witam . Mysle o dolozeniu do mojej E60 gniazda USB. Wkurzaja juz mnie te plyty i ciagle nagrywanie wiec pomyslalem o USB i pendrive .
Czy ktos z Was to przerabial ?? jakie sa koszta ?
Chce miec w skrytce USB ktore bedzie kompatybilne z komputerem auta i na idrivie bede sobie mogł wybrac FM CD DVD USB.
Ma to byc ORI .
aha mam Biznes nawi :) E60 2004
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
  • Odpowiedzi 74
Kiedys pytałem pewnego machera o podobną sprawę..
i powiedział mi że to kwestia dokupienia odpowiedniego interfejsu + programowanie..
Z tego co wiem to np. DENSION GATEWAY podchodzi do BMW.
Edytowane przez skovroon
Ja rozwazajac rozne opcje zdecydowalem sie na inne rozwiazanie...a mianowicie udalo mi sie kupic kompletny interfejs do iPod'a ale nie BMW tylko do MINI (cena byla mega lux za nowy kopletny zestaw w opakowaniu firmowym 200 PLN)...jak mozna sie bylo spodziewac pasowal idealnie do mojej e60tki. Ponadto za kolejne 300 PLN kupilem iPoda 30GB i teraz mam cala swoja muzyke na stale wpieta w auto...to rozwiazanie moge rowniez polecic osobom ktore nie przepadaja za wozeniem CDkow a jedynym manakamentem jest dostepnosc zestawu w rozsadnych pieniadzach no i brak mozliwosci wykozrystywania zmieniarki i interfejsu jednoczesnie (interfejs wpina sie w miejsce zmieniarki).
Pozdrawiam,
//M
Podaj kolego 7 ostatnich znaków nr VIN swojego autka to ci sprawdzę czy jest możliwość kupienia nowego oryginalnego zestawu złącza USB/AUDIO.
Powiem tak mozna to zrobic lecz musisz mie moduł bluetooth (mulf2) bo jesli tej opcji nie masz niestety nie da rady.
Polecam zakup nowego w de tam sa ceny o wiele mniejsze dla porownania w polsce kosztuje około 1450zł a w de 1000zł
Na urzywane bym sie nie nastawial bo juz kilka sztuk bylo kupionych i niestety nie dzialaja :(
A i zapomniałem dodać co jest jeszcze potrzebne kpl. instalacji wraz z wyjsciem aux i usb koszt w polsce 800zł a w de 450zł :)
Czyli zakup czesci w de to kwota 1450zł:) a w polsce to 2250zł :(
Witam propozycja kolegi z monachium pod wzgledem cenowym jest jak najbardziej przyzwoita !!!, pytajac z ciekawosci w ASO Augsburg o interfejs ipoda koszt 650 eu z montazem wejscie USB bagatela tylko 1150 eu :-) wiec dalej smigam z ipodem podlaczonym kablem systemowym pod AUX (koszt 10 eu na ebay-u :D ) jedynie brak mi sterowania poprzez iDrive
  • 6 miesięcy temu...
Podepnę się pod ten wątek bo mam podobny problem, posiadam E60 bez USB (jedynie AUX) wyposażoną w instalację Bluetooth
(konkretnie S644A PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF. Instalacja tel. kom. z Bluetooth).
Czy ktoś orientuje się jakie były by koszty dołożenia USB do mojego auta - zależy mi głównie na podłączeniu iPhone do iDrive - obecnie używam AUX, ale sterowanie iPhone w ruchu ulicznym jest mocno niewygodne i niebezpieczne.
Może się okazać że w twoim przypadku to może być bardzo prosta sprawa, pytanie co masz na pokładzie, TCU czy MULF. Jeśli jest tylko TCU to najprosciej go usunąć i zamontować w jego miejsce MULF'a. Rezygnujemy wtedy z BMW assist, online i takich tam zbędnych bajerów.
Do obsługi USB i iphona potrzebny jest MULF2HIGH, który normalnie montowany jest w bagażniku:
1. TCU
2. MULF2
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/GR_FB8407007.png
Czyli, o ile dobrze Cię zrozumiałem, jeżeli mam TCU (a raczej je mam, bo w miejscu gdzie jest zaznaczone na zdjęciu mam jakiś układ) to wystarczy je zdemontować i w jego miejsce założyć MULF, np taki http://allegro.pl/modul-bluetooth-zlacze-usb-mulf-2-e60-e70-e81-e90-i1817243840.html , tak?
+ podłączenie instalacji do schowka i programowanie komputera?
Taki mulf będzie ok, ten widze ma nawet i-speech, czyli sterowanie głosowe. Tak jak piszesz wystarczy podłączyć do światłowodu mulfa, podlaczyc kable od usb i aux, zakodować. Aby sterowac iphonem trzeba się także wyposażyć w kabelek tzw. "Y" z jednej strony ma wtyk iphone z drugiej usb i jack. Poprostu dzwięk leci analogowo przez aux, a usb służy w tym przypadku do odczytywania tytułów i sterowania.
