koledzy pomocy moja furka od pół roku pali 19l po mieście i nikt w legnicy niewie co ją boli wymieniłem jej sonde podłączyłem ją trzy razy pog koma i nic wszystko jest niby ok a nadal pali 19l :(
Jak jeździsz?? Normalnie czy cały czas z gazem w podłodze i kickdown?? To nie jest normalne... Nie czuć nigdzie zapachu benzyny? Może masz nieszczelny układ paliwowy?? Na kompie nie ma w ogóle żadnych błędów, czy jakieś są, ale "wydają się" nie mieć wpływu na spalanie... Może Ci hamulce trzymają na którymś kole, nie masz gorącej którejś z felg po jeździe??
Przeczytaj moje artykuły:
witam termostat wymieniłem w październiku jest ok a chamulce nie grzeją kół już dawno to sprawdzałem wycieku też niemam zero błędów . ale jak jade to wskazówka od spalania wskazuje 8-10 l a spala od 18-20l nie przekraczając 2500 obr. :(
poprzednie miały czarną sadze a jaka jest różnica? bo niewiem , a co do skrzyni to niewyczówam żeby sie ślizgała ale wie że jak jest temperatura poniżej zera to zmiana biegów trwa troszke głóżej.
Jak mają czarną sadzę, to znaczy, że mieszanka jest za bogata - za dużo paliwa wtryski dają zapewne... Nie kopci Ci auto na czarno przy mocnym dodaniu gazu?? I co z przewodami paliwowymi, wszystkie są szczelne? Nie czuć paliwem w aucie??
sprawdziłem świece są ok przewody ok nieczuć paliwa ,nie kopci a jak go dam na analizator spalin to cos sie moge dowiedzieć czy raczej nic?
Tak, powinieneś się dowiedzieć . Te nowe świece po wykręceniu jaki miały kolor ?.
Sprawdzałeś po jakim czasie i do jakiej temperatury nagrzewa się silnik po wymianie termostatu ?.
świece mają 3 miesiące są lekko brązowawe, a temperatura silnika na wskaźniku wskazówka jest na środku.
Lekko brązowe - sugerowało by że skład mieszanki jest ko. Ja do pewności pojechał bym jeszcze na analizator splin ,żeby wykluczyć ( lub nie ) tą " drogę ".
