bmw e39 96r.2.0i problem ze wskaźnikiem przebiegu : wyzerował się i stanął na przebiegu 1km. licznik małego przebiegu ( tankowania) działa , prędkościomierz i obrotomierz również jest ok.jaka może być przyczyna , nie msjstrowałem przy nim.
Jesli to nie zablokowany przycisk kasowania to jedyną rzeczą ktora mozesz zrobic to zakodowac licznik od nowa przy pomocy GT1
Xdrive
Koder
Przycisk raczej zablokowany nie jest ponieważ kasuje mały licznik... mnożesz kolego powiedzieć coś więcej o tym programowaniu?
Odpalasz disa, wchodzisz w kodowanie w opcje retrofit lub recode - postepujesz wedle instrukcji (sprawdzasz poprawnosc nr licznika nadwozia, gm i zcs)i kodujesz licznik od nowa (cos podobnego jakbys robil flash). Licznik dostaje odnowiony soft (nadpisany) i jesli problem lezal po stronie programowej powinno wyswietlac dobrze. Z licznikami dzieja sie rozne rzeczy, zwlaszcza gdy ktos probował robic cos carsoftem
Xdrive
Koder
Wiesz co , jestem zielony w tym co piszesz , dla osoby która się na tym zna byłby to pewnie pikuś . Ja nie mam pojęcia co to dis i parę innych terminów które tu użyłeś ... sorki :? rozumiem że trzeba go podłączyć pod kompa z jakimś oprogramowaniem... ( ów dis...?) i dalej według instrukcji...?
