witam,
podepne sie pod watek z informacjami jakie mam...
wymienilem w mojej E90 cale AUDIO:
radio ALPINE CDA-117Ri
głośniki X-ION 200
wzmacniacz Ground Zero GZTA 4120 Mk2
wysokie tony trafiły w trójkąty z lusterkami (musiałem dokupić w BMW całe listwy drzwiowe z oryginalnymi miejscami pod wysokie tony), reszta glosnikow w oryginalnych miejscach.
tony wysokie i srednie podpiete pod jeden kanał, basy pod siedzeniami pod drugi kanał.
jezeli chodzi o granie to nie do konca jestem zadowolony, przy cichej i sredniej glosnosci gra to bardzo ładnie, bas jest głęboki ale niestety przy dużej mocy bas zanika i gra to srednio. niestety bez skrzyni basowej przy glosnym sluchaniu nie ma mocy, nie smyra po nerkach :) , glosniki pod siedzeniami tak naprawde sa srednio-nisko tonowe wiec tego co tak naprawde lubimy przy glosnym sluchaniu BRAK.
w najblizszym czasie podepne jeszcze pod to skrzynie i dam znac co z tego wyszlo.
Ad@m
witam,
sub podpięty, GLADEN RS12, podłączone pod ten sam wzmacniacz, 1 kanał napędza przód (na 2 Ohmy) 2 kanał na suba. wszystko profesjonalnie zestrojone, teraz gra świetnie :D choć powiem , że trudno dobrze nagłośnić E90 w sedanie. podpinałem wiele subów zanim dobrany został ten odpowiedni, który było najlepiej słychać w środku auta.
Ad@m
Panowie audiofile :D żeby nie zakładać nowego tematu moje pytanie brzmi. W e91 pre LCI posiadałem radio profesionall i jak dla mnie audio gra wystarczająco dobrze :) to powiedźcie mi jak się sprawa ma w przypadku e9x pre LCI z navi buisness..gra tak samo czy jest gorzej niż w profesionalu bez i-drive?
a ja kupilem razy dwa
http://www.carmedio.de/media/catalog/product/t/s/tssw841d_1.jpg
upchne to pod siedzenia, rozmiar 200mm
mam na sprzedaz nowy ALPINE PXE-H650 gdyby ktos byl zainteresowany, w bardzo dobrych pieniadzach- do bmw idealne
jak wysoki jest ten glosnik??
Każda nawigacja zawiera w sobie Radio Professional (niezależnie czy to Nav Business czy Nav Professional). Pytanie tylko czy miałeś w aucie standardowy zestaw audio czy HIFI (HiFi ma głośniki w słupkach)?
Tyle chciałem wiedzieć :D mam standardowy zestaw audio
4 ohm-y
A propos mam dwa komplety subów LOGIC 7 pod siedzenia do E90 E91 chętni proszę na PW
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
Jeżeli sprawia komuś kłopot montaż doposażenia ALPINE, i jest z warmińsko-mazurskiego to w Olsztynie jest warsztat, który mi zamontował to za 400zł. zostawię nr. do mechanika ( jak się powołacie na forum to facet rabat daje jeszcze )nr. kom. 513-183-043. Grzegorz. Warsztat nazywa się MGK Autotechnik .
Mam pytanie techniczne.
Posiadam 5cio kanalowy wzmak JBL GTO5355, ktory ma 4x55w przy 4omach 4x70 przy 2omach oraz wbudowany monoblok, ktory ma moc przy 4omach 225W a przy 2omach 360W
Mam opcje zakupu dwoch wooferow earthquake o mocy po 150W kazdy.
Pytanie odnosi sie czy lepiej zakupic 2omowe woofery i podlaczyc je szeregowo co da opor 4omow czy moze lepiej zakupic 4omowe i podlaczyc rownolegle zmniejszajac opor do 2omow (wiem ze wtedy wycisne ze wzmaka wiecej mocy).Podkreslam ze wzmak jest stabilny przy 2 i 4 omach.
Wiem ze przy pierwszej opcji wzmak bedzie dostarczac o 75W mniej niz glosniki moga przyjac, a w drugiej opcji bedzie odwrotnie czyli nadmiar 60W.
Teoretycznie druga wersja jest lepsa ze wzgledu na zapas mocy.
Wiem ze obie opcje sa dopuszczalne ale pytanie tyczy sie, w ktorej wersji bede miec lepszy dzwiek no i czy w ogole jakiekolwiek laczenie glosnikow (rownolegle czy szeregowe) wplywa na poprawe badz pogorszenie dzwieku.
63mm
http://img718.imageshack.us/img718/4625/prezes24.png
Zamieszczam fotke z porównania głośników 100mm akurat takie jak są w sedanie E90 w tylnej półce .
