E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Koledzy, podpowiedzcie czy to co mnie dziś spotkało może być winą oleju i czy powinienem go wymienić. Autko stało dwa dni nie uruchamiane, temperatury jakie są, każdy widzi. Po uruchomieniu przez 2-3 sekundy słychać było takie głośniejsze cykanie/stukanie, po czym w moment silnik ucichł i dalej pracował normalnie.
Miałem już coś takiego w poprzednim aucie ale tam używałem oleju półstyntetycznego 10W i myślałem ze to normalne przy takim oleju, a do bmki mam wlany obecnie 5W40 Castrola (z beczki stojącej w polecanym warsztacie - specjalizacja bmw). Poprzedniej zimy problemu nie było a auto było wtedy zalane olejem z ASO.
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
Ja leję ten i nic się nie dzieje ,a już 2 razy wymieniałem ?!!!!!
CASTROL MAGNATEC 10W40
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Dowiesz się tylko wtedy gdy wymienisz na jakiś inny lepszej firmy. Jeśli się nie poprawi to znaczy że możęsz mieć trochę syfu w kanałach od tego oleju co niejednokrotnie było poruszane na temat castrola albo popychacze już nie trzymają oleju i w te kilka sek się napełniają. Prawdopodobnie to drugie. Zmień olej jeśli chcesz i sprawdź czy jest poprawa
Możesz eweltualnie zrobić też już legendarna płukanke Liqui Moly Engine Flush 0.3l (oczywiście przy zmianie oleju) która wypłucze te kanały, wlać zaplaić autko, na biegu jałowym nie gazować i zostawić na jakieś 10 do 15 min. Czemu do 15 min jak na opakowaniu jest napisane na 10? A no bo to jest opakowanie na 5l oleju, jest jeszcze opakowanie Pro LM Engine Flush któego jest 0,5l i wszyscty się zachwycają że ten jest pod BMW bo jest go więcej więc na więcej oleju. Prawda jest taka i potwierdzona przez przedstawiciela handlowego LM że nawet te duże opakowanie jest na 5L. a róznica między małym a dużym jest taka że jest to bardziej skoncentrowane. wieć Pan z LM doradził żeby wiećej oleju praparat obrobił to zostawić włączony silnik do 15 min.
Ewentualnie możesz zalać LM ceratec co zapobiega suchym startom i wycisza silnik, i przez to nie powinno być efektu dzwonienia, bo on poprostu wchodzi w reakcje z metalem i pozostawian na tych cześciach taka powłokę.
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
Ale koledzy nie czarujcie za bardzo :nienie: ,przy niskich temperaturach i po dłuższym postoju(kolega pisze 2 dni)raczej to normalny objaw, że słychać popychacze przez pierwsze 2-3 sekundy niezależnie od stosowanego oleju. Używając kiedyś Castrola 10W/40 było je słychać, potem zmiana 5W/40 również zimą przy pierwszym starcie lubiły zagrać. Teraz zalany Valvo 5W/30 Synpower i nadal Się odzywają, może na 2 sekundy,ale jednak. Oczywiście stan silnika ideał :mrgreen: nie bierze oliwy,kompresja :cool2:
U mnie do tej pory też nigdy nie było słychać, dlatego zdziwił mnie ten objaw i postanowiłem o tym napisać. Póki co będę obserwował, a jak problem będzie się powtarzał to zmienię olej (obecny i tak ma już prawie 10 tys.) na inny.
3/4 ludzi narzeka na castrola. Albo silnik po rozruchu nie pracuję jak powinien, albo po ostrym pałowaniu go bardziej słychać albo zostawia syf w silniku. Dlatego ani razu nie zalewałem tego oleju.
Ja zawsze leję castrola i nigdy nie miałem objawów opisywanych wyżej :D
HMY może kiedyś się skuszę na lepszy ,ale jak gość wymieniał mi olej to powiedział ,że ten stary jest bardzo czysty jak na prawie 15 000 :D
Ja bym się na Twoim miejscu z tego powodu tak nie cieszył, bo jedną z głównych funkcji oleju jest to że ma odprowadzać siarki z powierzchni styku tłoka w komorze spalania. Przez co ma się zrobić taki brązowawy po 2 tys. km jak taki nie jest to znaczy że to nienajlepszy olej.
