Powitać wszystkich userów i fanów BMW.
Od wczoraj jestem właścicielem 735 E38 z 2000r. automat
Czy ktoś może mi powiedzieć co to może być?
Jak jadę i już mam skrzynię rozgrzaną i zatrzymuję się na światłach, to od chwili zatrzymania auta (po jakiś 10 sek ) słychać taki stuk jakby skrzynia zmieniała bieg. Dźwięk podobny jest do lekkiego stuknięcia np.: ręką o maskę, tylko że bardziej basowy.
Zauważyłem również że jak zatrzymuję się na światłach i daję odrazu na neutral to ten stuk też się pojawia.
Przed kupnem auta byłem w serwisie BMW w wawie i wszelkie testy pokazywały że skrzynia nie ma uszkodzeń ani błędów.
Co to może być ?
Rób tak dalej a skrzynia napewno padnie. Kolego w czasie postoju np na światłach nie przełączaj na ,,N" skrzynia nie ma wtedy chłodzenia. Pozatym po co to robisz? Noga na hamulec i wystarczy. Może ten dźwięk spowodowany jest właśnie tym że na postoju mieszasz drążkiem pomiędzi ,,D", ,,P" i ,,N"? Jak normalnie jadąc na ,,D" zatrzymujesz auto i trzymasz na hamulcu nie ma prawa ze skrzyni wydobywać się żaden dźwięk. Wszelkiego rodzaju dźwięki nie wróżą nic dobrego............ :cry2:
Czasami takie jakby puknięcie lub tympodobne daje puszczenie hamulca po zatrzymaniu się - dźwięk ten wydobywa się z przednich zacisków zazwyczaj jak już tarcza lub klocki są słabe więc może o to Tobie chodzi. Warto też sprawdzić poduszkę pod skrzynią.................................................Pozdrawiam!
  • 6 miesięcy temu...
Podpinam się, bo mam chyba to samo. Pojedyńczy stuk po zatrzymaniu się. Czasami jeszcze na D, czasami już na N/P, a czasami nawet po wyłączeniu silnika. Uderzenie lekko czuć na podłodze. Brzmienie raczej niemetaliczne. Czy to mogą być jakieś tuleje, skoro naprężeń już nie ma? A może wydech? Najbardziej obawiam się, że to skrzynia. Działa OK, błędów brak, olej wymieniony. Auto to E38 z M62b44tu i automatem 5hp24 z końca 98r (po FL).
PS natknąłem się na podobny problem na forach daewoo, i tam doszli do konkluzji, że lpg dopala się w tłumiku... Dodam więc, że lgp nie mam.
