A więc FEBI 470N założone i działają b fajnie. Montaż samemu nie był najłatwiejszy, są maksymalnie długie i trzeba przy max. otwartej klapie jeszcze dodatkowo się nagimnastykować.
  • Odpowiedzi 81
U mnie Magneti Marelli pracują zdecydowanie lepiej jak stare OE. Ale dopiero po spryskaniu zawiasów środkiem penetrującym klapa zdecydowanie lżej zaczęła się otwierać/zamykać.
Dodam że miesiąc po montażu MM wyskoczył mi trzpień jednego z zawiasów klapy. Podejrzewam że było to spowodowane mega maksymalnym otwarciem żeby teleskopy wpiąć...
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
a propos nie działania, po zmiania siłowników i odginaniu klapy nie zbiera fal FM, podejrzewam naderwanie jakiegoś kabelka w spojlerze, jestem na 99% pewien, że odginanie klapy jest związane z tym problemem...
  • 1 rok później...
Mam stosunkowo nowe siłowniki bo wiem kiedy wymieniał je poprzedni właściciel ale klapa nadal chodzi ciężko.
Siłowniki utrzymują klape ale żeby ją podnieść trzeba naprawdę użyć sporo siły. Analogiczna sytuacja z klapą w dół. Żeby ją ściągnąć trzeba się wysilić.
Czy to wina zawiasów ?
Odepnij siłowniki i wtedy zobacz jak się zamyka i otwiera klapa. Jeśli bez siłowników jest tak samo to wina zawiasów, a jak jest lepiej to do wymiany siłowniki.
  • 1 rok później...
