Sprawa Wyglada tak, (przeplywka , zawor turbiny, wszystko nasmarowane, egr odlaczony) turbo pompuje dobrze do ok 2,3 tys obr weze sa twarde ale powyzej wiekszych obr staja sie miekie, mozna je scisnac, gdy sa jeszcze wieksze obr to weze znow staja sie twarde. Czy to moze byc jakas nieszczelnosc ??? dodam ze turbo dosyc glosno slychac .
Czy da sie jakos sprawdzic czy uklad jest szczelny ??
Pozdro
czyściłeś ten elektroniczny przepływomierz?? jak??
egr odlaczony
to podłącz go z powrotem! w tym momencie turbina przeładowuje przez co w pewnym zakresie obrotów ECU zmniejsza boost.
masz katalizatory?? jeżeli świszczy to jest OK! w końcu to turbo ładujące ponad 2 bary. Jeżeli wyje to już nieciekawie - łożyska, wirniki.
Tak! na 100% będzie słychać głośne i wyraźne SYYYYCZENIE powietrza wydostającego się z jakiejś szczeliny.
