E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
od siedmiu lat leje półsyntetyk i nie ma żadnego problemu i teraz miałbym zmieniać na syntetyk ??? w życiu :D :D :D
Ależ nie musisz zmieniać-rób jak uważasz-nikt Cię tutaj nie będzie zmuszal do przejścia na syntetyk.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
Dokładnie, co kto lubi. Ja wychodzę z założenia, że jesli coś jest zalecane przez producenta to powinno się tego trzymać. Jakby zaprojektowali silnik pod olej pół-syntetyczny to taka informacja byłaby w instrukcji.
Taki przykład z życia. Ojciec śmigał samochodem od nowości, regularne serwisy, olej syntetyczny. Przy 200k mechanik wymyślił, że już tyle nalotu to powinien przejść na pół-syntetyka (mimo, że od wymiany do wymiany spadało z max na minimum, poza tym zero problemów). Faktycznie przestał brać i przez 2 wymianu oleju - jakieś 20 tyś km było lepiej. Ale później to już cyrki totalne. Zaczął wciągać litr na 5 tyś km, stracił moc i zaczął kopcić na niebiesko. Rada mechanika - lejemy minerala. No i tyle było z silnika. Po tym to już trup totalny. Ledwo odpalał, kopcił na niebiesko, mocy prawie wcale nie miał, palił litr minerala na 3 tyś km. Silnik japoński to może bardziej wrażliwy, ale mimo wszystko.
Witam proszę o podpowiedź. Moja sytuacja wygląda tak:
BMW E39 2000rok 2.2poj silnik M54
Po zakupie samochodu pojawił się problem ciśnienia oleju-świeci się kontrolka od oleju na czerwono na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach.
Podczas naprawy wymieniłem olej na 5w30 ale gdy naprawa się nie powiodła został zalany olej 10w40 na tym oleju bmw zrobiło max 50km
Teraz w końcu znaleźliśmy przyczynę usterki i zastanawiam się na tym czy mogę teraz spowrotem zalać olej 5w30 który został spuszczony z silnika (przepracował kilka godzin także nie zużyty) Proszę o poradę odnośnie czym zalać teraz silnik
Najpierw wymieniłem pompę oleju ciśnienie się zwiększyło na wolnych obrotach. Panewki były ok. A przyczyną była obudowa filtra oleju. Wymieniłem obudowę i wszystko oki. W obudowie są jakieś zaworki zwrotne i to się zacinało dlatego się świeciła kontrolka od oleju na ciepłym silniku
Nie do końca się z tobą zgodzę. Ale w tej części w 100/.
Pamiętasz zapewne słynne skrzynie automatyczne GM, zapożyczone do BMW.
GM zalecał wymianę oleju w skrzyni a BMW nie zalecało.
Jaki z tego morał ?
W produktach firmy GM nie było, lub były śladowe ilości awarii tych skrzyń a w BMW rzadko która skrzynia w której nie był wymieniony olej wytrzymała bez regeneracji do teraźniejszości.
Mowa jest zgodnie z tematem o oleju do silnika.
Ale odnośnie automatu - nie wiem czy u mnie jest zalecana wymiana, ale był zmieniany i bardzo się z tego powodu cieszę, inaczej sam pewnie bym się za to zabrał.
Można by jeszcze o dyfer zahaczyć. Mechanik przy mnie ściągnął trochę, pokazał, że wygląda ok i powiedział, że lepiej zostawić jak nic się nie dzieje. Więc został.
Jak zacznie się dziać coś z dyferem to jest za późno a po kolorze co można ocenić.. Może już nie mieć takiej lepkości jak powinien i warto wymienić.
Zgadza się-jest takie zjawisko jak starzenie się oleju i chociażby z tego względu należaloby go wymienić co jakiś czas.
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem niedawno moją piękność. 523i 1996. Mam wlany ponoć 10w-40, myślę czy 1.Zrobić płukankę, wylać przez korek i wlać 5w-40, czy 2. Zrobić płukankę, wylać przez korek, i wlać 10w-40
Olej GULF + Dodatek
Zrób płukankę i zalej olejem 5W/40 lub 5W/30 ja zrobiłem już tak dawno temu, tyle że bez płukanki a również jeździłem na 10W/40
Po co kupowałes auto z walacymi zaworami? Może to popychacze i lepszy olej i płukanka pomoże. Jak to rzeczywiście zawory to zakup bez sensu chyba że będziesz robić zaraz silnik
Mi pukają zawory przy rozruchu od 3 lat, płukanka i 5W40 nie pomogły. Natomiast to nie znaczy że muszę od razu robić remont.
Nie strasz chłopaka :)
Pzdr
Przy rozruchu to nic bo to wina popychaczy które nie trzymają oleju. Ale jeśli mu walą cały czas? Ja bym auta z takim motorem nie kupił chyba że był by prócz tego w fajnym stanie i cenie. Wtedy swap
A czemu 6 sztuk?
A czemu 6 sztuk?
A ile silnik E39 ma cylindrów? :mrgreen:
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Możesz rozwinąć temat? O co chodzi z tymi kondensatorami? Co to jest? I co ma wspólnego z 3 sek stukiem popychaczy?
Pzdr
w dyfrze nie zmienia koloru.u mnie nówka sztuka zawsze.przy 160 zmieniany i 240tkm, ae wiadomo właściwości traci.
w skrzyni manual zawsze szlam był przy wymianie.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
A czemu 6 sztuk?
A ile ich przypada na jeden cylinder?
Bo nie jeden.
Pzdr
Nie kondensatory lecz kompensatory czyli popychacze hydrauliczne.
dlatego pytam czemu akurat 6 trzeba wymienić ?
