Wyposażenie dodatkowe w e9x
and6412
Doświetlanie zakrętów i światła adaptacyjne.
Można mieć adaptacyjne bez doświetlania (tylko przy ksenonie), tak było w modelach przed LCI (teraz można dokupić w ASO doświetlanie ori w postaci modułu i inaczej skonfigurowanych halogenów - efekt jak Fiatach, Skodach itd., koszt 1000 - 1200 PLN).
W wersjach poliftowych z ksenonem doświetla wewnętrzny ring w postaci zapalania się soczewki światłem lekko żółtawym, adaptacyjność pozostaje bez zmian.
Dobre oba rozwiązania, szczególnie w ciemnych dziurawych uliczkach.
Jeśli w LCI z ksenonem nie mam doświetlania ani adaptacyjnych to można to jakoś rozbudować o te opcje (przynajmniej o jedną :))?
Lampy są inne jeśli chodzi o adaptacje. I chyba jeszcze kolumna kierownicza, ale tego pewien nie jestem.
_____________________
  • Zarejestrowani
Nie koniecznie, doświetlanie jest halogenami na dole i jest to opcja platna okolo 1000zł w serwisie
Tel. +48-790-465-462
  • 11 miesięcy temu...
A jak spisuje się akumulator. Mam od niedawna webasto w F25 doinstalowane dodatkowo i przy dłuższym używaniu tj powyżej 15-20 min. pojawiła się informacja o zmniejszeniu napięcia i potrzebie kontaktu z serwisem BMW. Akumulator nowy 90Ah wcześniej auto jeździło bez specjalnego obciążenia urządzeniami elektrycznymi.
robkop, coś jest u Ciebie nie tak lub jeździsz na bardzo krótkich dystansach. Dogrzewam samochód dwa razy dziennie (przed/po pracy) zazwyczaj po 30minut, jednak dystans jaki pokonuję to ~35km i 40 minut. Akumulator fabryczny 90AH, mrozy po -25C czy nawet jak wczoraj bliżej -33C i nie ma problemu, jednocześnie samochód nie stoi niejeżdżony nigdy dłużej niż jeden dzień.
Czy po wymianie akumulatora został wykonany reset IBS? Tutaj masz opisane o co chodzi http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=114603. Sterownik inaczej traktuje nowy i stary akumulator i trzeba mu dać znać, kiedy ten zostanie wymieniony. Inaczej nowy aku bardzo szybko padnie.
Samochód pewnie jeszcze na gwarancji i jeżeli nie robisz super którkich dystansów to nie daj sobie wmówić, że ten typ tak ma na mrozach.
Pozdrawiam.
Panowie a powiedz cie mi ,mam i-driva w navi Professional,oraz rak jak kolega wyzej napisał 2 czasy uruchomienia webasto,mam rozumiem ze u mine jest webasto? czy kazdy ma taki czas urouchomienia,a nie kazdy w tym webasto? numer vin nic nie wnosi,abym takie cos posiadał!
wyświetlanie opcji nie ma nic wspólnego z tym, że auto ma je aktywne...
jak dłużej popatrzysz to znajdziesz jeszcze inne doposażenie, którego prawdpodobnie nie posiadasz: internet, opcje biurowe, ...
było:
