Koledzy. Mam na sprzedaż stację DYNAVIN pod E90 bez navi z klimą automatyczną. Jedyny minus jest to system windows CE. Pozostało po sprzedaży samochodu.
http://www.dynavin.com/products/n7_e9x.php
Dokładam do tego przejście z HDMI na Chinch + Miracast aby można było zrobić zrzut telefonu na monitorze.
Jak by ktoś reflektował to pisać na priv.
Cena, hmm tak myślę że 500 + przesyłka, to chyba nie za dużo. W 2013 dałem za to ustrojstwo 3200 :mad2:
Edytowane przez jerzy.h69
Czy zwrotnice w przednich drzwiach były tylko w wersji Indywidual?
Trafiły mi się boczki z tej wersji i mam komplet tych zwrtonic i maskownic przezroczystych.
Pytanie jeszcze czy jest sens zakładać tę zwrotnicę do głośników L7 ? Wtedy musiałbym to zamonotwać zamiast "kondensatora?
Wzmacniacze mam na Hi-input firmy Blaupunkt.
Będzie jakaś różnica w dźwięku na tej zwrotnicy względem kondka?
tak zwrotnice byly tylko w tej wersji
tak montuje sie je zamiast kondka
tak bedzie roznica bokondensator odcina tylko dol pasma natomiast ta zwrotnica dzieli calkiem pasmo dla glosnika sredniotonowego
jesli jej nie zamontujesz to ja chetnie ja odkupie, w razie czego pisz na priv
Szybkie pytanie:
-czy jest sens wymieniać subwoofery systemu stereo na hifi bez dokładania reszty systemu? Jest między nimi słyszalna różnica?
Radio Professional Chech Republic ma dużo większy zakres mocy i equalizera niż zwykły Professional Alpine dzięki czemu Czech Republic o dużo lepiej gra mimo, ze to te same radia.
Suby HiFi jak harman czy seria maja taka sama średnice - wiem bo miałem wszystkie 3 na raz w ręku i wydawanie na suby harmana kasy to jest porażka. Zamontowaliśmy u znajomego 10 głośników harmana z radiem Czech Republic i basu spod foteli wcale dużo nie ma. Główny Bas w systemie audio bez wzmacniacza dają sredniotonowe. Skąd wiem? Bo mam audio 8 głośników harman plus suby seria a znajomy ma to samo tylko plus suby harman i różnica jest prawie żadna.
Bass w harmonię trochę lepiej się rozchodzi po podłodze i to tyle. Jest głośniejszy może jakieś 10% od serii.
Pytanie z innej beczki. Zastanawiam sie nad radiem proffesional (mam buisnes) aby poprawić jakość dzwieku na fabrycznych głośnikach. Czy dużo daje taka zmiana? Wiem że trzeba będzie kodować te radio Wiem że najlepsze byłoby radio z bluetooth ale jest dość drogie. Czy warto zmieniać na te bez bluetooth? Widziałem tu na forum ludzie radzą aby szukać radia made in cech republic bo ponoć mociejsze.
Różnice odczujesz od razu, wiem bo sam odczułem a melomanem nie jestem. Lepiej dołożyć i kupić z BT i USB. Można wyrwać juz za 700.
Nie ma szans na taką cenę. Minimum 800 zł + 20-30 zł przesyłka. Wiem, bo sam poluję od kilku tygodni. BMW professional bez BT i USB kupi taniej niż za połowę tej ceny. Oczywiście mówię w dobrym stanie i jedno i drugie, a nie z wynalazkami typu wypalony pixel.
Swoją drogą to absurd. Radio do e9x jest droższe niż do f3x :lol:
www.kancelariaturowski.pl
Moim zdaniem strasznie źle kombinujesz. Podpięcie większej ilości mocniejszych głośników tylko pod radio nic nie da. Dodatkowo miej na uwadze że głośniki w różnych systemach z E90 mają różną impedancję i de facto lepsze głośniki mogą grać na nieodpowiednim źródle (np na radiu gdy powinien być wzmak), gorzej niż podstawowe.
U siebie mam zamontowane 8 głośników harmana i 2 suby seryjne na seryjnym prof bez wzmaka i gra zajebiscie jak za 600zl. Znajomemu montowaliśmy 8 głośników harmana plus 2 suby harmana na radiu Czech Republic i gra tak samo super.
Jak widać wszystko działa żadnego słabego kombinowania nie ma a wszystkie głośniki były dedykowane do e90. Jedyne czego nie ma w obu systemach to basu i nie będzie z jakimiś małymi pierdzikami pod fotelem.
Zamontuj zwykłe radio z filtrami
Tego chyba jesCze nikt nie rozgryzł.
Czech Republic tez ma minimalnie lepszy jakościowo wyświetlacz i lepsze guziki, wydaje się być lepiej zbudowane.
a jak rozpoznać czy udało się przekodować na hi fi ze stereo, bo wydaje mi się że po przekodowaniu różnicy nie słyszę, mam sygnał z subów podłączony pod hi-level do wzmacniacza.
Zakodowanie HIFI sprawia że sygnał z base audio (hi), zmienia się na low.
Jak chcesz sprawdzić to ściągnij plik konfiguracyjny z radia lub z CCC i tam masz ustawienie z "amp" w nazwie, mówiące jakie audio masz zakodowane.
Podstawą to wygluszenie drzwi przednich i podpięcie głośników pod wzmacniacz. Kombinowanie z dokładnym l7 czy innym zestawem dedykowanym mija się z celem. Zestaw standardowych głośników w e90 z wygluszonymi drzwiami zagra lepiej niż l7.
Oj kolego chyba jesteś w błędzie. W BMW raczej nie ma się co jarać wygłuszaniem drzwi bo w drzwiach masz głośniki średniotonowe a nie jak w innych markach niskotonowe. Dodatkowo głośniki są mocowane właściwie do dykty zwanej boczkiem i to jest najsłabszy punkt którego żadnymi matami nie poprawisz.
Jakaś dobra dusza pokaże foto jak zamontowała 13 w przednie drzwi? Jakiej grubości dystans? Bo rozumiem że wtedy już nie do drzwi mocujemy?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
To bzdura jakich mało. Lepsze glosniki , odseparowanie wysokich od srednich i podpięcie tego pod wzmacniacz to podstawa .
E 90 to nie duży fiat , zeby wygłuszenie dawało az takie rezultaty.
Nie chcę zakładać nowego tematu. Mógłby mi ktoś doradzić czy opłaca się wymieniać seryjne audo z E60 na Audio System x200BMW jest za ok 2000zł. Czy szukać czegoś innego? Zależy mi na tym żeby wszystko pasowało w miejsca oryginalnch głośników żeby nic nie kombinować, przerabiać itd.
