Koza, masz E91? Jeżeli tak, to o L7 radzę zapomnieć. W kombiaku, cześć głośników montowana była w tylnej podsufitce (centralny + drzwi przednie + drzwi tylne + tylna podsufitka). Jeszcze na allegro takiego zestawu nie spotkałem, ten który podesłałeś ma głośniki ale na tylną półkę.
Jeżeli jednak jesteś uparty, to istnieje cień szansy, że da się przekodować wzmacniacz L7 aby działał jak jak w E87, czyli na 10 głośnikach a nie 13-stu. Numery wzmacniacza się zgadzają, więc jest ten sam co w E9x. Tam (w 1-ce) działa na 10-ciu głośnikach (bez centralnego oraz dodatkowych tylnych) co znacząco upraszczałoby instalację. Jednak ta wersja jest hipotetyczna, zacząłem ją rozeznawać i się poddałem.
Aby zamontować L7 potrzebujesz:
- minimum radio professional lub dowolną navi, business nie obsługuje szyny MOST-bus (światłowód)
- kodowanie NCS (radio/navi)
- ramki wewnętrzne szyb drzwiowych z przodu, na takie posiadające miejsce na gwizdki. No chyba, że masz E92/E92, to sam trójkąt, to tam ramek nie ma.
- wspornik wzmacniacza, do zamontowania w schowku w bagażniku po lewej stronie pod podłogą
- wiązkę światłowodu
- wiązkę kabli, którą musisz przeciągnąć z bagażnika do poszczególnych głośników
- komplet głośników - problemy w przypadku kombi opisałem na początku
Mega dużo zachodu, ale jak ktoś ma dużo wolnego czasu na wybebeszenie samochodu to można próbować.
P.S
Dziwię się cenom tych zestawów L7 na allegro. Czy jest na to aż taki popyt? Nie spotkałem się jeszcze na żadnym forum z osobą która wykonałaby taki 100% retrofit ...
To chyba jestem pierwszy, bo ja zamontowałem L7 w E90, z tym że miałem kompletny z wiązką kabli i światłowodów.
pozdr
  • Zarejestrowani
Witajcie.
Kupiłem moją e91 w stanie jak na zdjęciu (z ukradzionym radiem) stąd moje pytanie: jakie najlepsze oryginalne radio mogę zamontować ?
Mam wersję bez i-drive (bez "budki").
http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=bmwgj.jpg&res=landing
Czy takie radio byłoby odpowiednie ?
http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/23/16/11/87/2316118730
Może jest jakaś stronka www na której po VIN'ie mogę dowiedzieć się z jakim wyposażeniem (w tym i radiem) auto wyszło z fabryki ? (na RealOEM nie znalazłem)
Jeżeli myślisz o zakupie radia na allegro od użytkownika BMW114 ( od niego chyba jest zdjęcie jak się nie mylę ) to odpuść, gostek jest niepoważny kupiłem od niego radio 3 tyg temu i [BAD], mimo m0oich skrag do allegro i setki maili ( telefon oczywiście non stop wylączony) w końcu kasę odesłał kilka dni temu i poprosił o pozytywny komentarz :duh: ale kasę zwrócił więc go po prostu olałem i nie wystawiłem nic. Z tego co mi wiadomo od innego gostka z forum to chłopaczek ( tak chłopaczek - skokszony 23 latek - można go na FB znaleźć ) nie ma żadnego radia i leci właśnie na wałkach żeby sobie komentarze pozytywne nabijać.
Tel. +48-790-465-462
Mam jeszcze kilka pytan, czy jest sens zmieniac radio business na proffesional i dodatkowo albo dokupic zestaw alpine lub jakis nieoryginalny + jakis wzmacniacz alpine co mi proponowaliscie?
Oraz dwa pytanka odnosnie telefonu i wejscia AUX w podlokietniku, poniewaz w mojej e90 posiadam wielofunkcyjna kierownice i sadze ze z radiem business ona tylko obsluguje funkcje radia a chcialbym miec podlaczony telefon ale to chyba w tej wersji nie dziala i czy po wymianie na prof. bedzie dzialalo bez problemow oraz czy tak samo jest z AUX w podlokietniku bo podpinalem mp3 ale tez jakos nie dzialalo, wiec czy wymiana radia mnie poratuje? Oraz czy kazde radio prof. obsluguje telefon czy sa jakies specjalne wersje?
