A co sądzicie o tym zestawie xion bez wzmacniacza, czy w takim układzie już lepiej zestaw Alpine?Bo również uważam że wyprowadzanie chinch z kabli głośnikowych musi odbic się na jakości myślałem o czymś takim w e46 i wszyscy to odradzali.
Ja zadowoliłem sie dołożeniem 2 gwizdków i zwrotnic z przodu do tego co zastałem, tzn. 2 głosniki z przodu + 2 z tyłu + 2 pseudosuby. Różnica jest kolosalna na +, szczególnie w kontekście poniesionych nakładów - polecam dla tych którzy nie mają wysokotonowców.
dolozyles gwizdki i jestes zadowolony, to teraz wyobraz sobie co ja mam za polowe ceny zestawu wliczajac wygluszenie drzwi (10m maty), gwizdki, zabudowy gwizdka i wzmacniacz alpine
do chinch zakladam to
http://img27.imageshack.us/img27/8695/obraz063se.jpg
jakos nie martwi mnie spadek jakosci dzwieku, bo mimo tego roznica bedzie kolosalna
jednak poczytam o rozwiazaniu ominiecia wzmacniacza bmw, moze byc to ciekawe
http://img718.imageshack.us/img718/4625/prezes24.png
czy mogę Was prosić o rade - gdzie w bagażniku można podpiąć "remote" ? macie jakieś doświadczenie ?
ja zmieniłem u siebie głosniki na infinity i gra przyzwoicie a do bagaznika mam zamiar włożyć sub aktywny .... ale kabla sterowania z przodu to mi się "ciągnąć" nie chce... i stad pytanie
ja mam jeszcze takie dwa pytanka.
Jeżeli ktos nie ma miejsca na gł. wysokotonowe przy lusterku to kupujac oryg. zestaw alpine - beda w zestawie czy trzeba zamówic w bmw te trójkąty.
Drugie pytano czy podłączał ktos z was zestaw audiosystem bez osobnego wzmacniacza tylko na radiu ?
Musisz dokupić te plastiki w serwisie, coś koło 100 PLN sztuka.
a jakim cudem masz w bagazniku kabel z "basem"?
Remote kryje sie pod pinem 13 wył. wzmacniacz razem z radiem tylko dopiero po 30 sek
to ja zaplacilem za przerobke moich- bardzo fachowo z wysylka 150zl, wyglada duzo lepiej niz ori z bmw
O gustach się nie dyskutuje, więc nie napisze że dla mnie wcale nie wygląda lepiej, wręcz przeciwnie... :mrgreen:
Osobiscie rowniez wole ramki do wysokotonowych ori z BMW, ale to moja opinia.
Sam posiadam standardowy zestaw w swoim e90 i planuje doposazyc w ori zestaw Alpine. Nie jestem audiofilem, ale jak na BMW standardowe naglosnienie jest poprostu slabe.
Dzieki temu postowi bede mial jeszcze jakies inne opcje.
Pozdrawiam!
to zalezy, czy ktos trzyma sie serii, czy chce jak najbardziej sie od niej oddalic :wink:
wlasnie podlaczylem, gra fajnie, choc jak na tyle wlozonej pracy... brakuje basu, zdecydowanie.
podpowie mi ktos dlaczego jak odcialem kable od glosnikow w drzwiach to zniknely mi "subwoofery" pod siedzeniami?
jak juz tam jest to niech dziala...
Nie działają Ci bo z tego co pamiętam są podłączone szeregowo z głośnikami w drzwiach.
moze wystarczyla by wymiana glosnikow na jakies 13?
roznica napewno byla by duzo i moglbys zamknac sie nawet w kwocie 300zl
wlasnie taki mialem plan zakladajac ten watek- wrzucic jakies odseparowane 13, i juz, a ze trafilem na glosniki za mniej niz pol ceny, to takie juz trzeba pod wzmaka, takie to juz trzeba do drzwi i pod takie juz to drzwi musza byc wygluszone, mialo byc za 300 a wyszlo za 800, ale da sie zmienic glosniki i juz.
pamietam jak w e46 wymienilem tylne na trzydrozne 20, roznica byla kolosalna.
jeszcze takie pytanko- glosnbiki lewe byly podlaczone kablami niebiesko-brazowym i niebiesko-bialym, prawe- niebiesko-brazowym i niebiesko-czarnym.
ktore kable to + ?
