[e39] 530D Problemy z websto po wymianie pompki cyrkulacyjne
Jestem świeżo po wymianie pompki cyrkulacyjnej w webasto i obecnie komputer nie widzi webasto??
Czy musi być webasto specjalnie komputerowo uaktuanione po tej zmianie??
Proszę o pomoc, bo mrozy wróciły, więc rano żal wsiadaj to zimnego autka. :)
Napisz jaki komputer?
Może to być zbieg okoliczności i zdechł Ci sterownik od auxiliary heating, albo coś się odpięło. A co z bezpiecznikami?
Więc tak, sprawdziłem bezpieczniki 20, 56, 57 są w porządku.
Ja do diagnozowania używamy programu INPA, lecz gdy chcę się podłączyć z BODY=>ADDITIONAL HEATER DIESEL/PARK HEATING to wyskakuje mi komunikat IFH-0006:COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped.
Czytałem, że trzeba czasami by uaktywnić webasto, trzeba użyc NCSa, ale nie używałem go nigdy, więc nie wiem jak to zrobić??
Inpa za wiele nie potrafi. Takie rzeczy najlepiej robić w DIS-ie, wtedy jest pewność czy jest problem, czy go nie ma.
No właśnie, ale z DISem mam taki problem, że w trakcie intalacji wyskakuje mi czarny ekran w VMWARE i na tym koniec. Nie wiem czy to wada systemu czy komputera, nie udało mi się tego rozkminić
dokładnie jestem w takiej samej sytuacji. Wymieniałem pompkę ta przy webasto bo miałem uszkodzona, ale webasto nie startuje. Po podłączeniu INPY mam taki sam błąd i mnie wywala.
Nie masz przypadkiem takiego błędu
21 auxiliary water pump??