  • Zarejestrowani
Sa wersje z bluetooth i bez zalezy jakie trafisz, poza tym jak chcesz miec pri bluettoth z radia to czeka cie programowanie i kodowanie czyli sporo extra kasy, lepiej kup zestaw dedykowany np parrot i bedzie dzialac z kiery. U mnie dziala
Lepiej zamontuj idriva bizness lub prof i będzie wszystko śmigać bez łaski a i wygląd auta w środku o niebo lepszy . Na alledrogo są już za niewielką kaskę całe komplety do przekładki a kodować i tak i tak trzeba. :nienie:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Witam. Mam E91 z Navigation Bussiness i standardowymi głośnikaki - bez tweeterów przy lusterkach.
Czy możecie mi odpowiedzieć czy instalacja lepszych głośników np. HIFI z niebieską naklejką, gwizdków ze zwrotnicą i HIFI lub L7 pod siedzenia da jakąś konkretną różnicę czy lepiej sobie odpuścić? Nie chcę wydawać kasy na wzmacniacze itp.
Czy ewentualnie głośniki od X5 E70 będą pasowały w drzwi i pod siedzenie?
Wiem, że podobne pytania padały, ale przeczytałem wszystkie posty i odpowiedzi konkretnej nie znalazłem.
Pozdr.
Panowie ,
Czy da sie podłączyć same glosniczki przy lusterkach z logic7 do nagłośnienia z navi prof bez głośników w tym miejscu . Jak tak to jaki jest kod tej części ?
Kolejne pytanko, aby miec obsluge iphona badz ipoda w e90 z radiem business gdzie w podlokietniku mam tylko AUX ktore na dodatek nie dziala u mnie to przy wymianie radia na proffesional tak jak na tym filmiku
to duzo jest zachodu i czy gra jest warta swieczki?
Czy lepiej nie oryginalne radio co ma to w standardzie tyle ze wyjscie ma bezposrednio ale wowczas trace sterowanie z kierownicy?
Ori głośniczki dla Hifi 65136964012 , dla Top Hifi 65136964013, do tego jeszcze maskownice 51337171201 i 51337171202.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Panowie ,
Każdy mid w drzwiach jak i w E90 w tylnej półce ma po dwa konektory dwa podłączenia jedno służy do podłączenia przewodu który dochodzi z Radio a pod drugi właśnie możemy sobie podłączyć tweeterek-gwizdek Hi-Fi L7 jaki mamy .
To numer gwizdka L7 TOP Hi fi do E92 - 65136964013
i maskownice pod gwizdki L7 TOP Hi Fi - 51337184197 i 51337184198
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
Ktoś sie orientuje, jak są popodłaczane głosniki w E92 w zestawie Individual audio system - tym 16 głosnikowym? Czy wszystkei wysokie tony ida z wzmaczniacza z radia a suby i niskie tony ida z tego 2 wzmacniacza z bagaznika? W sensie ze sa te sygnały rozdzielone na dwa? Kiedys taki wątek widziałem na bimmer, ale nie mogę go odkopać. Mam wysokotonowe buczenie z wszystkich wysokotonowych glosników, przy wylaczonej navi i radiu (navi CCC). Wyglada na to ze albo coś z wzmacniaczem / radiem, albo coś zakłuca ...
Mam pytanie czy ktos z was montowal pierscienie z mdf w drzwiach pod 13?
Jezeli tak to czy moglbym prosic o konkretny wymiar poniewaz jestem w trakcie zamawiania i sprzedawca powiedzial ze dorobi takie jakie bede chcial tylko ze mam mu je zwymiarowac.
Witam, mam pytanie dotyczace problemow przy wymianie radia na nieoryginalne 1din lub 2din + dodanie wzmacniaczy, nowych glosnikow,subwoofera.BMW bez nawi.