  • Członkowie klubu
Panowie, jeśli chcecie zrobić to dobrze i zgodnie ze sztuką powinniście po pierwsze przekodować Wasze radyjka czy też nawigacje z STEREO na HI-FI (nie dot. business nie da się ich przekodować na hi-fi).
Pozbędziecie się wtedy fatalnej korekcji dźwięku wprowadzonej z uwagi na niską jakość głośników i brak wysokotonowych z przodu i z tyłu.
Po przekodowaniu na hi-fi otrzymacie czysty sygnał bez korekcji nadający się do dalszego wzmocnienia. Jest tylko mały haczyk – użyty wzmacniacz musi posiadać wejścia „balanced differential inputs”.
Sygnał taki przyjmą wzmaki Alpine z serii PDX, Zapco czy też JL Audio.
Zapoznajcie się z informacjami na e90post.com Jest tam wiele opisów jak to zrobić dobrze.
Pozdrawiam i życzę powodzenia :cool2:
Znowu posiadacze business dostają po .... głowie, jak nie strzałki "for ever" to brak możliwości dokodowania HI-FI :D
Ale już na poważnie - co wg. Was da zamiana głośników w drzwiach na coś takiego?
http://www.amazon.de/Audio-System-CO-100-BMW/dp/B001KODNCC
Zmieniamy kiepski fabryczny średniotonowy na lepszy(?) i pojawia się wysokotonowy.
W porównaniu do x-ion zostaje stary bas, w porównaniu do alpine nie mamy wzmacniacza, to minusy tego rozwiązania.
Oszczędzamy na zakupie maskownicy osobnego wysokotonowego przy lusterku, łatwość montażu to plusy.
Tylko na ile ta zmiana będzie słyszalna? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
zmieniłem głośniki na infinity tak jak pisałem zmiana jest oczywiscie na plus a dorobienie ramki montazowej trwa 5 min
To jak rozumiem z zestawem dedykowanym alpine to nie dziala?
  • Członkowie klubu
Niestety nie. Jeśli założysz zestaw Alpine i przekodujesz na hi-fi to stracisz dźwięk z tylnych głośników, ponieważ Alpine napędza tylko przód + subwoofery.
W nowszych autach, które mają bazowe stereo tylko z 6 głośnikami (bez wysokotonowych, nie dot. radyjek business) trzeba przeprogramować (nie przekodować) jednostkę sterującą tj. radyjko lub navi aby pozbyć się podbicia tonów wysokich (z uwagi na brak wysokotonowych głośników) oraz wyrównać poziom głośności czujników parkowania, pani z nawigacji i dzwonków :D
  • Członkowie klubu
a co bedzie jesli przkoduje i zostawie zwykly wzmacniacz?
Zapadnie cisza :) polecam lekturę na temat "balanced inputs", np. z Wiki. Tam jest opisane z czym się ję ten typ sygnału i po co się go stosuje...
http://www.v-maxzone.pl/produkty/7922,wzmacniacz-5-kanalowy-blaupunkt-tha-555-pnp.html
to chyba najtanszy wzmacniacz tego typu...
dojda kable etc.
nie bede sie w to bawil, dzwiek mam dobry, brakuje basu
sa glosniki idealnie pasujace w nasze "puszki"
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=+Earthquake+Sound+SWS-8x&_sacat=See-All-Categories
poza tym na allegro pojawily sie glosniki o wymaganej glebokosci:
http://allegro.pl/pioneer-ts-sw841d-500w-gwarancja-fv-super-cena-i1835667328.html
http://allegro.pl/helix-esprit-8w-ultraplaskie-zrodlo-dobrego-basu-i1832544269.html
swoja droga rozumiem, ze jesli wymienilbym radio- brzmialo by to calkowicie inaczej...
tego nie zrobie, ale szkoda, ze bmw idzie tak bardzo chamsko pod gorke, nie spotkalem sie z marka ktora koduje celowo sprzet, zeby obnizyc jakosc dzwieku...
