WItam
Przeglądając forum nie zauważyłem nic tutaj na ten temat..
..mam doświadczenie w tym temacie, więc jak ktoś potrzebuje pomocy,rady to zapraszam tutaj, chętnie doradzę i pomogę :)
Potrzebujesz porad car detailingu,kosmetyków - pisz na PW :)
  • Odpowiedzi 137
po zimie zauważyłem, że lakier nie jest taki gładki w dotyku,
są jakieś tam ślady, czarne zabrudzenia, które pozostały po umyciu
czy np wystarczy jak zrobię to porządnie i dokładnie np pasta tempo? ręcznie
Co prawda to wątek maksss`a, ale mam nadzieję, że się nie obrazi.
Wszystko zależy od tego jak dużym entuzjastą car detailingu jesteś. :D
Wersja budżetowa - po paście tempo kładziesz jeszcze wosk (jak ma być szybko to w płynie).
Wersja bardziej pro - glinka, jakaś lepsza pasta np. ultimate compound z megs`a, twardy wosk.
glinka jak najbardziej :) kupię sobie i jak się poprawi pogoda to do dzieła :)
...i daj sobie spokój z pastą Tempo :roll: użyj glinki a potem np. Auto Glym Super Resin Polish lub Meguiars Ultimate Compound (lub delikatniejsze SwirlX) a na koniec wosk.
Myślę, że warto zaznaczyć różnicę pomiędzy powyższymi - AG SRP fizycznie nie usunie rys tylko je zamaskuje (opinia znajomego), UC od Megs`a usunie (moje doświadczenia).
Krzywdy lakierowi w bmw tą drugą przy pracy ręcznej nie zrobimy, nie ma się czego obawiać.
Może banalne pytanie, ale z racji tego że idzie wiosna, chciałbym dokładnie wyczyścić "zakamarki" przy zawiasach tylnej klapy. Szmatą nie ruszysz, pędzelek też średnio zabiera zaschnięte błoto, jak to miejsce dokładnie wymyć i zakonserwować i przy tym nie zalać bagażnika :mrgreen: ? :norty:
Do takich zakamarków najlepsze jest APC oraz specjalne pędzelki przeznaczone do takich prac :)
podstawa to glinka - która oczyści lakier i sprawi, ze stanie się idealnie gładki. Pasty Tempo w żadnym wypadku nie polecam :!: To relikt przeszłości.
Przygotowałem sobie taki zestawik na wiosnę:
Meguiars Gold Class
Meguiars Ultimate Compund + Meguiars soft foam + Monster Shine
AG SRP + aplikator z mikrofibry + Monster Shine
Jakieś wskazówki, uwagi przed rozpoczęciem pracy ?
Ile czasu sobie zarezerwować na e46 touring titansilver ?
Ile warstw SRP położyć ?
Moim celem jest odświeżenie lakieru, który według mnie przez nikogo nie był jeszcze ruszany.
Zestaw OK. Zamieniłbym pad do pracy z UC z żółtego gąbkowego MEgsa na aplikator z mikrofibry. Jeżeli masz możliwość dokupić-to do pracy z UC najlepszy jest tzw. German Pad (tri color). Jest dużo większy od pada z mikrofibry i gąbkowego-dzięki czemu można go lepiej docisnąć do lakieru co przy nakładaniu UC. Dzięki temu mniej się napracujesz i będziesz miał lepsze czucie pada.
W zestawie brakuje w zasadzie najważniejszego czyli glinki. Porządnie umyj auto, później wypadałoby spsikać karoserię czymś co usunie kropki smoły (np. Decabit, ValetPro Tar&Glue Remover) a dopiero po tym glinka, która, jężeli auto nigdy nie było glinkowane po oczyszczeniu samochodu będzie nadawała się na śmietnik. Po tym jeszcze raz umyj auto, wysusz i zacznij zabawę z UC. Po usunięciu rys UC, musisz jakoś oczyścić karoserię jakimś cleanerem albo IPĄ i dopiero po tym nakładać SRP. Ciężko określić ile warst będziesz musiał nałożyć. Wszystko zależy od stanu zapuszczenia lakieru. Jeżeli jest w katastrofalnym stanie nawet 3-4 warstwy. Jeżeli chcesz się do tego przyłożyć powinno to zająć przy ręcznej aplikacji, użyciu glinki kilkanaście godzin. :D Nie żartuję. Pierwszy doczyszczanie auta które nie widziało od nowości żadnych kosmetyków zajmuje tyle czasu-późiej zabezpieczasz je na bieżąco. Życzę ładnej pogody i krzepy w pracy z UC :D
Tak coś czułem, że trzeba będzie wstać o 5:00 :D
Dzięki za dokładny opis.
i jak- spolerowałeś całość ręcznie?
