Moje BMW Compact: 320td 150KM 2002r. przebieg 168000km (na liczniku).
Samochód kupiłem w 2010r. w maju i od razu zmieniłem olej na Castrol Edge 0W-40 (taki był też wcześniej lany).
Do dnia dzisiejszego zrobiłem 9000km i zamierzam zmienić olej. Ogólnie jestem z tego oleju zadowolony, prawie nic nie bierze, ale zastanawiam się nad Motulem, ponieważ większość forumowiczów chwali tą markę. Mam pytanie czy jest sens, a jeżeli tak to na jaki Motul zmieniać?
Używaj wyszukiwarki, zadajesz takie tematy które były wałkowanie po 1000razy
Co do oleju to jak chcesz. Musi spełniać normę LL01.
Większość chwali Motul X-clean 5w30, w pełni syntetyczny.
.....BMW e46.....
OO==[][]==OO
Dużo, o ile więcej osób chwali też Valvoline Maxlife 5W40, przy okazji możesz zrobić płukankę silnika. Tak jak pisze Patryk wszystko jest opisane na forum ;)
Zastanawiam się nad Motul 8100 X-CLEAN 5w-40 lub Motul 8100 ECO-CLEAN 5w-30, jak myślicie, który będzie lepszy.
Czy między Castrolem 0w-40 a wyżej wymienionymi olejami jest duża różnica jakości?
Sorki, że męczę temat i wiem, że na forum jest sporo o olejach, trochę już poczytałem,
ale im więcej czytam tym mniej wiem. :cry2:
jak castrol rozlewany w niemczech i oryginalny to jakość taka sama... bierz x-clean 5w40 i bedziesz zadowolony + płukanka liqui moly engine flush i gitara gra :cool2: dziś u siebie zalałem taki komplecik:D
Wcześniej też miałeś Motula, czy teraz zmieniłeś firmę oleju- jeśli tak to z jakiego i dlaczego?
I tak jeszcze z ciekawości zapytam jaki masz przebieg?
motula lałem do mojego poprzedniego samochodu i było ok... w Buni poprzedni własciciel zalał mobil 1 0w40, ja zalałem castrol edge td 5w40(musiałem szubko kupic) po 12 tys km wymieniłem na Motula i zrobiłem płukanke... teraz jak jest zimy to podczas jazdy silnik zdecydowanie ciszej klekocze ;) przebieg 212tys
Jeśli przechodzę z Castrola Edge 0w-40 na Motula 8100 X-CLEAN 5w-40 to muszę robić tą płukankę? :think:
nie musisz robić płukanki ale jeśli nigdy nie była robiona to może warto .....
ja też dziś zmieniłem olej , Motul X-clean 5W30 + płukanka LM .... i od razu lżej na sercu .... u mnie przebieg 250 tyś ....
Chiptuning Łódź
Motul ,Valvoline ,LM bardzo dobre oleje,ja tym razem zalalem org olejem BMW jak narazie wszystko super.
u mnie po płukance czesciej sie zapala kontrolka pomarańczowa od oliwy więc pewnie syf z czujnika spłukało :cool2: trzeba przy nastepnej wymianie czujnik sopie nowy sprawic :?
biorąc pod uwagę jego cenę i awaryjność już dawno go wyłączyłem .....
uuu jak go odłączyles??? odpiełes tylko wtyczke czy coś jeszcze?? bardzo denerwuje mnie ta kontrolka a olej i tak sprawdzam conajmniej raz w tygodniu wiec mi to nie potrzebne a kontrolka denerwuje:(
