Opony + felgi 19" E60
qba888
  • Odpowiedzi 81
No to ok. Ja dystanse bede mial we wtorek, tylko opony nie wiem na kiedy dojdą.
A jesli chodzi o obcieranie, to chodziło mi wlasnie bez dystansów, ale o wewnetrznej strony, bo ja mam E61, kombi,, a jest mniej miejsca niz w sedanie.
Jak bedą dystanse, bedzie ok.
Daj jakies foto swojego BMW.
  • 1 rok później...
  • 3 lata później...
Jutro przymierzę te koła , różnica pomiędzy średnicą kół (przód i tył) to ok. 15mm , natomiast nurtuje mnie ta przednia felga ( 8 1/2 cala) , czy różnica 9mm ( ET29 a ET20 ) wpłynie na to , że trzeba zastosować dystans?!
Widze, ze jestes uparty, zeby zamontowac na sztuke, byleby tylko bylo.
Jak chcesz, zeby auto wygladalo jak tramwaj ze schowanymi kolami, to montuj.
I po montażu , nic nie obciera (przyciera) , nie "wyskoczył" żaden błąd (systemy ABS DTC ) , nie wydaje mi się aby przednie koło było , aż tak "schowane" , no może na upartego można by było dać dystans 10 mm , ale wg. mnie nie koniecznie. Przekłamanie licznika pewnikiem jest ale sądzę , że w granicach 3 km/h ( przy 100km/h).
http://images77.fotosik.pl/423/ca7079e4fbf393e2med.jpg
  • 5 miesięcy temu...
witam kolegow, doradzi mi ktos czy felgi jak i opony z linku ponizej nadadza sie do nojej e60 550i? Chcialbym zeby kola wypelnily ladnie nadkola i ogolnie zeby niestracic jakichs funkcji dtc itp.
http://m.tutti.ch/stgallen/fahrzeuge/autozubehoer/angebote/bmw-19zoll-m6-felgen_11173012.htm
Powie mi ktos jaki rozmiar felg o ile obnizyc i ewentualnie jakie dystanse zastosowac zeby uzyskac taki efekt w BMW E60 jak na zalaczonym obrazku, zeby kolo idealnie wypelnialo nadkole? I czy to nie bedzie jaki kolwiek problem, czy nie bedzie nic obcierac, kiedy powiedzmy w aucie bedzie 5 osob i pelny bagaznik rzeczy
http://i64.tinypic.com/o9edti.jpg
  • 3 miesiące temu...
To sa rozmiary opon od m5 e60 izawias conajmniej -45mm
To sa na moje oko felgi 20 cali. Zawieszenie gwintowane zapewne dobrej marki "skrojone na beton". Jezeli chcesz autem jezdzic na codzien i brac 5 osob + bagaz to musisz sie liczyc z duza inwestycja w w/w elementy (zawieszenie felgi opony i ewentualnie dystanse). Jak masz plomby w uzebieniu to tez miej na uwadze ze Ci wyleca i na dentyste wydasz :D Jezeli To Cie jednak nie zraza to pamietaj ze i tak na polskich drogach nie masz gwarancji ze nie bedzie tu i uwdzie przycierac.
u mnie tył siedzi podobnie nisko, z tym ze teraz kupilem duzo szersza i wyzsza opone na zime wiec szczelina w nadkolu okolo 0.5cm
zrobil sie duzy balon w porownaniu do opon letnich, przy spokojnej jezdzie nic nie ociera, dopiero jak sie przycisnie na zakrecie sa problemy z ocieraniem
Wlasnie kupiłem felgi do e60. Styling 128. Chce zamówić do nich dystanse 15mm na tył. Plus może po 5mm na tył, jeśli warto?? I mam pytanie w związku z tym. Czy muszę kupić też dłuższe szpilki? Jeśli tak, to jakie parametry mają mieć?
Pewnie, że warto, jak poprawi to wygląd auta to nie ma co się zastanawiać. Oczywiście śruby muszą być dłuższe, odpowiednio o 15 i 5mm. Fabryczne to M12x1,5x26 klasa 10.9
