Mam problem z wyciekiem plynu chlodzacego z mojego autka...
Ubywa mi okolo 2 litrow na 1500 kilometrow (mniej wiecej), po czym oczywiscie zaczyna sie grzac
Dolewam, odpowietrzam, troche jezdze i od nowa
Zabieg ten powtarzalem 4 razy. Pod autem jest sucho pod maska nic widze, do oleju nie idzie.
Wszystko wyglada na suche ale jednak plyn znika....
Ratujcie bo bardzo lubie to auto, ale juz trace do niego sily... :duh:
Z gory dziekuje
Dopiero robilem przeglad- analiza spalin bardzo dobra
Raczej napewno cos gdzies przecieka ale tak pomalu ze nie moge tego znalezc. Moze ktos widzial cos takiego kiedys..... :?
Jak masz osłony pod silnikiem to nie bardzo zobaczysz czy cieknie. Masz lpg? Jak tak to sprawdź miejsca w których wpięli się w w układ chłodzenia. Ewentualnie obejrzyj chłodnice dokładnie. Odkręć ten plastik pok korkiem wlewu płynu chłodniczego. U mnie ciekło właśnie tam pod nim w miejscu gdzie zbiorniczek łączy się z chłodnicą, ponoć to lubi się psuć. Jak ci śmierdzi wewnątrz płynem to nagrzewnica. Podjedź do warsztatu niech zrobią ci test na obecność spalin w układzie chłodzenia. Posprawdzać wszystkie przewody ewentualnie podociskać, czy pompa wodna "się nie poci".
Nie smierdzi w srodku, gazu nie mam. Ale laczenie zbiorniczka z chlodnica to chyba jedno miejsce ktoregoo nie sprawdzalem
Dzieki musze to sprawdzic...
albo to albo wężyk podgrzewania przepustnicy - na rurce przy silniku - pod kolektorem ssącym
tam nie widać że mokre bo odparowywuje ale będzie zielony nalot po płynie
Znalezlem drobny wyciek z zaslepki silnika (kanalu wodnego) z przodu silnika na lewo o troszke nizej od termostatu
co z tym fantem mozna zrobic?
Zrób jakaś fotke bo również nie za bardzo kojarzę to miejsce. Moze masz poprostu pęknieta obudowę termostatu i pryska płynem na silnik ?
Według tego schematu to jest tam zaślepka nr.19 i pod nią śruba zamykająca czyli korek o numerze 20, trzeba wydobyć zaślepkę i sprawdzić ten korek, może się poluzował czy coś, albo go wykręcić owinąć gwint taśmą teflonową albo posmarować silikonem odpornym na temperaturę i wkręcić z powrotem, tylko nie wiem jeszcze jak wydobyć tą zaślepkę, może da się ją jakoś wybić czy coś, ewentualnie użyć siły i po prostu przebić ją śrubokrętem i wyszarpnąć albo rozwalić na pół, według tego cennika ta zaślepka kosztuje 0,54$ czyli około 2zł, można też dopasować jakąś inną zaślepkę bo znana jest średnica D=28mm.
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
Dzieki za wszystkie podpowiedzi
Poszedlem na latwizne- srodek do uszczelniania (w plynie) zalatwil sprawe, gdyz byl to naprawde drobny wyciek niechcialem ryzykowac uszkodzenia glowicy przy wybijaniu lub wbijaniu tej zaslepki
To było najgorsze rozwiązanie ze wszystkich możliwych.
Jak zatka się chłodnica i nagrzewnica to będzie dopiero koszt i "łatwizna" a możesz się wkrótce tego spodziewac.
nic się nie zatka
dwa lata jak wlałem uszczelniacz w płynie i dodatkowo przed zimą dolałem nowego
mam już dość tych wiecznych drobnych wycieków
