Posiadam BMW 320dt z 2007r. Mam problem z zasilaniem. Po podłączeniu do kompa wyświetliły się błędy: C0BF3, C0A56, C0661 oraz B131D. Czy Ktoś potrafił by mi pomóc z opisem tych błędów, lub pokierował gdzie można coś o tych błędach poczytać. Może Ktoś miał tego typu błędu w swoim aucie i może mi pomóc w diagnozie. Objawy to gaśnie zasilanie w samochodzie, tak gdyby akumulator był wyładowany ale po usunięciu błędu wszystko wraca do normy. Nie działa również automat od haka holowniczego, po sprawdzeniu brak napięcia na kablu. No i ostatni feler automat zwalniający roletę przestał działać. Wszystkie usterki wystąpiły tego samego dnia. Będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju pomoc.
Dzięki za informację odnośnie rodzaju tych błędów widocznie muszę podpiąć go pod kompa z innym oprogramowaniem. Wielkie dzięki za ofertę pomocy, ale niestety do Białegostoku mam spory kawałek.
Jak byś uzupełnił profil tak jak stoi w regulaminie forum to byśmy wiedzieli skąd jesteś i wtedy może któryś z kolegów zaoferował by swoją pomoc a tak ....
Krzysztof
Sorki za brak uzupełnień. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są dobre. Nie działają: automat rolety, automat haka, podświetlenie bagażnika w słupkach bocznych oraz w klapie, spryskiwacz tylnej szyby i tylna wycieraczka. Dodatkowo wyświetlany jest komunikat, że tylna klapa jest otwarta. Podpowiedziano mi że mogą to być przewody znajdując się przy zawiasach klapy bagażnika i to sprawdzę na początku. Będę wdzięczny za inne podpowiedzi za inne podpowiedzi. Oczywiście jeśli dojdę co jest nie tak napiszę na forum.
Powodem problemów okazało się przepalenie przekaźników w obu zamkach tylnej klapy. Po wymianie wszystko śmiga jak przedtem.
