Nie kolego ja mialem podstawe Base stereo 6 glosnikow. Po jednym w drzwiach po jednym z tyl w boczkach i po jednym pod fotelami. Razem 6. Byla lipa straszna :cry2:
Tutaj po kodowaniu na hifi.
" OD NADMIARU WIEDZY JESZCZE NIKT NIE UMARL" ALBERT EINSTEIN.....
Monteki,
Pod fotelami masz zapewne to co ja miałem -- 165 mm (standard) stereo.
Niestety na Business CD nie gra to dobrze nawet na lepszych głośnikach --- ja u siebie wymieniałem wszystkie głośniki na zestaw u-Dimension EL Coax 8B oraz radio na Proffesional.
Jest o niebo lepiej.
Monteki,
Radio mam Proffesional
co mogę zrobić z głośnikami spod foteli - jakiś lepszy bas pod fotele ??
logic 7. Za 2 lun 3 tysie znajdziesz komplet sadze.
Moja La Bunia
DO E9x :
ała :)
widziałem na aukcjach suby z e90 ( spod foteli ) zakłądam że są one z HIfi z E90
czy można podmienić moje głośniki z pod siedzeń na te suby z wersji wyższej nagłośnienia ?
tak ale to nic nie da. Tlumacze Logic 7 jak individual maja duzo lepszy wzmacniacz i inne ustawienia przestrzenne a wiec jak dodasz inne to brak wymiany wznacniacza ktory jest kiepski bedzie jeszcze brdziej odczuwalny.
Tak naprawde przy logic 7 lub individual masz najlepsza relacje cene do jakosci jak chodzi o dzwiek w tym aucie (individual ciut lepszy of logic 7). Aby miec wyraznie lepiej pod wzgledem harmoni, sceny i muzykalnosci w tym konkretnym aucie musial bys zainwestowac okolo 20 tys w Focala i znalesc kogos kto bedzie umial go wywazyc.
Jezeli ci chodzi tylko o to aby byl halas wiekszy to radze sie zglosic do jakiegos speca ktory na jblach albo tym podobnym zrobi ci zestaw ktory bedzie ci mocno halasowal.
Wedlug mnie 3 tysiace to rozsadne finansowo rozwiazanie na Logic7.
Moja La Bunia
DO E9x :
Całe zestawy znajdziecie już za 1400zl, wiązki czasami się pojawiają za 100-200. Tylko trzeba szukać i czekac długo na okazje. Ja już miałem brac za 1300zl cały kpl do e90 z kablami ale się wycofałem
Mialem stereo.. Wrzuciłem xion i głośniki tylne excursion.. Później założyłem l7.. Obecnie wróciłem do xion.. Uważam że jest lepiej.. Kolego z u dimension możesz same sumy kupić p&p
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Co proponujecie do e91 z systemem stereo z navi prof? Ogolnie jak dla mnie gra całkiem ok bo nie mam porownania z lepszymi systemami. Jedynie co chcialbym zmienic, to np. te 100mm glosniki w drzwiach wyrzucic i wstawic jakies sredniotonowe z tweeterami, bo wysokie tony slabo slychac. Zmieni to cos? Bo ogolnie w temacie jestem laikiem i nie mam pojecia jakby np. wpuscic wzmacniacz i co to tak naprawdę mi da.
A moglibyście pokazać przykładową aukcje , tzn żebym wiedział czego musze szukać, co wchodzi w skład takiego zestawu.
w sumie byłbym w stanie zainwestować nawet 2-3 tys jeśli faktycznie przyniesie to efekt.
czy fakt że nie mam navi ( ekranu , ale mam radio professional ) nie przeszkadza w zainstalowaniu tego systemu ?
Wielkie dzięki
Edytowane przez monteki
Kolego możesz nawet kupić adaptery do 16 i 20
http://sklep.basser.pl/pl/dystanse-mdf/119-dmbmw02-dystanse-mdf-bmw.html
http://sklep.basser.pl/pl/dystanse-mdf/120-dmbmw03-dystanse-mdf-bmw.html
tylko jak widziałem to głośniki 20cm potrzebują skrzynkę dużo litrów a tu chyba było 6 i nie wiem jak to rozebrać bo mam drugie e90 do zrobienia tylko mniejszym nakładem.
Ogólnie polecam xion 200 jeszcze polecany jest gladen.. ten udimension tez nie powinien być zły
tylko tak: o ile rozumiem pod fotelami w standardzie mam 16,5 głośniki - wiec żadne z pokazanych 20 mi tam nie wejdą ?
http://musicarnw.com/start-here-your-car/
PS. znalazłem info że jednak wejdą :
http://connectedcar.auto-swiat.pl/caraudio/audiosystem-glosniki-na-podmiane-do-bmw-1-3-i-5/0357nv
czyli BMW daje 165 z dużym kołnierzem albo to miejsce 200 mm , tylko nawet w tym artykule piszą że nie powinno się montować 200 mm bez wzmaka , zasilanych tylko końcówką mocy z radia . Dlaczego to niebezpieczne ?
Czy jeśli zamontuje coś takiego bez wzmaka , będzie jakiś efekt:
http://allegro.pl/u-dimension-glow-8-bmw-dedykowane-e60-e90-f10-wwa-i5331972616.html
kolego a takie pytanko mam jak przekoduje na hifi to przod bedzie pod dwa kanaly i tyl pod dwa czy kupisz dodatkowy dwukanalowy?
rms 100w wiec nie.. bo masz streo cy hifi?
mam stereo
jeśli masz stereo możesz dołożyc wzmak tylko boję się co będzie z tym podbiciem niskich i wysokich
http://www.caraudiosklepy.pl/excursion-hxa-20-wzmacniacz-samochodowy-p1875.html ten obsłuży sygnał bez kodowania na hi fi
jeśli masz hi fi to dokładasz też ten i ładnie gra
ale wtedy sygnał skąd , z radia ( jest tam jakieś wyjście ?) czy z głośnika ??
a jaki uzyskam efekt montując te woffery 20cm pod fotelami , ale odpuszczając sobie wzmacniacz ??
Bez wzmaka nie będzie miało siły nimi ruszyć.. Tym bardziej że 4ohm. Sygnał możesz złapać tam gdzie są ori kable subow
Dzięki , chyba zaczynam już coś kumać:)
czyli musze kupić :
i np.
hmm troche kasy w to pójdzie
a co z tańszą opcją ( kabel do bagażnika z głośnika i jakiś sub z wzmacniaczem ( chociaż nie lubie miec takich wynalazków w bagażniku)
co o tym myślicie ?
mam stereo
Ja tez chcialbym ulepszyc moje audio, mam takze stereo.
Moj pomysl polega na tym, ze wymienilbym wszystkie sredniotonowce w drzwiach na jakies sredniotonowe , ktore maja takze małe wysokotonowe tzw. koax. Zmieni to cos? wedlug mnie same sredniotonowki w moim stereo strasznie slabo graja wokale w piosenkach, bass jest całkiem ok, moglby byc lepszy. Da rade wrzucic 200mm za moje 165mm nic nie modyfikując?
np. weszły by mi tam Pioneer TS-G1033i ??
