzynia... wszystko za grubą kasę oczywiscie.
Tak to był powód wycieku oleju
  • 7 miesięcy temu...
moze bez silikonu powinno to się składac
  • 1 rok później...
U mnie mechanik zdiagnozowal wyciek z miski, czy wymienic uszczelke podstawy za jednym zamachem? Dokladnie wymylismy silnik i juz po odpaleniu widac saczacy sie olej spod uszczelki miski. Ma ktos numer czesci uszczelki podstawy? Uszczelki ASO czy zamiennik? Dzieki
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT62&mospid=47546&btnr=11_2187&hg=11&fg=10
Jest ten element na tym schemacie?
:D umnie tez wymienilem od podstawy filtra.
potem lecialo tak jakby z miski olejowej.
ale wyszlo ze to simering na wale ten z przodu leci.myslalem ze tylni tez .
ale ta struga oleju leci po calym silniku -po rancie bloku a misy -bo silnik jest lekko pochylony :mad2:
takie jaja
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Jeśli chodzi o wycieki, to pamiętajcie że wisko, i pęd powietrza, potrafią zmylić podczas szukania wycieków. :!:
Nie rozumiem czemu zakładająć nową uszczelkę ktos wpada na pomysł smarowania silikonem?
To w wielu przypadkach potrafi wręcz zaszkodzić.
Zmieniałem kilka takich uszczelek i nigdy nie dawałem tam silikonu i zawsze było ok.
  • 2 lata później...
Panowie, czy możliwe jest iż przez tą uszczelkę misy olejowej ubytki oleju są znaczne ? Olej ubywa w oczach. Jednego dnia jest maks za parę dni już minimum. Silnik po remoncie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy zaworowych. Pacjent m52tu 320i 98r 2x vanos
Odma z 40 tyś temu wymieniona właśnie. Silnik z góry jest suchy tylko ta nieszczęsna misa. Chyba spróbuje zrobić z tym kartonem. Czy na postoju też powinno ciec czy tylko podczas jazdy ? Czy w silniku jest jakieś ciśnienie i po uszczelnieniu wszystkiego zwiększyło się na tyle, że wywala w najsłabszym punkcie ? Od dawna ciekło z tej misy...