Odświeżę lekko temat i zapytam. Ja posiadam zwykły ulf/mulf ze sterowaniem głosem, czy jeśli kupię mulf2 to będzie pasował na zasadzie plug&play, wystarczy zakodować samochód odpowiednim FA i będzie działać ? Czy muszę ciągnąć jakieś dodatkowe kable etc ?
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Musiałbyś tez wymienić radio na poliftowe, przynajmniej jeśli masz MASK'a być może ccc będzie działał. Pozatym to prawie pnp
mam CCC z 2005 roku z nowym softem (mp3 i nowy szaro-srebrny ekran główny zamiast brazowego). Myślisz, że mogłoby działać ? Radio po lifcie to trochę zabawy bo sterownik podgrzewania foteli/PDC/DTC jest inny, ramka jest inna bo poliftowe radia mają dodatkowe przyciski do zaprogramowania stacji + chyba sterownik klimy jest inny. Więc sporo pierdół do zmiany aby to dobrze działało i wyglądało...
Być może będzie to chodzić, ale nie dawałbym temu wielkich szans. Trzeba sprawdzić bo np. jeśli chodzi o bussinessa to przedliftem to jest MASK firmy BECKER a po lifcie CHAMP firmy VISTEON.
Zmiana na polift to zmiana ramki radia/klimy i ewentualnie zmiana panelu klimy, lecz nie jest to konieczne, tylko troche dziwnie wyglada stary panel z nowa ramką, stary panel ma mniejsza średnice kółek. Guziczków od dtc sie nie rusza.
Pooglądaj sobie jak to wygląda przy montażu CIC, bo to ma ten sam wymiar jak poliftowe ccc http://forums.5series.net/topic/99495-cic-retrofit-installation-log/page__st__30
  • 2 lata później...
Panowie, ja nic z tego nie rozumiem, różne moduły, roczniki, radia zmieniarki wpływają na to, że za każdym razem są inne propozycje.
Chcę dołożyć USB do swojej e61 2008.
Mam wejście AUX z tyłu na dole podłokietnika. Nie mam USB.
Znalazłem taki retrofit: http://www.bmw-planet.com/lib/Retrofit%20kit%20USB%20-%20ACM.%20Only%20for%20Cars%20with%20ACM,%20E81,%20E82,%20E87,%20E90,%20E91,%20E92,%20E93,%20E60,%20E61,%20E63,%20E64,%20E70.pdf
Nie ma o nim informacji, ale to jest chyba to czego szukam.
Czy da się to zrobić taniej?
Czy ktoś zna ten moduł? On ma obsługę kamer i jakieś inne dodatkowe funkcje.
Mam mały ekran (navi business) czy to w czymś przeszkadza?
W instrukcji piszą, że moduł nie wymaga kodowania, to znaczy, że USB się samo pojawi w MENU?
Dzięki za pomoc.
Przy okazji zapytam. Jak domontować wejście AUX i jaki koszt?
Pozdro
Odezwij się do Capaza on takie rzeczy ogarnia,mi robił to kwestia 30 minut.
Jestem jak najbardziej za aux niż kombinowac usb:)
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
  • 8 miesięcy temu...
Od niedawna jestem posiadaczem E61 i chciałbym doposażyć moje auto w USB aby móc podłączyć do niego np. pendrive lub telefon w celu odtwarzania muzyki sterowanej z poziomu menu w idrive. Moje auto nie posiada USB, mam tylko wejście typu jack, którym mogę oczywiście podłączyć telefon, ale sterowanie odtwarzaniem odbywać się może jedynie poprzez telefon.
Znalazłem na ebayu takie części:
http://www.ebay.co.uk/itm/311192309452?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
tak wygląda to na zdjęciu (wklejam zdjęcie gdyby aukcja zakonczyla sie i przedmiot będzie niedostępny):
http://images66.fotosik.pl/414/98a9153c7aeaa1a0m.jpg
druga część wygląda tak:
http://www.ebay.co.uk/itm/251730026101?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://images67.fotosik.pl/416/191c9c2db277e195m.jpg http://images69.fotosik.pl/415/56f00b9d9792be9bm.jpg
Przeglądałem różne tematy na forum dotyczące podłączenia telefonu/pendrive i znalazłem wiele różnych możliwości a ta wydaje mi się najtańsza.
Czy w moim aucie jest możliwośc podłączenia któregoś z tych elementów ?
Jeśli tak to w jaki sposób
Jeśli nie to podejrzewam, ze pozostaje montaż interfejsu, który niestety powala ceną.
mój VIN to CT98223
Z góry dziekuję za odpowiedź