1. Nie moge znalezc informacji na temat dzialania czujnikow parkowania i BC czy sa jakies interfejsy zeby to funkcjonowalo na innym radiu? Czy zostawic ori radio ukryc gdzies w bagazniku i z niego nie korzystac?
2. Czy 13cm glosniki do przednich drzwi wchodza bez problemu po zastosoaniu dystansow? Czy montuje sie je dalej do tapicerki drzwi czy do blachy drzwi?
JA wymieniłem na 2-din Pioneer AVIC F910bt! (navi, telefon, dvd i jest extra a i kamera cofania itd itd ;) )
1. BC działa bez problemów, czujniki nie działały i sterowanie z kierownicy tez nie... sterowanie kierownica kupisz w Polsce (ramkę i właśnie to sterowanie kupisz w firmie TME z Łodzi chyba) natomiast czujniki parkowania żeby zadziałały to musisz dokupić kolejny interfejs (ja znalazłem w angli na ebay ale TME tez Ci jest w stanie to ściągnąć ale nie w tej cenie co sam sobie kupisz w angli) ---> koszt 220PLN sterowanie z kierownicy i coś kolo 40 funtów czujniki cofania (zastanawiałem się czy nie prościej a już na pewno taniej wymienić czujniki na nie oryginalne ---> ale mam już tak że jak czegoś nie trzeba wymieniać to niech będzie już oryginał -lepiej wygląda)
2. Ja przy wymianie zastosowałem dystanse MDF coś kolo 2 cm (troszkę się poprzycina i powycina + 2 nowe otwory do przykręcenia do poszycia drzwi blachy! bo tu się MDF montuje! a i jeszcze maskownice musiałem modyfikować tzn te ząbki szlifnąć bo o membranę mi haczyły) i oczywiście maty wygłuszające obowiązkowo do uszczelnienia (jest większy otwór niż 13cm w drzwiach- blacha)
co do wzmacniacza to w bagażniku pod ta druga częścią masz fajne miejsce na wzmacniacz (i daleko kabli zasilający nie ciągniesz :) ) a subwofer zastanów się nad miejscem gdzie w innych autach jest kolo zapasowe:) 30CM wchodzi bez problemu i nawet troszkę szarpie basem w środku (ale jest mały problem z wygłuszeniem tej plastikowej podłogi w bagażniku- jak dla mnie za dużo dźwięków wychodzi na zewnątrz. W ŚRODKU JEST NAPRAWDĘ OK )
efekt końcowy jak dla mnie OK!
nics
bardzo Ci dziekuje za pomocna bardzo odpowiedz, wyszukalem co pisales i wszystko jest. :cool2:
Jesczcze mam pytanie czy duzo jest roboty przy przeciagnieciu nowych kabli od drzwi do wzmaka?
PS. Czy posiadajac nawigacje lub CIC jest mozliwosc wogule wymiany jednostki radia bez utraty informacji o samochodzie na wyswietlaczu? Czy pod ori radio wsadzic ponizej radio 1din?
nics
ale jak to chcesz wsadzic? przeciez nawet takiej ramki nie dokupisz chyba:) co do informacji na wyswietlaczu to nie mam zielonego pojecia... moja jest bez nawigacji (takiej szukalem - juz bylo zaplanowane co wniej bedzie gralo :) ) ale raczej z radia wyswietlacz nic nie bedzie brał zadnych inforamcji poza (stacja radiowa itd) jak nie podlaczysz to sie nie przekonasz, aha ja kabli nowych nie przeciagalem zostawilem te oryginalne i glosniki w drzwiach prosto z radia graja (avic ma cos kolo 60W)
To prawda Artur nie twierdze ze seria navi wyciska z tych subów wszystko twierdze ze basik daje ladnie i to bez wzmaka . Teraz to kwestia tygodnia i kupuje JBL-ka wzmak bo odkladalem odkladalem bo czasu nie bylo ale widze ze to nie uniknione
W końcu się zebrałem i jest JBL GTO-504 , Suby L7 zaczną się więcej wychylać :cool2:
Kompletuje okablowanie i w sobotę zakładam
http://img543.imageshack.us/img543/9661/img9565m.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/9829/img9566n.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/5412/img9567m.jpg
