Jest to na pewno mata w drzwiach, miałem tak samo tylko aby od strony kierowcy i dokładnie tak samo jak opisujesz woda się lała. Po myciu auta zauważyłem, że mi woda się leje do środka i jest mokro pod nogami :| i okazało się, że odkleiła się i tak jak krzysiek mówi, że to jest mata w boczku
Ahaaa... no ok. Trochę to dla mnie dziwne... bo jakoś nie mogę zrozumieć skąd ma się ta woda tam wziąć. Ale skoro temat sprawdziłeś, to OK.
Co do listwy, to właśnie o tą listwę mi chodziło. Mimo, że ona tak odstaje to zacząłbym od niej... bo tam może być jakaś śrubka.
Zresztą tu masz wszystko:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/z/209.png
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=51_5513&hg=51&fg=50
Jak widać, jeszcze przy klamce jest śrubka (za zaślepką). W pierwszej kolejności musisz zwrócić uwagę na numery 10, 17 i 20. Reszta mocowań to zatrzaski. A jak widać jest ich cała masa bo aż 26 sztuk ;) Tylko pewnie nie wszystkie są od mocowania tapicerki do drzwi. Zrób fotostory to innym się przyda No i też Tobie przy późniejszym składaniu ;)
Tez bylo dla mnie dziwne ale tak jets przerobilem temat,wchodzi miedzy szyba a uszczelka na zewnatzr plynie sobie na dol do odplywow a jesli mata jest odklejona wyplwa na zewnatzr boczka i wchodzi miwdzy uszcelka a progiem i wyplywa w najnizszym punkcie czyli u mnie bylo przy pedale gazu :mad2:
Podkleilem i problem z glowy ,w e46 jest to dosc powszechne!
Z początku sam nie wiedziałem o co chodzi, ale coś zacząłem czytać na forum sporta i coś o tej macie wyczytałem w bmw e46, ale pojechałem do mojego znajomego mechanika, żeby posprawdzał bo i tak miał mi wtedy czujnik od klocków wymienić bo padł i mówię mu, że mata może to mówił, że raczej nie, ale co się potem okazało to to, że jednak była to mata ;)
Edytowane przez Duffy
Dzięki wszystkim!
Zajmę się tym w najbliższych dniach. Na pewno obfotografuję i opiszę krok po kroku.
Jeszcze raz dzięki.
Konkretnie o jedynce?
O e46 znalazłem, o e90 też znalazłem, a o e87 nie potrafię znaleźć... :( A pewnie są jakieś różnice.
Jeśli gdzieś tutaj jest instruktarz/zdjęcia, to proszę o wskazanie miejsca. Dzięki!
  • 2 miesiące temu...
troche z innej beczki ale majac tutaj tak ladnie przedstawiona rycine chcialbym sie zapytac czy panel numer 8 jest przykrecany do boczku czy klejony ? czy moze to i to ?
ten element to jakby plastikowe nity.... wlozone i stopione. wymontujesz to bedziesz robił rzeźbe zeby sie pozniej trzymalo.. jak dla mnie to jednorazowy element wytniesz i jak wlozysz juz bedzie... kupa
  • 1 rok później...
Witam, miałem ten właśnie omawiany problem, woda wlewała się od strony pasażera i kierowcy, wystarczyło podkleić "wygłuszenie" i po sprawie.
Po ściągnięciu boczków można było znaleźć parę miejsc gdzie klej puścił i tamtędy dostawała się woda. Dodam że problem powstał po oklejaniu szyb, widocznie
"specjaliści" nie wykonali zadanie profesjonalnie :(
Jednak wcześniej szukałem innych przyczyn i dopiero na tym forum znalazłem rozwiązanie. Dzięki i pozdrawiam!
  • 1 rok później...
odświeżam temat, przeszukałem forum i proszę o poradę: :mad2:
woda zbiera się tylko pod nogami wysokiego pasażera :shock: .. a w kierunku fotela robi się sucho, nie wyczuwam też nic po bokach (może z boków szybciej odparowuje).. nie jestem w stanie wyczuć skąd się leje.
1. Czy u kogoś z Was przyczyna była inna niż odklejona folia w drzwiach? :?: Bo u mnie dość długą drogę musiał by pokonać strumyk z drzwi :evil:
2. Czy ktoś z Was kombinował z maszyną do dymu w środku? Może jakiś warsztat ma takie coś, pytanie czy warto szukać.. :idea:
Miałem/Mam to samo... Pod maską zobacz czy masz dobrze założone odpływy :)
Szukaj dokładniej:)
viewtopic.php?f=164&t=292079
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
odpływy były drożne a gumy dobrze pozakładane.. ALE.. zauważyłem coś co może być przyczyną wspomnianej wody pod nogami pasażera :idea: :?: :
uszczelka na dole szyby czołowej odstaje akurat po stronie pasażera.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UE51-EUR-09-2009-E87N-BMW-118i&diagId=51_5442
czy to jest część nr 9 czy ta uszczelka jest integralną częścią całej części nr 7?
niestety szyba przednia była wymieniana i ta uszczelka jest od wewnątrz poniszczona :duh: jakiś brutal to wszystko na siłę robił.. :cry2: przez co woda dostaje się w dół.
czy to może być przyczyną przecieku do wnętrza kabiny pod nogi?
czy ktoś z Was odkręcał tą pokrywę (nr 7) i pamięta którędy powinna iść woda uwięziona pod nią oraz czy uszczelka jest wyjmowana?
niestety obawiam się, że trochę wody wpada do silnika wentylatora bo jego górne mocowanie jest caaałe we rdzy!!
nie byłem w stanie zdjąć tej całej pokrywy nr 7, nie wiem jak się za to zabrać bo trzeba zdemontować wszystko nad rozpórkami najpierw a jest tam sporo elektrycznych kabli powtykane gdzieniegdzie :mad2:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e5bff144237d.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4b92c010fffe.jpg
Ja mam orginalna szybe i mi tez odstaje ta uszczelka tylko ze po stronie pasazera, a u mnie jest tylko
Mokro u kierowcy... Wydaje mi sie ze u mnie problemem byly te gumki bo juz nie jest tak mokro jak bylo, ale tez ciezko jest wysuszyc ta wykladzine bo to jest po prostu wielka gabka ;) U brata w e87 ta szpara miala ponad centrymetr kiedy to zauwazyl wiec wydaje mi sie ze to nie jest problemem bo u niego nic sie nie lalo do srodka. Z tego co wiem to pod ta oslona szyby jest jeszcze jedna uszcelka- moze ona tez jest zniszczona?
EDIT: leje ci sie tylko z jednej strony czy z obu? Tzn mokro jest u kierowcy czy u pasazera?
Mike mokro jest tylko z prawej strony pod nogami pasazera i uszczelka pod szyba tez tylko z prawej strony odstaje stad pomyslalem ze moze sie przy niej lac do grodzi gdzie jest m.in. silnik wycieraczek, wentylator nawiewu.
Postaram sie zdemontowac element nr 7 ze schematu i zobacze czy sa tam zacieki i wilgoc - czy ktos to robil?
przy wymianie szyby musieli chyba ten element demontowac, moze cos spartolili zakladajac.. :mad2:
Mi zaś woda zbiera się tylko w lewych drzwiach w schowku. widać zacieki wydostające się pierwszej szczeliny nad schowkiem. Czy to też może być problem z matą?
Mam pytanie dotyczące pianki/maty, chciałbym wymienić ją po prostu całą. Jak to z nią jest, to jest do znalezienia tylko w ASO czy kupuje się jakąś uniwersalną do wygłuszania samochodów?
  • 1 rok później...