Wydaje mi się, że kiedyś słyszałem o niedomagających wtryskach, które zawalają komorę silnika no i olej.
Jak masz problem z wtryskami to polecam LM Diesel Spulung, bardzo wielu klientów sobie chwali, i jest to naprawde chodliwy towar.
http://www.allegro.pl/liqui-moly-dodatek-diesel-spulung-500ml-2666-i3685768280.html
Moja Bunia
moja bunia od początku jeździ na cactrol 0w30 i jest git i niestety czekam mnie wymiana oleju a ten olej to ok 130 zł za 4 l a potrzebuję z tego co pamiętam 6,5 l więc trochę szarpnie, ale ostatnio czytałem że mobil 0w40 jest również polecany do bmw i nie wiem czy się nie skusić bo jednak trochę tańszy jest a na razie lipny czas i z kasą też lipa :mad2:
To jest drogo???
:shock: :shock: :shock:
rozejrzyj się lepiej za Motulem ,Valvoline lub Liqui Moly
a swoją drogą 130zł za syntetyk nie jest dużą kwotą ,zresztą na oleju lepiej nie oszczędzać
Moje doświadczenia z valvoline max life są negatywne i ja już nigdy tego do silnika nie zaleję.
Zalałem go kiedys do e36 z przebiegiem koło 200 000. Olej znikał na potęgę.
Brała go jak głupia.
Zmieniłem wtedy na castrola i po problemie.
Teraz jestem fanem castrola.
Obecnie zalewam edge 5w30 i jak w zeszłym tygodniu zmieniając uszczelkę pokrywy nie znalazłem żadnego nagaru w silniku stwierdziłem , że zostanę przy tym oleju.
a czemu by nie?
Zresztą wyszukiwarka oleju na stronie castrola zaleca dokładnie ten olej.
Wyższa jakość nie szkodzi.
Castrol do tego silnika zaleca 0w40 lub 5w30 właśnie edge.
Czyli wybór mam żaden.
Nigdy nie uważałem , że lepszy jakościowo olej może być gorszy. A swoją drogą to który castrol to LL-01?
Nie wiem, bo nie używam castrola, kiedyś kolega danielex , który ma taki silnik jak twój, stwierdził, że LL04 ma jakieś niepotrzebne dodatki i zmienił go na LL01.
A jak to jest z olejem BMW?
Przeciez w aso i nie tylko tam można kupić olej BMW.
Czy ktoś go stosuje?
A może ktos wie kto robi ten olej i co to za olej?
Ceny tego oleju nie są na tyle wysokie by nie brać go pod uwagę.
dyzio 255 to dla ciebie:
Re: E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Postprzez danielxc717 » 18 Wrz 2013 11:04
To nie jest tak. Tam jest zmniejszona ilość jakiś popiołów co jest zdrowe dla DPF, ale te popioły lepiej chronią silnik dlatego ja już nie zalewam ll-04 a dedykowany ll-01
danielxc717
Dołączenie: 21 Lut 2011 14:19
Miejscowość: Głogów
Moje BMW: BMW 520i E39 2.0 150KM 1998r
To chyba jakieś niedopatrzenie z waszej strony.
Te oleje nie zawierają żadnego popiołu. Ani te LL-01 ani LL-04
Zresztą dla pewnego rozjaśnienia tematu:
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3516/niskopopiolowe-oleje-silnikowe.html
A sam popiół jest szkodliwy dla silnika bo to siarka w przewadze.
Ja mam ten olej w e39.
BMW 5W40, czytałem w tym temacie ze ponoć to Castrol.
Jak dla mnie rewelacji niema absolutnie żadnej. W porównaniu do poprzedniego LM ten BMW to dno. Zauważyłem to już ok 3 dni po wymianie. Wcześniej na LM podczas rozruchu zimnego silnika po nocy, górę usłyszałem tylko raz przez cały rok. Po zmianie na BMW górę słyszałem średnio 3 razy tygodniowo. Niedługo kolejna wymiana więc albo wrócę na LM albo zaleję Valvoline.
Zawierają jakieś popioły siarczkowe. Oleje ll-04 mają zmniejszoną zawartość tych popiołów.
