ustawianie halogenów
Tomek_520i_WRC
ja sie podłącze do tematu żeby nie tworzyć niepotrzebnych nowych tematów...przypuśćmy że mam pęknięte szkiełko w halogenie i jest to widoczne.Czy policja może cos zrobić za to?(przedstawione tu postacie i sytuacje są "wymyślone".Wszelkie podobieństwo do rzeczywistości jest przypadkowe :lol: )
Poziom poczucia humoru jest wprost proporcjonalny do Twojego IQ.
http://img407.imageshack.us/img407/5961/roxbury9je.gif
ja sie podłącze do tematu żeby nie tworzyć niepotrzebnych nowych tematów...przypuśćmy że mam pęknięte szkiełko w halogenie i jest to widoczne.Czy policja może cos zrobić za to?(przedstawione tu postacie i sytuacje są "wymyślone".Wszelkie podobieństwo do rzeczywistości jest przypadkowe )
powinni zabrać dowód rejestracyjny- niestety :police:
E32/E34 jest śruba regulacyjna.
Jak zdejmiesz osłony/zaślepki przy halogenach, to zobaczysz, że ramki są przykręcone do nadwozia/zderzaka śrubami (jest tylko jedna na halogen od wewnętrznej strony auta, bo z drugiej strony ramki mocowanie jest "na wcisk"). No i... kręcisz - regulujesz... (jak niedowidzisz :) to wyjmij same halogeny - też po jednej śrubie - i oglądnij ramkę)
Kai
Mojemu ojcu diagnosta na stacji kontroli nie przepuścił przeglądu, bo miał założone halogeny które nie działały, bo nie były podłączone. Jak coś jest zamontowane na samochodzie, to musi działać prawidłowo, choć przyznam że moich hologenów przeciwmgielnych nikt nigdy nie sprawdzal, ale pęknięte szkło widać bez załączenia :?
Niestety, potwierdzam za kolegą, Policja może zabrać dowód. Wymień lampe, najlepiej obie naraz, bo to nie jest duży koszt, a nie będą sie wtedy różnić odcieniem, za to będą znacznie lepiej świecić :cool2:
Potwierdzam - jeśli coś jest zamontowane to musi działać , ale jest jeszcze jedno wyjście , można czymś zasłonić halogeny , często widać jak np samochody terenowe mają zasłonięte takimi nakładkami z różnimi napisami np.HELLA , wtedy halogen niemusi bymć podłączony .
Co do regulacji to u mnie są dwie śrubki , jedna wyżej druga niżej , tylko coś ciężko mi jest ustawić prawą strone , halogen świeci na ziemię około 1,5 - 2 m przed samochodem , będe jeszcze kombinował .
Dzięki
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
ja rowniez sie podłacze, a co moze zrobic wladza jesli ja np nie mam w ogole lewego halogenu? Rozpadł sie po psie niestety????pozrawiam
:duh: pewnie nic... za pęknięte szkło może zatrzymać a za brak jednego nie :mrgreen:
To chyba jasno wynika z wcześniejszych postów... jak coś masz to ma działać - a światła z przodu samochodu - w tym przeciwmgłowe - są dwa i takoż jak jeden mąż mają działać.
Poza tym panowie.... :reading2: nie samym forum człowiek żyje, jest coś takiego jak kodeks drogowy i inne pierdoły gdzie czarno na białym napisano co i jak
- to ja przepraszam! ...i znikł
a przy okazji, zapytam jutro znajomego z drogówki :twisted2: jak to jest z tym pękniętym halogenem... bo że zepsute główne dyskwalifikują to ok, ale przeciwmgłowe :?:
W poldku miałem pęknięty halogen - do wymiany i jeszcze raz przegląd.
Kai
