m62b44 jaka powinna byc kompresja na cylindrach??
tpl
m62b44 jakie powinno byc cisnienie sprężania?? dzisiaj bylem na mierzeniu i wyszlo ze mam na kazdym cylindrze po 10.0 bara.
czy to odpowiednie cisnienie ??czy za małe:( czy moze to powodowac wypadanie zaplonu na któryms z cylindrów .
I mam jeszcze jedno pytanie jakie są objawy padnietej odmy?? czy ona tez moze powodowac wypadanie zapłonów??
pozdrawiam i prosze o odpowiedz
Hej, kompresja to raczej 10:1 i jej nie zmierzysz. Sprężanie 10 bar na każdym jest ok. O wypadaniu zapłonów w tych jak i innych silnikach było mnóstwo na forum.
Jak to nie mierzysz,kompresja to inaczej ciśnienie sprężania,chyba chodziło ci o stopień spreżania,jest to wartość bezwymiarowa inaczej mówiąc jest to stosunek całkowitej pojemności cylindra do pojemności komory spalania.Kompresja w m60,m62 wynosi dla nowego silnika 14 bar.
Nur bmw e32
