Kilka dni temu wpakowałem się w gigantyczną dziurę na modlińskiej przy prędkości ok. 100km/h strasznie mi się spieszyło. Po przejeździe przez tą gigantyczną wyrwę myślałem, że zostawiłem w niej całe przednie zawieszenie, felgi oraz przedni zderzak. Poleciałem dalej i niby nic się nie stało, ale.... Już drugi raz od w/w sytuacji doszło do dość dziwnej akcji. Podczas normalnej jazdy samochód gaśnie. Zapalają się żółte kontrolki od ABS'u, kontroli trakcji, ciśnienia w oponach. Na tym takim małym wyświetlaczu gdzie pojawiają się informację o usterkach (przepalone żarówki itp.) zapala się żółta kontrolka ABS'u i chyba ciśnienia w oponach. Przed pierwsze kilka sekund niemożliwe jest odpalenie samochodu.
E90 2006 diesel M47N2
Podpowiedzcie mi co mogło zostać uszkodzone, jakiś czujnik ABS czy inne ustrojstwo?
Pozdrawiam,
Juriusz
Dzięki za szybką podpowiedź :D jutro trochę pogrzebie przy autku może coś uda mi się wypatrzeć.
Dziś znowu się pojawiła usterka. Autko zgasło i pojawił się żółty czujnik ciśnienia opon + żółte DSC! Abs'u nie było.
mialem dokladnie to samo po takim samym przypadku, u mnie okazalo sie ze uszkodzil sie kabel idacy do czujnika abs w kole jednym takze mysle ze albo czujnik albo polaczenie w nim u ciebie jest na 100%
Podpowiedz mi czy u Ciebie też pojawiało się DSC! czy tylko abs?
abs połączony jest dsc, więc, jezeli wywala błąd jednego to drugi się uaktywnia.
No tak, rzeczywiście :oops: Narazie odpiąłem całkowicie ABS i DSC, jest wporządku. Może w weekend po grzebie przy autku.
Dzięki za pomoc
  • 5 lat później...
Witam. Również mam problem z abs, na wyświetlaczu świecą się kontrolki. Po postoju zaswiecaja się po przekroczeniu około 20 km/h. Bylem u mechanika sprawdzić na komputerze i wyszło że lewy tył, tylko że prędkości pokazuje każde koło tak samo i w tym momencie według mnie czujnik odpada . Zauważyłem, że po postoju jak przyhamuje zanim uaktywni sie abs to czuć w pedale hamowanie tylko takie dziwne. Obstawiam że jest to awaria sterownika, jak myślicie? Kupiłem dzisiaj na próbę czujnik z trw ale w intercars mają przedni oznaczony jako na tył i musiałem oddać
