Montaz ogolnie jest banalnie prosty . Nie trzeba być jakims fachowcem – ba nawet osoba z dwiema lewymi rekoma da sobie rade. Milej lektury panowie :)
Narzedzia potrzebne :
1) Klucz typu torx – 20 15 10
2) Klucz nasadowy – 10
3) Narzędzia wycinające – ja uzylem wiertarki do napoczęcia a pozniej ostrego noża
4) Plaski sruboret albo noz kuchenny – do podwazania plastykow
5) 1szt opaski ściągającej – tzw TRTYTYTKA
6) Checi + ewentualnie jakis browarek
Zaczynamy od rozbiórki
Mieszek drazka zmiany biegow oraz „czesc dekoracyjna” wokół mieszka.
Aby zdjąć mieszek należy wrzucic bieg drugi po czym należy od konsoli powoli „dostawac” ie do srodka – odciągamy i ciagniemy ku sobie tylko powoli bo mi pekla. W jednym miejscu także nie widac  Kupi się nowa – tylko drogie są te M a performance mi nie przypada do gusu – chociaż kto wie
Jeśli chodzi o sciągniecie tej listwy wokół to należy się zaopatrzyc w noz albo plaski śrubokręt i zrobic to tak jak na rysunku. Podważyć i pozniej elegancko wychoodzi 
http://images47.fotosik.pl/701/bb4149b5f785a8f8med.jpg
Pod spodem znajdujemy 2 sruby. Odkręcamy je kluczem nasadowym 10
http://images37.fotosik.pl/654/df04588d5f55fd46med.jpg
Kolejna rzecza do zrobienia jest sciagniecie mieszka hamulca recznego. Robimy to tak jak na rysunku – ciagniemy ku gorze może się nam przydac śrubokręt do podwazenia.
http://images50.fotosik.pl/701/e289a5032b54df1fmed.jpg
Pod spodem znajdziemy nakrętkę która trzeba odkręcić – nasadowa 10
Wazna rzecza jest aby ściągnąć całkowicie mieszek – ta trytytke należy uciac i pozniej założyć nowa podczas skladania idealnie w ten rowek 
Nastepnie przechodzimy do wyjecia panelu gniazda AUX i zapalniczki. Postepujemy tak jak na rysunku poniżej
http://images49.fotosik.pl/699/4bdf71f439f36715med.jpg
Pod spodem znajdziemy podlaczenie które ściągamy. Dosyc ciezko schodzi podlaczenie AUX . powoli i sumiennie wyciagamy aby nie urwac. Dodatkowo obok znajduje się taka zaslepka która ścigamy i pod spodem jest nakretka która odkręcamy – nasadowa 10
Kolejenym etapem jest rozbiorka tylnej czesci tunelu srodkowego. Robimy to tak jak na rysunku poniżej – bez obaw wszystko jest na zatrzaskach także nie urwiemy niczego.
http://images47.fotosik.pl/701/9d199fd81d6fec9dmed.jpg
Za obudowa która ściągniemy widzimy misz masz  odkręcamy srubki zaznaczone na rysunku . dodam iż tych gornych nie trzeba okręcać bo są one do podłokietnika. Ja ich nie odkręcałem i tunel ściągnąłem z podłokietnikiem  a tak to wyglada
http://images43.fotosik.pl/700/2895ad91d49eabdcmed.jpg
Pozostaly jeszcze 2 czynnosci do zrobienia aby pozbyc się calego tunelu. Zaslepka od strony pasazera ktor ściągamy i odkręcamy śrubkę – torx 20
http://images45.fotosik.pl/702/f60075032dab0fcfmed.jpg
Zostaly zatrzaski z samego przodu
http://images50.fotosik.pl/701/588dd853c636ed80med.jpg
Wyciagamy bolec a pozniej caly zatrzask i nastepnie odkręcamy śrubkę zaznaczona na rysunku – torx 20
Czynności wykonujemy po obu stronach
Tak przygotowana praca posłuży nam do zjecie calego tunelu. Dosyc ciezko mi to szlo ponieważ nie wiedziałem ze jeszcze cos trzyma. Po 10 minutach mozolnych staran doszedłem do tego.
http://images35.fotosik.pl/516/ce529cb6ffe7ca82med.jpg
Koncowa czesc tunelu ma takie wybrzuszenie delikatne. Linia czerwona zaznaczyłem nacisk na ta czesc – dolna czesc konsoli, a zielona odciagniecie jej spod konsoli. Wazne jest aby tyl już był delikatnie w gorze aby w momencie ciągnięcia nie hamowaly nas sruby z tylu oraz przy recznym.
Etap rozbiórki mamy już za soba można działać dalej. Jeśli ktos ma piwo to pije piwko a kto nie to niech dalej pracuje ;p
Najgorszy etap przed nami – ciecie idealnego tunelu srodkowego. Jest ryzyko jest zabawa.
