E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Ostatnio zrobiłem 420km w trasie ale trochę mazi nadal jest pod korkiem.
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
Ja robie po 12km do pracy czasami do mieście jak jeżdżę to jeszcze mniej o polowe ale maź mam jak są większe mrozy. Kiedy Robię mniej więcej ponad 50km wszystko znika na jakiś czas chyba że robię większe przeloty
Moja E39 stała cały listopad i początek grudnia pod chmurką, żona raz zrobiła tylko krótką trasę. Po powrocie zajrzałem pod koreczek i też było tzw. masełko(zawsze je miałem), ale wystarczyło trochę lepiej przegonić auto(2x40km) i wszystko zniknęło. Jedynie u mnie było tego mniej niż na fotkach kolegi
U mnie też jest troszkę nalotu maziowatego. Fakt, nie miałem tak w innych samochodach oprócz starego opla kadetta (mój pierwszy wóz :D ). Nie ma co się przejmować jeśli nie przybywa oleju lub nie pojawia się maź pod korkiem płynu chłodniczego. Głównie robię krótkie odcinki, a maź pojawiła się jak zrobiło się mocno zimno. Niedługo go przegonie i pewnie zniknie.
Co do oleju, to ja stosuję obecnie 5W30 valvo. W poprzednim wozie (Citroen C5) też miałem hydropopychacze, ale ktoś nalał kilka lat wcześniej 10W40 i silnikiem mocno telepało na zimnym... zmusiło mnie to do przepłukania silnika i zmiany oleju - kiedy zobaczyłem pozytywne efekty tej zmiany, to jeszcze zmieniłem popychacze na nowe - efekt był super. 10W40 to raczej nie jest dobre wyjście przy większych silnikach z hydroregulacją luzu...
Maź to standard jeśli robi się krótkie odcinki. Ja już kiedyś pisałem, że na Valvo SynPower 5w30 mogłem praktycznie nie wymieniać oleju, tyle go spalał. Obecnie Shell 5w40 wymieniony w kwietniu i dolałem około litr na 8000 km. Także u mnie ten Valvoline jest skreślony.
Wasu płukanki się nie bój. Możesz śmiało zastosować, tylko kup dobrą np. LM albo Archoil. Potem zalej silnik olejem syntetycznym w zależności od zasobności portfela.
Co to może być czy to norma czy szukać problemu?
Auto jeździ 15 km w jedną stronę, silnik dogrzany na obc wskazuje 92-95 stopni. Termostat i separator cały wymieniony z rurkami i do tego wyczyszczony bagnet. Płynu w chłodnicy nie ubywa a oleju też w nim nie ma. Auto spala sporo oleju czy to możliwe że paliwo dostaje się do oleju i tak wygląda całość? Do tego odma (przewód z pokrywy) również zabita taką mazią.
http://i.imgur.com/tZMnkFb.jpg
http://i.imgur.com/p690uly.jpg
http://i.imgur.com/fS8k8P3.jpg
Zrobiłem trasę 300 km, osad w większości zniknął. Problem polega na tym że z tego co widziałem to te gluty "przytkały" przewód odmy który wychodzi z pokrywy i nie wiem co dzieje się dalej. Dodatkowo kiedyś zwróciłem że na końcu bagnetu na elemencie z tworzywa pojawiła się kropka właśnie takiej mazi i zawsze była na jednej wysokości. Podejrzewam że wychodziło to z rurki która łączy obudowę bagnetu z odmą. Teraz pytanie czy można to usprawnić czy zaradzić bo wydaje mi się że problem raczej jest a jego rozwiązaniem nie jest przeganianie auta w dłuższą trasę.
Przecież to normalne. Nie wiem czemu ludzie panikują i robią problem tam gdzie go nie ma.
Jest zimno i zachodzi zjawisko kondensacji czyli silnik się poci(do środka też), a woda w połączeniu z olejem daje nam...odpowiedź na zdjęciach wyżej.
Poza tym wystarczy już rozmów o niczym zwłaszcza, że to temat dotyczący wymiany i rodzajów olejów.
A widzisz żeby było przytkane? Ciutę ma na korku i nalot na przewodzie. Jakby mu zatkało odmę to silnik by olejem rzygnął.
Nie nie widzę i ty też nie widzisz co się dalej w weź dzieje a odnoszę się do wypowiedzi autora. Z tego co mówi jest przytkana a mały nalot nie jest przytkaniem. Chyba że źle opisuje to co widzi, ale już na to nic nie poradzę
Czeka mnie wymiana silnika w swojej e39 530d. Mam już zarezerwowany silnik, również 3.0 diesel 184km i zastanawiam się jakim olejem go zalać. Silnik ma przejechane 170tys mil co wychodzi gdzieś 280tys. Stary silnik który przechodził do 500tys był zalewany vavoline 5W40 a ostatni raz było zalane MOTULem 10W40. Jakim olejem polecacie zalać ten silnik który będzie włożony? Czytałem wcześniejsze strony i nie znalazłem odpowiedzi. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam :D
kolego ze 100 razy było pisane, że olej do tego silnika musi spełniać normę LL01, jak olej spełnia tę normę to spełnia na pewno pozostałe normy, a więc lejesz tylko ten olej, który ma LL01.
A ja już któryś rok latam na shell-u 5w30 i sobie chwalę tą markę. Oleje biorę od gorika znanego tu na forum.
A czym teraz latasz CICHY? :)
Sytuacja jest następująca, nie wiem jaki olej był lany wcześniej, nie chce robić płukanki więc zalewam półsyntetyk i po sezonie sobie wymienię na pełen syntetyk lub zostanę przy półsyntetyku (zobaczymy czy dobrze będzie się sprawował)
Silnik 2.5 (170kuca), zrobię może z 10tys km
Olej mam Mobil Super 2000 10W40 4litry styknie?
I filtr Mann filter
dobrze będzie?
olej svke
svke olej
To co polecasz
tylko bez głupot typu kup w ASO bańkę 5l syntetyka za 500złotych bo jak już pisałem nie wiem co było lane więc najbezpieczniej wlać półsyntetyk i ewentualnie przy kolejnej wymianie przejść na pełen syntetyk.
Ile tego oleju tam wchodzi? 5l?
olej svke
svke olej
A kto Ci karze kupować w, aso? Chcesz taniej kup Shell helix 5w40 z normą ll 01 i będzie ok. Kup 2x4l i ci zostanie na, ew dolewki albo 5+1+1.
Za olej dasz za dużą bankę trochę ponad 100zl to jest bardzo dobra jak na 5w a Shell wcale złym olejem nie jest
