odkop:
nie mogę za chiny udrożnić rurki bagnetu, tej cienkiej gdzie wchodzi odma. Kompresor nie daje rady, jakby to było zaspawane. Płukałem różną chemią i kompletnie nic. Możliwe, zeby z fabryki wyszedł taki babol? Auto brało sporo oleju... całą rurka od separatora po bagnet była zapchana syfem w kolorze szaro-brązowym i gęstym. Zastanawiam sie czy to auto mialo kiedykolwiek drożną odmę ? :roll:
Weź jakiś cienki drut i spróbuj ją udrożnić. Powietrzem nie dasz rady usunąć starego nagaru.
Mi pomógł zwykły od Migomatu.
To taka mała wada konstrukcyjna z odpływem oleju w rurce bagnetu, konstruktorzy mogli zrobić o rozmiar większy otwór i nie byłoby z tym problemu.
Ps.
Jak będziesz montował rurkę bagnetu, to pamiętaj o nowym oringu.
Rurka niestety nie do odetkania. w środku zagnieździł się syf jak z kamienia. zrobiłem to po swojemu :) jak na razie działa bez zarzutu. Oring okazał się na tyle ładny ze nie było sensu go wymieniać, całkiem okrągły i elastyczny.
http://www.mgrudzinski.zut.edu.pl/e39/odma005.jpg
http://www.mgrudzinski.zut.edu.pl/e39/odma007.jpg
  • 4 lata później...
  • 11 miesięcy temu...
tak udało sie, patent z przeróbką rurki od paru lat sprawdza się i sie nie zatkał. Kopcenie mam co jakiś czas przy starcie, pomimo, ze mam nowe uszczelniacze zaworowe. W cylindrach zbiera sie olej przez dziadowskie pierścienie (szczególnie w jednym z gorsza kompresję) i potrafi puścić niebieską chmurę przy rozruchu jak jeszcze jest ciepły. M54 do wymiany
