E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
zgadza się ,jeszcze Lux no jakbym mógł zapomnieć jak to się na cpn jeździło jawą 350 lux i na cpn
tekst : do pełna proszę,
mieszanki ?
a jakby inaczej
a tam pan wyciągał zza dystrybutora wielki kanister z mieszadłem jak do tłuczenia masła :D
najpierw lux później benzynka i siup do zbiornika :D
ale ostania seria selektolu wychodziła już w srebrnych baniaczkach jeśli o litrowe chodzi a lotos tak jak mówisz w czarnych.
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
cichy a olej Turdus kojarzysz :?: do czego Się go stosowało :mrgreen:
Superol do dziś stosuje się w dieslach ,ja leję do swojej 60tki :mrgreen: .Od 30 lat ursusik śmiga na tym oleju aż miło :lol:
A swoją drogą ciekawe co by był gdybym wlał jej motula 0W30? :lol:
CIHY tak z ciekawości -jakie oleje teraz stosuje się w autobusach? bo kiedyś superol do silnika był normą,hipol do skrzyni a miksol i lux do mieszanki w syrenach,wartburgach i trabantach.
I w komarkach :mrgreen:
w autobusach tak jak w cieżarówkach zależy od rocznika i silnika np mobil delvac 10w40 albo 15w40 ale jeśli chodzi o markę to każdego wolny wybór
do c-360 nic by się nie stało jakbyś wlał np 10w -40 lżejszy rozruch byś miał w zimę jeszcze jak jest płynem zalana to różnica duża ale 0w 30 to by był szok dla niej :D
u mnie w koparce jest leyland 4-garowy i na 10w chodzi cały czas ,
Normalny olej 15W40.Olej do diesla,szczególnie silników wysokoobrotowych.Stosowany w ciągnikach i różnych innych maszynach rolniczych.
Tak.Ale Superol CC to olej jednosezonowy.Dlatego podana jest tylko wartość 30 lub 40.Powinno się go stosować w sezonie letnim.
Nie sądze,żeby był to dobry pomysł.
1.Cena
2.Z silnika ciekło by jak z sita
3.Ze względu na spasowanie silnika podejrzewam,że zgubił by ciśnienie.
Do normalnego użytku spokojnie można lać 15W30.Zresztą wszyscy na tym jeżdżą.
W nowych silnikach są lane syntetyki 5W takie same jak w cieżarówkach.
W trochę przechodzonych to 15W,czyli takich jak mój.Oficjalnie na blacie750,a rzeczywiście to pewnie trzeba 1 postawić przed tym co jest.
U nas używają Tedex-a.Resurs pomiędzy wymianami to 40-60tk-w zależności jak im się chce lub się przypomi
Do skrzyń ATF,czyli jak do każdego automatu.Hipol też,ale do mostów,skrzyń manualnych już praktycznie nie ma,jeszcze kilka sztuk tylko zostało w popularnych "Jelonach".
Syrenek i wartburgów nie mamy :mrgreen:
Może i się leje.
To tak samo jak w osobówkach,uważasz za słuszny to lejesz.
Jeszcze tym bardziej tam są cięcia żeby obniżyć koszty.Leje się dobry,za przyzwoitą cenę.
Temat typowo motoryzacyjny :)
To że nie akurat do tego modelu to nic nie szkodzi. Czasami dużo można się dowiedzieć. :)
U mnie w pracy maszny są zalewane olejami lotos 15w40 i taką specyfikacje zaleca producent. Są to silniki deutz-a oraz cummins-a. Używa się ich do odstawy urobku i fedrowania. Więc nie mają lekkiego żywota. Maszyny te pracują na przodkach, więc temperatura też nie jest ciekawa. Często gęsto przekracza 40st a ciecz chłodząca często przekracza 100st C. Olej jest wymieniany nie po x km a po określonej liczbie motogodzin
Może i się leje.
e nie może a na pewno leje się np:TOTAL, Mobil, TEXACO, TEDEX, GULF, FUCHS,Mobil Delvac
Texaco 10W40 ACEA E6 - do DAFa XF105.410, do DAFa XF95.430.
do Scania R tak samo Reanault ,MB,
w autach ponad 10-letnich 15w
ale w żadnym nowym wolnoobrotowcu nie leje się 5w
w takich nówkach też się leje 10w
cummins 700 kucyków
a umnie w Macku jest coś takiego E9 v8 500 kucyków
Edytowane przez driverv8
:mrgreen: dla ruskich to niema żeczy nie możliwych :mrgreen: :mrgreen:
ale to są sprzęty wystarczy tego slangu V posłuchać :shock:
ale takiego 24 garowej V-ki dizla nie widzieliście podobno ma to być to Peterbilta wstawione :shock: :shock:
Po przeczytaniu całego wątku, co zajęło mi niemało czasu :roll: ufff, zdecydowałem się i zalałem Castrol 5W40
Dziękuje i pozdrawiam :)
Moim zdaniem najlepszy w naszych warunkach jest 5w40. Jest na nasze warunki atmosferyczne najbardziej uniwersalny. Ale jeśli wahasz się między tymi dwoma to bym brał 5w30 chyba że auto jest non stop targane na autostradach
silnik m54b30
jaki olej zalać Liqui molly 5W30 czy 5W50
czy zostać przy castrolu 0W30?
a skąd wezmiesz Liqui Moly 5w50
znajomy kupuje mi olej, powiedział mi że w focie mają z valvoline, motul, liqui moly tylko ten ostatni w dwóch lepkościach 5W30 i 5W50
hmm...na allegro nie ma, więc pewnie się pomylili jak mu podawali
silnik m54b30
Masz możliwość kupić Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 to kupuj i zalewaj,jest jeszcze Synthoil Energy 0W-40 ale ciężko dostępny w Polsce.
