wczoraj raz się załączył cały układ i działał podczas jednego cofania dziś znowu nie działa. Czy to możliwe że czujnik raz działa a raz nie?.
Myślałem że jak się zepsuje to już na amen. A może to wina styków w kostce.
Ktoś wyciągał przedni czujnik od strony rejestracji przez wyciągnięta lamę?
Wskazuje na syf w kostce, do przeczyszczenia na początek a czy da się tak jak napisałeś niestety nie wiem.
Tak.
  • 1 rok później...
Mam problem z połączeniem jednego czujnika z przodu, zamin jednak będę miał okazję zrzucić zderzak i coś posprawdzać może trochę minąć. (czujnik był już wymieniany, podmieniany z innymi i nic nie pomaga więc zakłądam, że coś na wiązce).
Czy jest możliwość odłączenia czegoś, żeby tylko tył działał w międzyczasie?
podmień z przodu tylko z przodu są proste a z tyłu kątowe na prace nie ma to wpływu ostatnio zakładałem takie z alledrogo i działają zasięg jest trochę mniejszy ale jak zbliżasz się do przeszkody to różnicy nie zauważyłem
  • 11 miesięcy temu...
Witam podepne się pod temat w moim e61 kombi wyskakuje mi błąd lewego tylnego czujnika zwarcie do masy. Zdemontowałem zderzak podmieniłem czujniki i czujnik jest sprawny natomiast cały czas błąd zwarcie do masy . Wiązkę wizualnie sprawdzilem wyglada dobrze proszę o pomoc .
Dzisiaj podmieniłem moduł PDC o tych samych numerach bład dalej taki sam zwarcie do masy lewy tył. W sobote wymienie wiązke kabli w zderzaku