Pierwszy z lewej - to 100mm podstawowy zestaw 6-ciu głośników, mała cewka ,papierowa membrana produkcja BELGIA
- środkowy z niebieską naklejką Hi-Fi,magnes neodymowy, duża cewka ,papierowa membrana produkcja GB Harman
- po prawej z pomarańczową naklejką TOP Hi-Fi Logic7 duży neodymowy magnes , duża cewka ,membrana z tworzywa , aluminiowa kopułka cewki, produkcja GB Harman
http://img407.imageshack.us/img407/921/img9300u.jpg
Edytowane przez tomekt1981
Zamieszczam dwie fotki z porównania głośników 100mm akurat takie jak są w sedanie E90 w tylnej półce .
http://img850.imageshack.us/img850/682/img9299t.jpg
jak wysokie sa te glosniki ??? i rozumiem ze pasuja na przd i tyl??
Te głośniki są dedykowane na tylną półkę w sedana , ale do przednich i tylnych drzwi , są identyczne gabarytowo , tylko mają taki jakby pierścień wkoło który jest właśnie po to żeby głośnik się oparł o wewnętrzną stronę tapicerki drzwiowej , jutro wrzucę fotkę .
Niektórzy mogą stwierdzić że skoro pierwszy głośnik z lewej STANDARD ma taki duży magnes jest lepszy , otóż nie , następne dwa mają magnesy neodymowe które są o wiele wydajniejsze (mocniejsze) ,no i wielkość samej cewki mówi za siebie , to gwoli wyjaśnienia .
odpowiedziales tylko czesciow na moje pytanie drugie bylo jak wysoki (glebokie sa te glosniki?)
  • Członkowie klubu
Panowie, jeśli chcecie zrobić to dobrze i zgodnie ze sztuką powinniście po pierwsze przekodować Wasze radyjka czy też nawigacje z STEREO na HI-FI (nie dot. business nie da się ich przekodować na hi-fi).
Pozbędziecie się wtedy fatalnej korekcji dźwięku wprowadzonej z uwagi na niską jakość głośników i brak wysokotonowych z przodu i z tyłu.
Po przekodowaniu na hi-fi otrzymacie czysty sygnał bez korekcji nadający się do dalszego wzmocnienia. Jest tylko mały haczyk – użyty wzmacniacz musi posiadać wejścia „balanced differential inputs”.
Sygnał taki przyjmą wzmaki Alpine z serii PDX, Zapco czy też JL Audio.
Informacyjnie - w navi typu CiC można już przez programowanie a potem kodowanie uzyskać sygnał liniowy czyli taki który można wykorzystać przez każdy wzmacniacz z wejściem liniowym.
Niepotrzebne są już żadne konwertery typu HI-LOW, etc...
Mamy czysty sygnał bez korekcji bez rozbierania i wyprowadzania sygnałów z przedwzmacniacza...
Pozdrawiam :cool2:
prmax ale już wcześniej , w jakimś poście, odnośnie audio , to chyba nawet Ty pisałeś, że przekodować owszem ale auta od 2009 ?
Czy się mylę ?
Jak to w końcu jest ?
według suwmiarki wychodzi 47-48mm głębokość całkowita głośnika (wyskość)
  • Członkowie klubu
Czy się mylę ?
I nadal to podtrzymuję (oczywiście zależy to także jaki zestaw doposażeniowy Alpine został użyty).
Natomiast ostania wypowiedź odnosi się do systemów "własnej roboty" i osób, które chcą dołożyć wzmacniacz nieobsługujący "balanced differential inputs" tylko zwykły sygnał taki jaki jest w radyjkach z wyjściem RCA (chinch) a nie zestawu doposażeniowego Alpine.
Nie trzeba wtedy próć navi i wyprowadzać dodatkowych wyjść na wzmacniacz. Wystarczy programowanie/kodowanie CiC.
ja u siebie mam zestaw HIFI (niebieskie naklejki) i czarny wzmacniacz w bagażniku - zastanawiam sie czy podmiana samych głośników na Logic 7 - bez centralnego da poprawę dźwięku, może ktoś robił taki swap ?
  • Członkowie klubu
Wg. mnie nie ma sensu.
Zetaw $676 jest zbyt słaby aby odpowiednio napędzić głośniki Logic7. Szczególnie woofery pod fotelami...
Ma on raptem 4x25W i 2x40W mocy...
czemu wszyscy milacza jak pytam o typ glosnikow przeciez nie jestem ufoludkiem i z kosmosu tych glosnikow nie wziolem sobie :cry:
No to zobaczymy, bo ja już u kolegi z forum zamówiłem komplet wooferów z L7. Niestety poleciał mi woofer pod fotelem kierowcy, więc ryzykuję co najwyżej, że będzie tak samo. Wątpię aby gorzej.
