Co jakiś czas ( raz w miesiącu ) zapala mi się kontrolka przy włożeniu kluczyka do stacyjki ( kluczyk z bateryjką ) w instrukcji napisane jest że należy chwilę pojezdzić na tym kluczyku aby się naładował . Czy tak ma być ( co jakiś czas ) czy kluczyk się sypie ?
  • Odpowiedzi 60
z tego co się dowiadywałem to w kluczyku jest akumulatorek, i np. każdy kluczyk raz na jakiś czas musi pojeździć w dłuższej trasie.
Ja używam na co dzień jednego klucza, ale jak jadę w trasę, to biorę drugi żeby go podładować. Może też być tak że faktycznie padł już akumulatorek, wszystko ma jakiś okres żywotności :)
Mi też przy odbiorze auta w ASO na to zwracali uwagę, że kluczyk BMW nie ma baterii a ma akumulatorek który musi co jakiś czas się "naładować" dlatego warto używać kluczyków na przemiennie żeby oba miały tą możliwość.
To że w kluczyku jest akumlatorek który ładuję się gdy kluczyk jest w stacyjce to wiem doskonale :) .
Problem w tym że jeden i drugi kluczyk jest praktycznie tak samo używany , raz udało mi się że włożyłem pierwszy kluczyk wyświetlił się komunkat , wsadziłem drugi ( minutę pózniej ) i komunikat również się pokazał.
Cały czas oba kluczyki używane są tak samo, objawy pokazały się 2-3 miesiące temu .
Wczoraj robiłem coś w garażu i zapomniałem że kluczyk mam w stacyjce i grało radio jakieś 1,5 godziny , ale dziś jak odpalałem auto to na drugim kluczu i komunikat się pokazał.
Panowie ,a jak niby się ładują te akumulatorki ? na podczerwień ? :?: :)
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
ale na jakiej to zasadzie działa ? ja chyba nie kumię czegoś :P
Tomek
Fred-Flinstones tak się nigdy nie dogadacie :P
pytanie nie dotyczy gdzie się ładuje tylko jak to wygląda od strony technicznej bo wiadomo że pilot nie ma żadnego wtyku na ładowanie akumulatorka, stąd pytanie o podczerwień
Wytłumaczę to inaczej
Skoro internet jest bezprzewodowy , to w dzisiejszych czasach ładowarki też są :) .
BMW ten system ma bodajże od 2002 roku ( e46 , e39 ) więc nie jest to nowością , lecz właśnie w tych e46 zaczyna się to sypać :) i to często .
Ładowanie kluczyka odbywa się przy włożeniu kluczyka do stacyjki , wtedy kluczyk się ładuję jak i odczytuje informacje ze sterowników ( kiedy - przegląd , olej , itd ) i zapisuje je w kluczu . Mamy do czynienia z elektroniką która ma dużo ciekawości , jak i po okresie gwarancji samochodu swoje wady :) .
Kamil, a podczerwień jest przewodowa? pierwsze słyszę :D
porównujesz do internetu bezprzewodowego ale tam też jest jakaś technologia - wifi, gprs, hspa itd :idea:
wydaje mi się że tsz79 pytał właśnie o takie kwestie a nie o to że wkłada się do stacyjki i się ładauje ale nieważne jak
A widzisz gdzieś w tym kluczyku podczerwień ? Bo ja nie . BMW kluczyk nie ma nic związanego z podczerwienią . To nie mercedes .
Rozbierałem juz nie raz stacyjkę BMW jak i jedynki czy trójki nawet x6 jak i kluczyki ( pomimo że są nie rozbieralne ) i nie ma tam nic ciekawego :) .
Trzeba zapytać inżynierów bmw :) .
A widzisz gdzieś w kluczyku internet? :D
na poważnie, przecież nie ja pytam o podczerwień i nie ja twierdzę że tam jest żebyś mnie pytał czy ja tam widzę, poczytaj dokładnie, tak jak Ty nie twierdzisz że tam jest modem internetowy co jest dla mnie jasne a powyższe pytanie nie wymaga odpowiedzi, ale podobnie jak tsz79 chiałbym wiedzieć na jakiej zasadzie to działa, a odpowiedzi jakie tu się ukazują nie udzielają tej odpowiedzi.
dla mnie to jakaś magia ,mimo ,że interesują się trochę elektroniką to nie rozumiem ,jak się może ładować "coś bez czegoś "
Jak dla mnie żeby coś ładowało akumulatorek w pilocie jest potrzebne jakieś tam natężenie prądu z jakimś tam napięciem .Bateryjki mają średnio 3V ,no więc skąd niby to ładowanie ? przecież kluczyk jest plastikowy ,chyba ze wy macie inne ,ja mam zwykły bez żadnych styków itd ,u mnie nie ma możliwości by się ładował pilot ...
to tak jakbyś do domu dostarczał prąd znikąd ,lub przynosił w plastikowych wiaderkach :lol:
Tomek
t.zn ,że u nas coś wytwarza pole magnetyczne w miejscu gdzie jest kluczyk ?
jeśli tak ,to przyznaję ,że nie spodziewałem się ,ze taka technologia jest u nas w aucie ,tym bardziej jak ktoś wspomniał od 2002 r :shock:
Tomek
Są przeróżne metody "zdalnego" ładowania. Np ogniwa galwaniczne ;) ale w tym wypadku raczej jak ktoś wyżej napisał jest to na zasadzie indukcji. W kluczyku musi znajdować się cewka indukcyjna a gdzieś w okolicy stacyjki generator pól magnetycznych.
Ostatnio popularne są np maty magnetyczne na których kładzie się akumulator np od telefonu i następuje ładowanie.
