Od początku wywala mi jeden błąd.
A6D1 - Auxiliary water pump - Open circuit
Wcześniej jakoś się tym nie przejmowałem, ale auto już jest prawie zrobione więc zabieram się i za to.
Do czego służy ta pompa ? Jaki ma wpływ i na co ? Gdzie jest zlokalizowana w E9x 2.0d ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=64_1446&hg=64&fg=18
Pompa znajduje się z prawej strony silnika (stojąc przed otwartą maską). Jest dobrze widoczna, skierowana gniazdem zasilania do góry. Często wyrabiają się w niej szczotki. Naprawa to kilkadziesiąt złotych w serwisie który się na tym zna.
Pompa wykorzystywana jest przy funkcji REST, czyli ogrzewanie wnętrza samochodu z ciepła zgromadzonego przez silnik w czasie postoju. Wymusza obieg czynnika chodzącego. Jeżeli masz WEBASTO, również do wymuszenia obiegu czynnika chłodzącego. Dodatkowo wtedy zainstalowany jest również obok pompy elektrozawór który odpowiednio skraca obieg cieczy.
Jej awaria nie powoduje żadnych problemów, nie jest wykorzystywana w czasie jazdy.
Po sprawdzeniu błędów okazało się że ...
E R R O R M E M O R Y
Date: 27.03.2011 14:56:15
ECU: JBBF87
JobStatus: OKAY
Variant: JBBF87
RESULT: 1 error in error memory !
A6D1 ZUSATZWASSERPUMPE
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 171648 km
Geschwindigkeit 0.00 km/h
BatterieSpannung 12.26 volt
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: A6 D1 61 00 01 28 53 D0 00 00 01 BA
błąd dodatkowej pompy wody , mam rozumieć że jest uszkodzona czyli do wymiany ?
A tak właściwie to odnosząc się do postu powyżej to do czego ona jest potrzebna
  • 3 miesiące temu...
mam pytanko ... czy jesli REST dziala tzn ze pompa dziala ?
P.s. Co ile przewidziana jest wymiana glownej pompy wody ? - generalnie robi sie to z rozrzadem ale w BMW rozrzadu raczej wymieniac nie zamierzam przy takim przebiegu :wink: .
. Czy ktos spotkal sie z jej wyciekami ? - puszcza plyn chlodniczy ? Delikatnie schodzi mi plyn z obiegu i obstawiam termostat ktory poprostu go puszcza choc silnik w srodku suchutki :think: . Nadmienie ze termostat mam na 100% do wymiany bo temperatura ktora sie utrzymuje to 78-82 stopnie - dosc szybko sie nagrzewa ale temperatury nie trzyma.
p.s. dostep do termostatu wyglada na wmiare ok
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3324&hg=11&fg=35&hl=2&lang=pl
  • 6 miesięcy temu...
Ja miałem taki problem, szczotki się wytarły. http://www.allhappy.krakow.pl/. Zregenerowali mi pompkę od ręki tydzień temu, bez demontowania jej z samochodu. Zdjęli jedynie jej tył i wlutowali nowe szczotki. Zapłaciłem coś koło 60zł, nie pamiętam dokładnie bo płaciłem łącznie razem z reanimacją Webasto. Cała operacja nie trwała więcej niż 40 minut. Polecam z czystym sumieniem bo widzę, że jesteś z okolicy.
Włącz "rest", otwórz maskę i przysłuchaj się czy pompka pracuje. Jest po lewej stronie silnika przed kierowcą. Jeżeli nie pracuje, to stuknij w nią czymś. Jak zaskoczy, to szczotki powiedziały do widzenia. U mnie zostały same sprężynki :wink:
chyba mam to samo.. na tescie tez pokazywało mi bląd A6D1 - Auxiliary water pump ale juz bez Open circuit, lecz skasowali go i juz sie nie pojawił.. Dodatkowo nie działa mi przycisk REST wogole nie załancza sie (a działał).. podejrzewam też termostaty do wymiany.. czy przycisk REST może nie działać gdy termostaty padły?
moze bo on dziala do momentu az temperatura silnika nie spadnie ponizej chyba 70 stopni , a jak jezdzisz z otwartymi termostatami no to takiej temperatury nie osiagniesz :roll:
Edytowane przez mmcv
dodatkowa pompa wody służy również do tego żeby auto sie szybciej nagrzewało - wymusza dodatkowy obieg i nie dziala tylko po wcisnieciu przycisku rest. RESt dziala tylko na postoju jest to odzyskiwanie ciepla z silnika max 15 minut musza byc spelnione rozne warunki zeby zadzialał np. tem silnika, napiecie akumulatora itd..
dodatkowa pompa wody służy również do tego żeby auto sie szybciej nagrzewało - wymusza dodatkowy obieg i nie dziala tylko po wcisnieciu przycisku rest.(...)
Jakie jest źródło tej informacji? Przecież ta pompka nie dorównuje wydajnością w najmniejszym stopniu tej mechanicznej nawet na niskich obrotach, po co coś tutaj wspomagać?
Witam mogę prosić o jakiś odnośnik do tej dokumentacji z chęcią zagłębię się w lekturze. Pozdrawim
Tez mam ten blad A6D1 JBE: Auxiliary - water pump. Open circut.
Czy ktos moglby podobny warsztat polecic w trojmiescie?
Dziekuje,
Kuba
Panowie mam prosbe , moze ktos u siebie sprawdzic na zgaszonym silniku , wyjetym pilocie i nie ruszanym panelu od klimy czy na kablu dochodzacym do tej pompki bochodzi napiecie.... mi pokazuje caly czas 12v a pompka padnieta.
Kolejnego kotleta odgrzeję, a co ;) u mnie też pojawił się ten błąd. I faktycznie REST działa, ale pompeczkę trzeba było lekko puknąć ;) aby chciała zagadać ;)
I teraz pytanie chyba nie ma sensu wymieniać całej jak można ją reanimować wymieniając same szczotki? I w dodatku nie spuszczając płynu. Z drugiej strony nie używam przycisku REST, także w zasadzie można by olać temat, ale nie lubię jak mi coś w aucie nie gra :)
Artuj czy widziałeś całą operację naprawy tej pompki?
Pzdr.
Widziałem. Ale nie stałem nad serwisantami z aparatem, jeżeli o to pytasz :D Bywasz w Krakowie, poleciała wiadomość prywatna z info gdzie Ci to zrobią od ręki za kilkadziesiąt złotych.
  • 4 lata później...
Kolejnego kotleta ..........
Pzdr.
To jak to z tą pompa jest ? Trzeba ją naprawić czy tylko do tego "rest"a służy?
Pozdrower Krzysztof :)
