Witam, ostatnio już 2x zdarzyło mi się że nie chce wogóle zapalić - nawet nie kręci. Kontrolki się zapalają a dając zapłon nie ma żadnej reakcji (silnik nie kręci, nie dzieje się kompletnie nic)...
Biorę go na pych i momentalnie pali. Potem mogę go wyłączyć i już zapala bez żadnych problemów. Dodam jeszcze że samo pokręcenie silnikiem (na pych bez zapalania) czyli jakby zmiana położenia nic nie daje, dopiero jak odpali to problem znika. Co to może być ??
Proszę o sugestie... z góry dziękuję za pomocne rady.
Spróbuję wyczyścić ale aku był wkładany parę miesięcy temu i chyba jest to mało prawdopodobne. Tym bardziej że jak pierwszy raz się to stało odpaliłem na pych i potem chodził normalnie przez tydzień, żadnych objawów aż do dzisiaj. Powtórka z rozrywki. Centralny otwiera auto, kontrolki się świecą http://hobby-elektronika.eu/wskaznik.html normalnie ale po przekręceniu w zapłon NIC. Nawet nie "pyknie". Edytowane przez aresag
U mnie w montowanym alarmie przekaźnik odcinał zapłon choć nie powinien i przez to nie kręcił, a po odpaleniu na pych czasem palił z rozrusznika czasem nie.
witam cie kolego.mialem dokladnie ten sam problem.moim zdaniem rozrusznik jest dobry tylko pora zmienic akumulator.akumulator po prostu byl tak slaby ze nie mail sily nawet zakrecic rozrusznikiem.jak na popych ci odpalil to wiadomo podladowales aku dlatego odpaliles autko.dla pewnosci jeszcze gdy powtorzy sie sytuacja tz. jak nie bedzie chcial odpalic i bedzie zero reakcji poprostu naladuj akumulator i wtedy sprawdz. wedlug mnie powinno pomoc.
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
