320i Muli jak jest zimna
Witam kupiłem BMW e36 320i vanos rok 1993.
Zauważyłem iż jak odpale auto po postoju np rano przez droge około 700 a 1000 metrów auto nieznacznie reaguje na wciśnięcie pedału gazu (muli się) dopiero po chwili jak by sie troszke rozgrzało auto chodzi sprawnie. Po kolejnym odpaleniu w tym samym dniu zazwyczaj nie przejawia takich objawów. Może tutaj znajde na to odpowiedź:)
Pozdrawiam!
--// BMW E36 320i VANOS 93' \ \ --
podpiąc pod komputer,
sprawdz garzałke sondy?
Rozumiem że pod komputerem grzałke sondy tak ?
Pod komputerem nic nie wyszło auto nadal muli szczególnie na niebieskim tle temperatury proszę o pomoc...
czy jest gaz w aucie?
trochę mało danych
jak odpala na zimnym? czy nie czuć benzyny w spalinach?
czy zaglądałeś do świec?
dobrze by było zmierzyć kompresję
trochę mało danych
Auto nie ma gazu
Auto odpala na zimnym bez żadnych problemów silnik chodzi równo nie czuć benzyny w spalinach...
Świece przejrzałem był nagar na kilku sztukach wyczyscilem je i delikatnie przejechałem papierem ściernym...
Kompresji nie sprawdzałem jeszcze...
dobrze by było zajrzeć do wtyczek czujników wałka rozrządu i wału
pod te gumowe osłony
izolacja na przewodach lubi się z wiekiem wykruszyć i dochodzi do zwarcia
błędu nie ma a auto muli
mniej wiecej które to wtyczki? nigdy nie mialem BMW wiec troszke brak wiedzy ;-/ ale nadrabiam ;)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1480&hg=11&fg=15
nr.17 to czujnik wałka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1485&hg=11&fg=10
nr.9 to czujnik wału
wtyczki od nich są pod kolektorem ssącym
polecam kupienie książki H.R Etzold BMW serii3 sam naprawiam
jeżeli chcesz dłuższy czas jeżdzić tym autem to na pewno się przyda
Ok dzięki myśle że dziś sprawdze kable przy tych czujnikach... Ową książke już posiadam o której mówisz:) Później napisze jak tam te kable wyglądały... jeszcze przeczyszcze układ dolotowy to nie powinno niczemu zaszkodzić a może coś pomoże...
Czy druga sonda lambda może mieć wpływ na takie zamulanie? u mnie ktoś wycioł katalizator i wogóle nie wspawał tamtej sondy wisi sobie na haczyku obok tłumika;/
dziwna sprawa że na kompie nie wyszedł błąd sondy
ale u Ciebie sondy są chyba przed katem i jego wycięcie nie powinno jej zaszkodzić
jasne że sonda powinna być choć ona zaczyna pracować po nagrzaniu
dziś wspawam sonde w tłumik już na zdjęciach widze w którym miejscu powinna być zobacze może będzie lepiej bemka chodziła:) no i mniej paliła;)
witam lambda wstawiona moze jest troche mniejsze spalanie ale efekt zamulenia niestety nie minoł;/
Raczej to wina przepływki kolego.Proponuje ją odpiąć i sprawdzić czy rano będzie mulił.
Ok jutro tak zrobie i dam odpowiedź
Witam!
Sprawdziłem tak jak mówiłeś po odpięciu prezepływomierza było gorzej... wogóle nie chciała jechać... a po podpieciu czuć iż dostaje więcej mocy jednak to nie jest to co e36 2.0 kolegi czuć że ona ma moc... zaczynam sie zastanawiać nad tym vanosem dużo o nim slyszałem... jakieś rady ?
Zaczne od tego:
przepływomierz sprawdzony i zamieniony z innym efekt taki sam
podjechałem na inny komputer efekt bemka nie ma żadnego błędu wszystko ok
wydaje mi się że może samochód troche za dużo spala paliwa hmm ale do tego pewności to nie mam...
sondy wszsytko niby ok...
efekt zamulenia pozostaje ktoś wkońcu znajdzie na to odpowiedź ?
Teamt do zamknięcia bo widze że i tak nikt nie zna prawdopodobnej przyczyny. W przyszłym miesiącu auto oddam do mechanika.
Po prostu takowych przyczyn jest wiele. Przez internet do samochodu Ci nie zajrzymy, proste.
A co do błędu sondy która sobie wisiała, jeśli była sprawna to czemu miałaby pokazywać błąd? Jak wyjmie się puszkę filtra i odpali lub wyciągnie przepływomierz z dolotu, to błędu przepływki zapewne też nie pokaże, osobiście nie przywiązywałbym dużej wagi do diagnostyki komputerowej, bo coś musi na prawdę paść, żeby pokazało błąd.
