widze ze lipa nikt nie wie.
ok kolejne pytanie jaki polecacie woofer do skrzyni zamknietej ~23Litry moc okolo 200RMS wielkosc nie mozesrednica 25cm przekroczyc.
czy lepsza bedzie skrzynia otwarta.
pozdr
czy cos takiego sie nada ?
http://www.ebay.de/itm/SOUNDSTREAM-STEALTH-13-13-25-33-65-cm-200W-RMS-EINBAUTIEFE-5-cm-/400396695332?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d3980b724
niewiem wogole czym sie kierowac przy szukaniu woofera do muzyki drum and bass ktos pomoze?
napedzic to chce
http://www.caraudio24.de/Verstaerker/Blaupunkt/Blaupunkt-THA-475-PnP-4-2-Kanal-Endstufe-mit-720-Watt-RMS-360-Watt::15149.html
lub
http://www.ebay.de/itm/Helix-B-FOUR-Blue-4-Kanal-Verstarker-B4-Auto-Endstufe-bruckbar-NEU-Garantie-/141184324122?hash=item20df3dd21a
Moze mi ktos odpowiedziec na pytanie .
Radio profesional w aucie 2007 przed liftem nie potrzebuje kodowania aby podlaczyc wzmacniacz dowolnej marki zgadza sie?
a sygnal z radia ciagne kablami glosnikowymi do do wzmacniacza i wtykam w Line in , High level input czy musze dac wyprowadzic RCA z radia. i w Line in?
link wyrzej masz opisane
  • Członkowie klubu
Czytalem wszystkie posty na temat tematu audio i mam dylemat . Piszecie ze alpine retrofit mozna bezproblemu podlaczyc ,co ma w sobie ze nie trzeba urzyc konwertera i jak sie go podlancza .Dlaczego nie mozna podlaczyc zwyklego wzmacniacza tak jak alpine retrofit ? Czy moglby ktos podac przyklady dobrego calego zestawu do e92 czyli wzmacniacz ,konwerter ,kable , glosniki ,tweeter.Nie rozumie ze piszecie zeby kupic gotowe zestawy nie lepiej dopasowac samemu?Chyba taniej wyjdzie ?
Jeśli nie ma w VIN informacji o Hi-Fi lub Logic7 to znaczy, że jest zwykłe audio.
Możesz zacząć od dołożenia Alpine Retrofit, a jak dalej będziesz czuł niedosyt to można zmienić głośniki na te z Logic7 zaczynając od subów.
dzieki tez tak myslalem :)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323 masz tu lekturę znajdziesz większość :cool2: info
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
fajna strona szkoda ze tego duzo i w jezyku ktorego nie znam.
Ponawiam pytanie czy uzywajac sygnalu glosnikowego czy tez wyciagajac RCA z radia radia nie ma potrzeby kodowac podlaczajac wzmacniacz nie dedykowany . auto 2007 przed liftem z radiem profesional.
U mnie w Navi Business rok 2008 nie trzeba było nic kodować przy wyciąganiu sygnału z kabla głośnikowego.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
  • Członkowie klubu
google translate i lecisz z całymi stronami...
  • Członkowie klubu
pozdr
napedzic to chce
lub
BMW TO NIE GOLF... , daj pod siedzenia earthquake sws, w boczki focala IFBMW-s/c, wzmak: http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/match/products/amplifier/ plug&play
  • Członkowie klubu
z takimi radami to po co nam forum? :mad2:
nie ma problemu ,więcej nic Ci już nie napisze :cool2:
Nie musisz
No to polecialem z deka z koksem
w drodze jest piecyk
http://www.dr-ue.net/d/image/q_one.jpg
http://www.ebay.de/itm/ESX-QUANTUM-Q-ONE-Class-D-1-Kanal-1250-Watt-Mono-Verstarker-Digital-/191065894337?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item2c7c6a2dc1
oraz subik
http://www.just-sound.de/images/produkte/i41/4109-S10L7-neu.jpg
http://www.ebay.de/itm/Kicker-S8L7-Solobaric-20cm-Subwoofer-200mm-BASS-2x4ohm-L7-NEUWARE-/281242762766?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item417b5ffe0e
calosc bedzie podlaczona w 2 ohmy . czyli 450W laduje w bagazniku napedzane 500 Watami i nie gadac ze to grac nie bedzie 450 RMS musi grac. a jak nie to otworze przeswit na narty . :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Czy przednie glosniki sa polaczone z subami pod fotelami szeregowo?
znalazlem takie cos
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=151086&stc=1&d=1209780451
tylko ze w moim
mam tak
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/541/ap8w.jpg
znaczy ze grube niebieskie sa odpowiedzialne za suby i glosniki przednie i zoto brazowy zoto czerwony to jeden kanal tyl iniebiesko zielony i niebiesko brazowy to drugi kanal tyl?
Ze tyl juz zribiony trzebapomyslec o przodzie. Czy w zamian pakowac 13 wdrzwi napedzane wzmakiem nie lepiej wrzucic jakies 16 pod fotele i dotego wysokotonowe w drzwi oczywiscie tez napedzane wzmakiem nie zagra to lepiej? jak 13 w drzwiach
pod fotele lepiej kup same woofery gladena i bez rzeźbiarstwa się obędzie - zagra to zadowalającą na pewno.
Nie każdy woofer 16 cm nadaje się do pseudo komór pod siedzeniami w e90.
dzieki :cool2:
czy ktos z was pakowal jakies glosniki w drzwi i moze sie pochwalic jak graja ? Pominmy DLS ktore tu juz byly omawiane?
  • Członkowie klubu
Nie chce zakładać nowego tematu . Po lewej stronie bagażnika w e92 znalazłem kostkę ze swiatlowodem moze mi ktoś powiedzieć co moge pod nia podpiąć ?
viewtopic.php?f=70&t=226844 ewentualnie wpisz vin w ASAP i poszukaj
