brak Mocy bmw e39 2.0 diesel 136 ps
dudus
Witam serdecznie.
Mam problem z mocą auto jedzie max 130 km, do 2000 obrotów ledwo co sie rozpędza jak właczy sie turbo wciska w siedzenie ale powyzej 3000 tyś obrotów tak jak by mu paliwa brakowało. Wymieniłem Filtr paliwa,powietrza przeczysciłem zawór egr i sterownik,komputer nie wykazuje zadnych błedów sprawdzaane było podczas jazdy turbina dolot itd wszystko ok, Najgorzej jest z rana przy niskiej temperaturze ,cięzko ruszyc auto stoi u mechanika,nie wiem co robic ????? :mad2:
Prosze bardzo o pomoc porade co jeszcze zrobic??
To, ze komp nie wykazuje błędów jako takich to jeszcze nie wszystko. Porównywałeś parametry pracy rzeczywiste z fabrycznymi? Chodzi tu przede wszystkim o parametry przepływomierza, sterowania/ładowania turbiną. Sprawdź przy okazji szczelność wszystkich wężyków sterujących podciśnieniem w układzie.
Pzdr.
Pzdr.
Wiesz ja to sie nie znam zabardzo na tym ale mechanik ma troche pojecia o kazym typie aut nie tylko bmw i mówi ze wszystko ok z turbina,powiedział jeszcze ze zmienił przepływke i nic tak samo jeszcze dzis bedzie meczył,te cienkie wezyki mam spraqwdzic?? wymieniłem jeden od egr do sterownika egr. Powoli ja i mój mechanik sie załamujemy:(
Pzdr.
Może ta przepływką którą zakładał machanior też była do bani...nie te parametry.Mnie to wygląda na przepływkę.
BMW=Boss-Money-Women
a jak sie wogule odepnie przepływke to bd dobrze działął tak gdzies wyczytałem,moze masz racje kupie moze przepływke jade zaraz do niego i bedzie wiadomo,auto przyjechało z niemeic sam sprowadzałem z prywatnych rak auto naprawde w super stanie łądnie pali nie kopci super a tu pojezdzilem troche i checy:( chodzi mi poprostu zeby nie wyrzucac kasy w błoto na kupno przepływki a okaze sie ze to samo?
A gdzie ten sterownik hybrydowy sie znajduje, ja naprawde nie wiem czy ja go posiadam auto mam po lifcie rok 2000 136 km pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie, jak to wyglada nie moge tego znalezc na allegro?? przepływka była sprawdzana od dobrego auta takze ja wykluczam,a tak wogule to ręce opadaja;(
Dobre mają słodkawy posmak jeśli włoży się jęzor do otworu zasilania.
A tak poważnie to chyba nikt tu na forum nie jest wróżką i nie doradzi ci jak sprzwdzić wymontowaną pompę wtryskową czy tym bardziej jej sterownik. Oddaj pompę do naprawy do porządnego warsztatu bo sam nic tam nie wykombinujesz.
Po pierwsze, uszkodzenie sterownika to tylko moje podejrzenie - nie daję gwarancji że to ten właśnie element padł w twojej furce.
Po drugie, naprawa nie polega na wymianie sterownika, pompę trzeba wymontować, rozebrać, sprawdzić, sam tego nie zrobisz.
Po trzecie zrozum że Twoje BMW to nie polonez. Niewiele sam przy nim zrobisz samodzielnie, trzeba zaufać dobrym /drogim/ warsztatom.
ps. niedawno odpowiadałem na post "jakie E39 kupić żeby było tanio bo nie mam dużo pieniędzy ?" Ten przypadek dowodzi że eksploatacja tego modelu to nie tylko przegląd, OC i trzy razy za dwie dychy do baku na miesiąc.
eksploatacja mozna nazwac klocki tarcze olej wymianaitd rozkrecanie pompy bo jakis sterownik pyknoł to wada, a co myslisz ze jak sie jezdzi bmw to tylko warsztat pomaga jeszcze drogi,nieraz z mojego doświadczenie lepiej robią laiki które nie ma ja firmy niz tak jak napisałes Drodzy.Dochodze do wniosku ze bmw to juz nie ten sam samochód co była stara poczciwa e30 ;) ale dzieki za wypowiedzi bd próbował tylko straszny dostep jest do tego sterownika pozdrawiam
Takie małe pytanko - kiedy już wymontujesz ten sterownik /o ile ci się to uda/ to skąd będziesz wiedział co w nim padło ? A jeśli kupisz inny /a mają pewną wadę i prawie wszystkie oferowane na allegro mają uszkodzony ten sam element/ zamontujesz i nie będzie poprawy to co wtedy ??? Wada pomp VP44 to wada wyrobu Boscha a nie BMW. Ten sam wynalazek znajdziesz np. w oplu, vw czy audi. Życzę powodzenia w samodzielnej naprawie.
juz dzwoniłem do firmy które sie zajmuja sterownikami i powiedzieli ze tylko zobacza sterownik i jesli jest uszkodzony to zrobią koszt 300 zł i 12 miesiecy gwarancji tak ze mysle ze chyba nie jest zle jest mozliwosc wykrecenia strerownika bez wyciągania pompy chyba to najlepszy sposób ? takie moje sugestie
Nie wiem, po czym kolega wnosi ze uszkodzeniu ulegl sterownik, ale wedle mojej wiedzy to jedyną usterką vp44 jest przepalenie tranzysotra sterujacego posrednio nastawnikiem w pompie. Oczywiscie mowomy o sytuacji gdy pompa nie byla jeszcze wyciągana. Autko wowoczas przestaje wogole zapalać. Mialem ten sam silnik w e46, w zwiazku z tym zapraszam do poczytania w dziale e46 o utracie mocy w 320d. Najczesciej winą są przeplywomierz i uklad podcisnieniowy sterujący osprzętem. Sprawdzic w tym przypadku nalezaloby węzyki łączące pompe, zaworki i turbosprezarke. Możliwym też jest zacinanie sie zaworu upustowego przy turbinie (rowniez dosc czesta przypadlosc). W tym przypadku mozna sprobowac go reanimowac poprzez regulacje (ewentualne nalanie do srodka srodka smarujacego).
Xdrive
Koder
