I znowu mam jakiś problem od tygodnia po nocy muszę kręcić rozrusznikiem jakieś 8s jeżeli odpalę i po minucie zgaszę to kręce już tylko 2-3s a jeżeli auto się nagrzeje to odpala po 1s lub nawet na strzała i mam pytanie czy może to być wina świec skoro jest temperatura 5 stopni na plusie i większa
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
przy świecach sterowanych bezpośrednio z DDE - a tak chyba masz - działają one na mniejszym voltażu raz do razu na początku pracy silnika nie informując cie o tym kontrolką, pali się tylko przy dużym zimnie jak świece na pełnym napięciu rozgrzewają się przed startem. także jeżeli na jednym z garów wtryskiwacz zaczyna nawalac przy starcie plus uszkodzona świeca akurat na tym samym cylindrze - a najczęściej tak bywa - dają właśnie taki efekt z problemami przy starcie
ehhh objawy dalej te same a na kompie nie mam zadnych błędów więc to raczej nie świece. Co jeszcze może robić takie problemy z Paleniem na zimnym teraz na polu jest +15C a on dalej gdy ostygnie łapie dopiero po 8s i łuna białego dymu ale dym to chyba przez to długie kręcenie
nie... to wina błędnej wartości początku wtrysku. Uważam, że przyczyną może być czujnik położenia wału lub wałka rozrządu.
Zły kąt poczatku wtrysku, lub uszkodzony czujnik wyszedłby raczej na kompie.
Zwróć uwage na rozrusznik,czy tak samo kręci. To wysoko obrotowe rozruszniki po to żeby szybko nabić cisnienie paliwa- wolniej kręci- dłuzej kręci. Odpalenie silnika dopiero po osiągnięciu cisnienia.Te rozruszniki jak mają wyrobione łozyskowanie zachowuja sie bardzo dziwnie
mój kolega miał podobne objawy na zimnym krecił mu z 20 sek ale puzniej jak sie nagrzał to juz normalnie okazało sie ze miał nieszczelnosc w silniku zawory miał powypalane wymienił zawory i pomogło
mowa o silniku 320d 136ps
