330 xd problem ze sterownikiem silnika
Forumowicze potrzebuję informacji na temat działanie sterownika silnika do 3.0 xd. Mianowicie, sterownik posiada nr Boscha 0 281 010 314 i nr DDE 7788310, czy jest możliwość zastąpienia go innym sterownikiem o tym samym nr Bosch'a a innym DDE. Czy nieuniknione jest zamontowanie zestawu stacyjka+EWS+sterownik, czy ze starego sterownika można wylutować pamięć i wlutować do innego. W tym wszystkim chodzi o immo.
Czekam na logiczne podpowiedzi.....
Kolego numer bosha musi sie zgadzac, musisz przelutowac flasha i eprom - to tyle. Uzywany sterownik mozna tez zaadoptowac ale to nie takie proste, dobrze bylo by miec tez ews z dawcy, wtedy trzeba przepisac isn i zrobic synchro a najlepiej to bedzie udac sie do jakiegos rozgarnietego elektryka.
Witam wszystkich.
Forumowicze... Udałem się do speca i najważniejszy to żeby nr znajdujący się na płytce był zgodny z tym starym a reszta zostanie z niego przeszczepiona.
spróbuj zalogować się na tym nicku i haśle co masz tutaj na forum ....
niestety, nie działa :)