Fajny pomysł z tymi subwooferami cena bardzo przyzwoita, myślicie że takie rozwiązanie będzie lepsze czy ten xion? Do tego dokupi się jakiś zestaw w drzwi i sprawa się zamknie w tysiącu złotych...
mnie ciekawi natomiast to, czy- glosnik basowy gdzie skrzynia zalecana ma 11l zagra w skrzyni 0l? czy wogole mozna wydobyc ladny bas bez zadnej skrzyni?
niestety to nie gra
pojezdzilem sobie dzis troche wiecej, troche glosniej, na rozych ustawieniach kolektora- czyli cale dwie opcje
to nie gra, slychac, ze radio nie daje rady, przy mocniejszym basie normalnie pierdzi, slychac, ze dzwiek nie jest taki jaki powinien byc...
musze pomyslec, zapytac mojego magika czy potrafilby pominac wzmacniacz wbudowany w radio
zaczynam myslec o wymianie radia
chetnie wlozylbym to radio
http://allegro.pl/audi-concert-2-do-a3-23cm-2001-2003r-promocja-i1849624158.html
i pojechal do bmw
chyba wymiana radia to bedzie najlepsze co da sie zrobic...
omijac wzmacniacze itd a jak to mowie- z gowna czekolady nie ulepisz
pchajac hajs w zmaki za prawie 2tys tylko dlatego, zeby radio zostalo przekodowane z grania syfu do grania muzyki, to ja wole dac 500 i miec radio stworzone do grania muzyki.
az cisnienie mi podskoczylo...
podlacze jeszcze jakies radio pod chinch, jesli roznica bedzie taka jak mi sie wydaje to wymieniam radio
Prezez wymień wszystkie głośniki na alpine , pioneer itp wyniesie cię to ok 900zł zobaczysz że poprawa jest na prawdę duża poszukaj tylko głośników pasujących do wnęk , druga sprawa to podłącz wzmacniacz nie musi być wibitnie drogi blaupunkt lub magnat za 250zł wystarczy do tego OTWARTA ! tutaj ważne otwarta skrzynka basowa z głośnikiem 25/30cm nie duża żeby nie stracić miejsca w bagażniku i zobaczysz że nawet oryginalne radio zagra przyzwoicie , do tego wszystkiego jak zastosujesz jeszcze Mp4 player Ipod itp gdzie dodatkowo są funkcje basu treble itp to dopiero będziesz zachwycony , ew kup Dynavin za 2500zł podobno dużo lepiej gra od oryginalnego radia bmw chociaż nie ma do tego przekonania . ew kup ładną ramkę u poszukaj radia które będzie najlepiej pasowało do deski bmw chociaż chyba takiego nie ma :D
  • Członkowie klubu
Wymieniając radio na inne niż BMW, na dzień dobry tracisz czujniki parkowania, gongi z BC oraz możliwość programowania całego auta. Można temu zaradzić przenosząc oryginalne radyjko do bagażnika lub dokupic drogi interfejs do PDC i gongów ale to już generuje kolejne koszty. Nie wspomnę o sterowaniu z kierownicy, którego tez nie będzie chyba, ze dokupisz dodatkowy interfejs. Czyli jak zawsze dodatkowe koszty. Wg. mnie zachowując pełna funkcjonalność taniej i przede wszytkim lepiej taki zestaw zagra będzie przekodowac na hifi i kupić dobry wzmacniacz...
