Mam od wczoraj problem i zanim udam sie do elektryka jutro moze ktos cos poradzi. Zalaczazja sie same awaryjne niezaleznie od wylacznika , wydaje mi sie ze masuje przewod od alarmu (mam fabryczny) ale nie wiem gdzie tego szukac . Jest tu mnostwo mikro wylacznikow musial bym wszystkie przedzwonic , moze mial ktos podobna akcje i podpowie od czego zaczac!
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Za dużo Tobie nie pomogę ale na 100% wina fabrycznego alarmu. Miałem w swojej to samo i musiałem udac się do elektryka, któremu kazałem całkowicie wyłączyć alarm. Doprowadzał mnie do szału tydz dobrze działał a potem 3-4 razy w nocy w piżamie sprint pod wiatę do auta bo wył jak szalony bez powodu :D
praktycznie kazda 7 jak ma słaby akumulator i prubujesz ją palić to załącza awaryjne niezależnie od włącznika ale tylko wtedy.
zalaczaja sie nawet wczasie jazdy , aku jest nowy i w 100% sprawny , na chybil trafil odlaczylem mikrusa pod kanapa przy oslonie aku jak narazie poskutkowalo albo to zbieg okolicznosci . Puki co mam baczenie przez okno na furke.
więc wygląda to na jakieś zwarcie a u ciebie kolego jeśli chodzi o kierunki tylko to możliwe że jest to manetka gość w astrze miał tak że długie mu sie same włączały i wymiana manetki załatwiła sprawę.
A ty kolego jarku może spróbój wyjąć swój włącznik awaryjnych sprawdź go może styki są nadtopione
Tak wlasnie zrobilem , nawet podmienilem na inny i nic, bylem dzis u fachowca mierniki nic nie wskazaly , bo kurcze jak wypielem czujnik z pokrywy aku akcja ustala. umowilem sie na termin konkretnego badania wiec o pelnej diagnozie poinformuje po wizycie.