Po przymierzeniu na oko czesci przystepujemy do pierwszego ciachu. Wiertarka nacinamy pare punktow – tak aby wszedł w nie noz.
http://images41.fotosik.pl/694/7a012ad87e85cb0bmed.jpg
Nastepnie tniemy – nie za duzo aby nie przesadzic.
Mój efekt ciec ;/ wyglada okropnie ale nie o to tutaj chodzi będzie przykryte maskownica od uchwytu.
http://images50.fotosik.pl/701/535f80074d8cf55bmed.jpg
Uwaga ! nie tylko u gory wycinamy . od spodu tez trzeba wyciac niewielki kawalek plastyku. Niestety w euforii konczoncej się pracy zapomniałem zrobic foto. Na pewno przy przymiarkach zobaczycie która czesc trzeba przyciąć :)
Pozniej przychodzi czas na pierwsze przymiarki . wazna rzecza jest to aby wykręcić ten metalowy wspornik – torx 15. Bez wykrecenia tego nici z przymiarek  po przymiarkach u mnie wyszlo tak
http://images49.fotosik.pl/699/d3d9545768cf4446med.jpg
Wazne . nie skrecaj nic jeszcze bo może cię niemilo zaskoczyc fakt ze po spasowaniu wszystkich czesci klapka nie będzie chciala się otwierac. Wtedy przyda się pilnik jakis. Ogolnie to u mnie nie chciala się otwierac ponieważ gorny element posiada takie wypustki wokół otworu do którego przykrecamy element dekoracyjny. Trzeba odpowiednio doszlifowac nasza dziure aby wypustki się schowaly.
Teraz jak wszystko jest ok. można przystąpić do skrecenia wszystkiego razem – torx 10 . Nie zapminajac o wsporniku :D
Efekt koncowy wyszedl idealnie
http://images47.fotosik.pl/701/860d533d0e70e8f4med.jpg.
Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności co demontowaliśmy 
Po zlozeniu wszystkiego przyszedł na efekt finalny
http://images40.fotosik.pl/682/f989540a2d8ba6e6med.jpg
http://images43.fotosik.pl/700/3c6db19c3064413cmed.jpg
Nawet misio mojej Damy się załapał 
Mysle ze temat montażu zostal dosyc dobrze opisany a w razie jakis kłopotów sluze rada.
Jeszcze jedna rzecz :) nie da się tego zrobic bez ściągania tunelu i bardzo przepraszam za jakość fotek … robione komorka która ma 5MP :(
CZAS PRACY 2,5h i troche nerwow
Kolego możesz podać gdzie taki uchwyt kupić :?:
w dziale serii 1 mielismy zamowienie grupowe :)
mozesz rowniez zaopatrzyc sie w ten uchwyt tutaj :
http://allegro.pl/bmw-uchwyt-na-napoje-e81-e82-e87-e88-i1498918594.html
niewiem czy dobrze rozumię ale to tylko "gniazdo"
i np. z schowka trzeba wyciągnąc ten uchwyt i włożyć do tego gniazda
albo z tego gniazda wychodzi ten uchwyt po np. naćiśnięciu czegoś
uchwyt lezy sobie w schowku :)
  • 4 miesiące temu...
Na wstepie to podziekowania dla lukolo85 za fajny opis :8)
kurcze a myślałem ze mózgi z BMW wymyśliły taki uchwyt który wyłania się z małej szparki :D :D :D
Tez tak myslalem, natomiast jesli rzeczywiscie jest tak ze montujemy tylko 'gniazdo' a sam uchwyt musimy wozic osobno i w razie potrzby wkladac w owo gniazdo to cale rozwiazanie jest delikatnie mowiac ulomne :duh:
Pzdr, MtothaJ
  • 1 rok później...
dzięki!:)
wszystko dokładnie tak jak opisane! Poza jedną śrubką;) jest jeszcze jedna między podłokietnikiem a hamulcem ręcznym (może to było oczywiste...).
W każdym razie uchwyt na napoje już jest! Pasuje idealnie :)
Pozdrawiam serdecznie!
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś orientuje się czy takie rozwiązanie spasuje w E9x?
  • 4 lata później...
  • 1 rok później...
Fajny poradnik i opis. Sporo się przydało i dużo mi ułatwiło.
Piszesz o całkowitym zdjęciu mieszka dźwigni hamulca. Nie wspominasz nic o samej dźwigni. Doszedłem do etapu całkowitego odkręcenia tunelu. Mieszka dźwigni hamulca nie zdjąłem z dźwigni - jedynie w pełni odczepiłem go od tunelu i delikatnie przełożyłem przez otwór. Tunel jest już luźny - rusza się swobodnie. Nie mogę jego jednak wyjąć - przeszkadza dźwignia hamulca. Gdy unoszę tylną część tunelu do góry - brakuje dosłownie 2 cm, aby dźwignia ręcznego przeszła przez otwór. W jaki sposób sobie z tym poradziłeś?
Błagam o pomoc. Żona nie ma czym jeździć do roboty :D
Dzięki