Bo ja po samym dachu miałem dość (ta sama pasta i pad) i kupiłem polerkę silverline`a z amazon i jest bajka.
Ja mam takie pytanko do znawców w temacie.Wypolerowałem lakier pastą tempo i kicha kompletna,wszystkie drobne odpryski i zarysowania wyszły białe,Betka wygląda masakrycznie,najgorsze że nie mogę tego doczyscić tak ta pasta się wżarła w te dziurki,szczególnie na masce,lakier jest ciemny i wszystko widać jak cholera.Auto ma 10lat i nigdy nie lakierowane wiec wiadomo że są ryski i odpryski od kamyczków,tylko przed tą pastą nic nie było widać,teraz to załamka, co mnie podkusiło :mad2: :mad2: :mad2: proszę może mi ktoś doradzi co z tym fantem zrobić bo lakierować na razie nie ma sęnsu,żadnych oznak rdzy nie widać.Słyszałem że można dobrać pastę pod kolor tylko nie wiem gdzie szukać.dzięki z góry za podpowiedzi.
POZDRAWIAM :cool2:
Dzięki za info,ale gdzie to dostać i jak użyć,kolor mam ANTHRACITE 397.Może to używałeś,czy to dobry środek ten t-cud ? żeby gorzej nie spieprzyć.
POZDRAWIAM :cool2:
Myślę, że nierozcienczony APC (All purpose cleaner) powinien sobie z tym poradzić ;) W czasach nieświadomości też używałem pasty tempo (na szczęście na cinquecento :lol: ) , więc wiem w czym problem.
Z uznanych masz do wyboru: APC Meguiars, APC Nielsen, czy też Surfex HD bilthamber'a
Dzięki koledzy,po świętach będę próbował bo na razie jestem w trasie. Nie wiem jeszcze co to ta glinka i jak działa ale poszukam.
POZDRAWIAM.
Glinka służy do zebrania brudu, którego nie usunąłeś w trakcie mycia. Po glinkowaniu powierzchnia lakieru jest idealnie gładka, a i dalsza praca staje się łatwiejsza
Za ok miesiac jade do Polski gdzie bede malowal 3 elementy w moim turasia ... Pytanie moje do was gdy pomaluje te elementy to zeby reszta tez wygladala na swieza dac lakiernikowi do spolerowania (czyt. gosc nie zajmuje sie car deatlingiem i znajac zycie jak to buwa u lakiernikow tego typu przeleci polerka aby sie swiecilo i po robocie a chce zeby cale auto bylo zrobienie tak jak nalezy i zabezpioczone na jakis okres) czy kupic cos w podobie takiego zestawu jak kolega soda i zrobic wszystko samemu ?? Jaki zabieg bedzie lepszy ??
Do wydania bede mial do 400-500zl
Prosze o porade ...
" Ucz sie pracuj ciezko dnia kazdego
trening czyni mistrzem duzo w tym dobrego
pierwszy krok to poczatek by osiagnac szczyty
dzialaj swiadomie przestan na farta liczyc ... " HG
czy glinka do lakieru usunie smołe (czarne kropki za kołami) z lakier?? czy po glince można smiało woskować??
Szkoda glinki na smolę, coś usuniesz ale niewiele. Przed użyciem glinki spróbuj produktów: Tar Remover marki Nielsen albo Citrus tar&Glue Remover marki valetPro, na stacjach często widuję Decabit, też bardzo łądnie usuwa smołę. Psikasz, czekasz kilka minut, smoła rozpuszcza się spływając po czyszczonym elemencie i docierasz szmatą do sucha. Czynność powtarzasz aż będziesz zadowlony z wyniku. Dopiero po tym stosujesz glinkę. Przed woskowaniem a po glinkowaniu lakier musisz pod nałożenie wosku przygotować cleanerem, który spowoduje, że wosk dużo dłużej będzie utrzymywał się na lakierze. Rodzaj cleanera jest uzależniony od wosku, ktory stosujesz (czy naturalny, syntetyczny czy hybryda naturalnego i syntetycznego)
