jestem nowy na forum.
Mam pewien problem z moim samochodem. Jest to E61 520D(163km) z 2007 r. automat.
Gdy samochód stoi na P lub na D z hamulcem(np. na światłach), rura wydechowa wydaje dziwny dźwięk- metaliczne brzęczenie, no i cała mocno drga.
http://www.grawitacyjny.pl/IMG_0076.MOV
Żeby lepiej to opisać, załączam filmik
proszę o pomoc jeżeli ktoś miał już taki problem,
Witam. Zacznij od sprawdzenia mocowania tłumika. Sprawdź czy gdzieś się nie poluzował. Jeśli mocowanie jest OK a te brzeczenie wydobywa się z wnętrza tłumika to wygląda na to że tłumik do wymiany bo bebechy już się w nim oberwały, ale sprawdź najpierw mocowanie :cool2: .
  • Zarejestrowani
Łącznik elastyczny wydechu(plecionka) - miałem podobnie tylko u mnie jeszcze buczało troszkę podczas jazdy i drgało podczas przyspieszania
Tel. +48-790-465-462
Być może któraś guma trzymająca tłumik się oberwała,pod spodem mniej więcej na środku jest pod rurą wydechową metalowy wspornik(zabezpieczenie}może rura na to opadła i brzęczy,jak nie to pewnie środek się wypalił.
  • 2 miesiące temu...
dziękuje za odpowiedź. Długo nie zaglądałem na forum, stąd ta późna odpowiedź. Popatrze jutro na te mocowanie . pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
I czy coś się wyjaśniło bo mam identyczny objaw. pojawił się i odgłos się nasila. Wczoraj nurkowałem pod autem i nic nie zauważyłem. Wszystkie mocowania są ok. Odgłos narasta wraz z rozgrzewaniem.
  • 10 miesięcy temu...
nie bardzo się wyjaśniło jak dotąd, jako, że jest to automat, podciągnęli mi troszkę obroty w zakresie regulacyjnym i przeszło :)
witam
miałem to samo w 520d automat wstyd było stać na światłach.
wszystkie mocowania i aluminiowe osłony sprawdziłem wszystko było w porządku,
prawdopodobnie "puścił" zgrzew wewnątrz tłumika przy czym u mnie po rozgrzaniu
stukanie znikało, mechanik stwierdził że szkoda wyrzucać zdrowy tłumik...
i naprawił - po prostu pier...ł kilka razy gumowym młotkiem tam gdzie drgało
i od kilku miesięcy cisza
PS
niedawno widziałem na skrzyżowaniu bmkę z podobnego rocznika i też dzwoniła,
myślę że jest tego więcej
