Wczoraj jadąc autostradą miałem włączone wycieraczki. Nagle przestały działać! Zjechałem na pobocze, zgasiłem silnik i po chwili odpaliłem jeszcze raz, wszystko wróciło do normy. Co mogło być przyczyną? To była niebezpieczna sytuacja
podlacze sie do pytania....ciekawi mnie co bylo przyczyna, dodam ze mialem taka sytuacje...3 lata temu :D przestaly dzialac podczas jazdy , po zjechaniu na pobocze i po zgaszeniu, odpaleniu auta dzialaly normalnie....i dzialaja do dzis...:)
pozdr
pewnie przekaznik od wycieraczek sie zacial lub cos w tym stylu
jest coś jak bezpiecznik przeciążeniowy
jak trafią na duży opór to się wyłączą na chwilę ale nie spalą normalnego bezpiecznika
a jak mam pytanie z innej beczki ukradli mi wycieraczki i za chiny nie mogę podpasywać żadnych wycieraczek do mojego auta gdyż wszędzie są w sklepach wycieraczki hakowe a ja mam jakieś inne... czy orientujecie się jakie typy mocowań występowały w bmw??
Zauważ że do e39 robią wycieraczki za specjalnym mocowaniem, nawet na opakowaniu po wycieraczkach pisze tylko "for bmw e39, e39 touring".
Nic innego nie da rady tam wsadzić.
Chciałem założyć płaskie, ale skończyło się na oryginałach.
zauważyłem ale co kupiłem do e39 w sklepie to oddawałem bo nie pasowy :duh: i teraz na sztukę przewierciłem jakieś zwykle wycieraczki tylko sprawdziłem aby wymiary były do mojego auta i na śrubkę zamontowałem i na razie tak jeżdżę bo nie wiem jak dostać takie wycieraczki :cry2:
Do e39 tylko Bosch ( i zdaje się Valeo) robią wycieraczki. Są dedykowane tylko do tego jednego modelu. Nic uniwersalnego nie założysz. Jak się niedługo zabieram za wycieraczki u siebie i będę przerabiał to na mocowania hakowe bo dośc mam już ograniczania się przy wyborze wycieraczek tylko do JEDNEGO modelu. Ostatnio żeby nie szukac tych dedykowanych kupiłem jakieś niemieckie wycieraczki Alca o długości takiej jak powinny by w e39 i pióra/gumki z tej Alci przełożyłem do swoich wycieraczek. Kosztowało mnie to jakieś 25pln.
Pzdr.
witam ;) również podłacze sie do pytania, ja również wczoraj miałem problem z wycieraczkami również przestały mi działać w przeciwieństwie do kolegi kontynuowałem jazde (deszcz nie padał zbyt mocno) i po przejechaniu około 2 km wycieraczki zaczęły chodzic tyle że jakoś wolniej jakby się zacinały. Niedawno z kolegą podłaczałem mp4 do mojego radia i navi sam niewiem może to miało jakiś wpływ (za duże przeciążenia czy co??)co do sugestii kolegi ,,DAJAN,, jakoby mógłby być to bezpiecznik przeciążeniowy to czy on się znajduje w bagażniku tam gdzie wzystkie bezpieczniki?? pozdrawiam e(L)o
Pzdr.
witam ,poszukaj w wyszukiwarce masz opis ze zdjęciami jak założyć płaskie wycieraczki nawet z marketu.jak nie znajdziesz to
zdejm z ramienia plastik razem ze spojlerem w ramieniu masz dziurki dopasuj wycieraczkę skręcając ją śrubką M 6- 5 cm najlepiej czarną
nawet nieźle to wygląda a efekt super nie słychać wcale jak pracują
UNREAD_POSTprzez dajan » Sob Mar 19, 2011 3:35 pm
miałem włączone światła drogowe, przeciw mgielne, halogeny i mocny sprzęt grający, także obciążenie było. Mam nadzieję że to tylko to.
Dzięki za odpowiedzi
Tak w sprawie wycieraczek, Dajan, jak Ty rozkręcałeś te mocowania przy ramionach?
Jest opcja zdjąć je bez uszkodzenia? żeby w razie czego z powrotem je założyć?
Wiem, widziałem już ten instruktaż. Jednak ja będę robił to inaczej. Chcę kupić ramiona hakowe od e34 (są podobnych gabarytów), końcówki tych ramion razem z hakami chcę odpowiednio wymierzyć, przyciąć i potem to przymocować do moich ramion e39 (kwestia ładnego przynitowania lub podspawania od środka). Chcę to tak zrobić aby przy wymianie wycieraczek nie trzeba było za każdym razem odkręcać śrubek tylko pop prostu wyczepia się z haków i już. Te śrubki mi się jakoś średnio podobają więc chcę to zrobić moim sposobem. Jak zrobię to na pewno wrzucę na forum jakąś fotorelację z opisem jak to robić i jak to wygląda.
Pzdr.
Jeśli chodzi o połączenie tych mocowań ze spoilerkiem do całego ramiona wycieraczki to nie przyglądałem się tam jakoś wyjątkowo długo i dokładnie ale wydaje mi się, że to jest mocowane tulejką wciśniętą tam i trzeba ją chyba wybić. No chyba, że to nit jest tak fabrycznie na płasko rozklepany.
Ja w sumie także chętnie się dowiem od Dajana czy to kwestia wybicia tej tulejki czy rozwiercenia.
Pzdr.
Dobrze by było aby móc zamontowac coś normalnego w przystępnej cenie,bo za wycieraczki do E39 krzyczą jak za złoto.Jeszcze jakby one były jakieś rewelacyjne w działaniu,ale ich jakośc pozostawia wiele do życzenia,a skutecznośc prawie jak tanich wyrobów.A wycieraczki Valeo to chłam przekonałem się już na kilku autach-nie polecam.
Witaj, miałem to samo. To, że teraz jest ok to oznacza, że i tak dopadnie cię to wcześniej czy później.
Kończy się tzw jeż... Przekażnik sterowania wycieraczkami. A jeż dlatego bo to taki kawałek plastikowego nazwijmy to pudełeczka i z aluminiowymi pałeczkami sterczącymi do góry. Sorry za taki przedszkolny opis. Wymień to bo padną wycieraczki w najmniej odpowiednim momencie.
Koszt nie jest duży ale trzeba to zrobić w warsztacie (chyba że sam wiesz jak i lubisz się grzebać) bo jest rochę rozbierania deski razdzielczej.
3maj się
Tom
Na Allegro orginalne wycieraczki do E39 za 120 zł...
Nie widzę problemu. Od lat kupuję taki zestaw na przednią szybę po zimie i jest spokój do... następnej zimy.
Tom
boschowskie wycieraczki do e 39 na allegro sa po 73-78 zeta
Pewnie masz rację, ja podałem cenę 120 za oryginalne w pudełku.
:roll: :norty:
  • 1 rok później...
...i nigdy w życiu nie kupie boszowskiej chały aero twin,podziałały ze 2 miechy i były do wyj.....a :nienie:
