A wymieniałeś kiedykolwiek odmę (separator oleju) ?
nic nie wymienialem bo dopiero kupilem to zakarzenie!! :mad2: nie kopcila jak kupowalem!!pozniej zaswiecil sie ole no i wszystko po kolei...do 2500 obrotow zamulona ,zero odejscia pozniej probuje cos pokazywac i za mna bialo!!
Jak kupowałeś to wszystko było ok ? Bo dziwne żeby tak nagle wyskoczyły takie poważne objawy :shock:
Podaj więcej szczegółów jaki przebieg , rok produkcji , ile ubywa oleju,czy także płynu chłodniczego, jaki dzwięk wydaje turbina ?
W dieslu wszystko jest możliwe....
Turbo kolego mówi...wysiadam. Mam dość klekotu i wibracji
przebieg 460tys km!!oleju ubywa ok 1litr na 200km!!plyn chlodniczy ok!!turbo nie gwizdze - w sumie cisza!!
jak kupowalem to bylo ok!!szedl z gory ale sadzilem ze to przeplywka moze jakies podcisnienie!!po 2 dniach zaswiecil sie olej na czerwono na zakrecie!!
witam jestem po swapie do e36 załozylem 2.8 m52b25tu problem polega na tym ze jak kupowalem silnik to byl z e39 roku 98 i osobiscie tym autem jezdzile zeby sprawdzi osiagi tego silnika i byly rewelacyjne jak przy takiej masie calego (e39). wienc silnik zakupilem bez zadnych problemów bo wiedziwlem co biore:) i cieszylem sie ze jak juz bedzie w budzie e36 mniejsza masa calkowita to juz bedzie dopiero pocisk na czterech kołkach a tu co sie okazalo silnik zakupilem w pazdzierniku i z braku czasu nie montowalem go odrazu tylko kilka dni temu wienc silnik sobie lezal ok 4-5miesiecy po zamontowani wszystkiego i podlaczeniu całej elektryki auto odpala za pierwszym kopem wienc czas na probna jazde i wielkie rozczarowanie auto chodzi jak zwykle 2.5 w e36 325 a przy takim silniku powinno miec auto dobre przyspieszenie i galanta moc a tu nawet nie chce dobrz przypiszczec. okreslam spadek mocy nawet o 50% jak bylo prze zakupie silnika. bylo wszystko sprawdzane na kapie i jest wszystko dobrze bez zadnych bledu.I ktos moze wie w czym tkwi problem????? prosze o jakies konkretne odpowiedzi???
P.S. słyszałem ze przez taki czas lezenia w zimowej tep. mogła sie zapchac odma i oslabienie silnika jest spowodowane przez odme.
