Jak mam podejść te cholerne drzwi (lewy tył), skoro nie zdejmę z nich tapicerki bez otwierania drzwi / uszkodzenia tapicerki? ;) Na bank mam tam urwane cięgno klamek, bolec normalnie działa, a klamki flaki ;) Jest jakiś sposób otwarcia tych drzwi bez ich uszkadzania i ucieknięcia się do brechy ? :D
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
tak sposób jest niestety czaso chłonny ...i potrzeba ci z jeszcze jedną osobę wmiarę silną ... a więc tak otwierasz drzwi kierowcy i masz śróbu mocujące drzwi tylne do budy odkręcasz je i delikatnie odchylasz do zewnątrz wtedy drugi kompan grzebie śróbokrętem prz zamku ewentualnie zabiera się za zdjemowanie boczka od strony środkowego słupka ... albo drugi sposób bardziej prosty otwórz szybę na maxa z tyłu i od góry próbuj rozbierać tapicere ....to chyba jedyne możliwości do dobrania się do drzwi tylnych ... :mad2: tylko wszystko trzeba robić z wyczuciem oczywiście ...
Grubo albo Wcale...
FWD Is For GAY :P
http://www.youtube.com/user/Pienio21?feature=mhum#p/a
Właśnie u mnie największą przeszkodą we wszystkich naprawach we własnym zakresie jest to "z wyczuciem" :twisted: Czego się nie dotknę to zaraz połamię :duh:
W sumie miałem ten sam problem. Też lewy tył.
Otwierasz okno, wydłubujesz listwę pomiędzy szybą a boczkiem, wyciągasz kanapę, odkręcasz korbke jak masz i sruby przy klamce i ciagniesz do góry cały boczek, powinien wyść z metalowych zatrzasków przy szybie i jedynie moga połamać sie plastikowe spinki trzymające go do drzwi. Ja połamałem trzy spinki ale boczek wyszedł.
hugo, napisz co z tymi drzwiami nie tak? od zewnatrz mozesz je odtworzyc a od wewnatrz nie ?
iZzI
troszkę iZzI się urwałeś jak z choinki :P ponieważ hugo pisał
czyli nie może otworzyć drzwi wogule ani z jednej ani z drugiej :mad2: :mad2:
a klamki flaki
wszystko czarno na białym napisane :P hugo i jak dałeś radę od szyby ?? czy brałeś się za śróby mocujące ??
Grubo albo Wcale...
FWD Is For GAY :P
mam podobne zjawisko jak zrobi się zimno lewy tył się nie otwiera rygielek lekko się unosi ale od wewnątrz nic ale jak autko postoi w cieple otwiera się normalnie
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Wczoraj miałem chwilę, to rozebrałem to ;) Obeszło się bez odkręcania drzwi, trochę się naklęliśmy z kumplem, ale poszło :D Problemem jest zamek. Linki ktoś pourywał jak już się ten zamek zepsuł zapewne. Wymienić muszę zamek i linki ;) Cięgno normalnie chodzi, ale nic się z zamkiem nie dzieje jak za nie ciągnę.
