Witajcie,
Problem mam następujący... w aucie dołożona była instalacja car audio wraz z dodatkowymi wzmacniaczami. Ale jako że z upływem lat bardziej zależy mi na zegarku niż umpa umpa wypiąłem dołożone radio z zaślepką i włożyłem dołączony do auta zestaw radio (szeroki wyświetlacz + klawisze audio, tel, zegarek)+ cd. Głośniki przepiąłem pod oryginalną instalację i wszystko ładnie działa i gra oprócz telefonu... Z telefonem jest tak że słuchawka działa - można dzwonić, rozmawiać. Nie wiem co zrobić żeby rozmawiać bez udziału słuchawki tzn korzystać z oryginalnego zestawu głośnomówiącego (rozumiem że takie coś powinno być). Druga sprawa to taka że gdy ktoś dzwoni to nie mam żadnego sygnału o tym że ktoś dzwoni, tzn radio się wycisza, zapala się zielona lampka w klawiszu tel na radiu i nic po za tym. Zakładam że powinien być jakiś sygnał dźwiękowy informujący o nadchodzącym połączeniu ??
Skąd powinien dochodzić dźwięk dzwonka ?? I jak uruchomić zestaw głośnomówiący ??
Telefon taki jak na zdjęciu (przepraszam za jakość zdjęcia)
http://images50.fotosik.pl/624/6f425ffa1424545dmed.jpg
mam taki tel w e46 i dzwonek jest gdzies kolo zegarow a zestaw glosno mowiacy powinien byc w podsofitce kolo lampek w srodku
Podepnę się pod temat, choć widzę, że nie ma on większego zainteresowania :?
Czy taki telefon jak na zdjęciu to zawsze jest w komplecie z zestawem głośnomówiącym??
Bo jeśli tak to może bym pomyślał o jego uruchomieniu, ale jeśli nie to chyba go wymontuję całkiem.
u mnie zestaw glosnomowiacy włączam przyciskiem na kierownicy (taki obrazek z głową czlowieka) . Za bardzo niewiem jak z tymi dzwiekami bo bo nie używam tego telefonu ale wiem ze u mnie jest tez tak jak u ciebie niema dzwieku tylko radio przycicha .
Mam taki sam tel jak na zdjeciu ale bezprzewodowy :norty:
Goldi_Cz-Wa - czy udało Ci się rozwiązać ten problem ?- mam identyczne objawy, samochód wyposażony w zestaw głośnomówiący a
ja musiałbym rozmawiać przez słuchawkę !!
W najbliższym czasie postaram się rozwiązać problem, ogólnie myślę że to coś z podłączeniem radio - telefon.
Jak uda mi się ustalić co było przyczyną dam znać.
Witam kolege.Miałem ten sam problem.Najprawdopodobniejszą przyczyną tego,że nie masz dźwieku dzwonka jest twoja instalacja car audio. Jeżeli ktoś wymienił ci głośniki z przodu na lepsze to tu tkwi błąd,bo jeżeli twoja autko jest jednym z pierwszych modeli to głośniki przednie są dwu cewkowe( mowa o tych 13cm). Druga cewka odpowiada za telefon. Rozbierz drzwi wyciągnij głośnik i zobacz czy nie ma tam dodatkowej wiązki,jeśli jest to podepnij pod nią jakiś inny głośnik i sprawdz telefon powinien się odezwać. PAMIĘTAJ jednak abyś nie próbował mostkować dwóch wiązek,nie mają one wspólnej masy i coś spalisz. Daj znać co i jak. Jeżeli potrzebujesz jakiś informacji na temat obsługi telefonu to z chęcią pomogę.
Dzięki za radę, jak tylko pogoda dopisze w weekend sprawdzę te głośniki, swoją drogą będę zdziwiony gdyż nagłośnienie mam z
harman kardon, no ale przez te 10 lat różne rzeczy mogły się dziać z tym nagłośnieniem. Z drugiej strony zastanawia mnie dlaczego czujnik bluetooth
który mam koło przedniego prawego słupka nie wyszukuje tel. kom. (to może temat na inny post - poszukam). Dam znać jak sprawdzę głośnik.
Co do bluetooth to poczekaj jak uda ci się uruchomić dźwięk. U mnie było tak,że mimo iż nie miałem dźwięku z głośników to powinien działać mikrofon,a okazało się,że dopiero gdy system wykrył wszystkie komponenty zaczęło wszystko grać jak należy,może u ciebie jest podobnie.Daj znać co i jak.
ok. Znaczy się że dokupiłem głośniki od nowszej e39 i muszę poszukać innych... Trochę mnie martwi ta dodatkowa wiązka bo jestem na 90 % pewny że nic takiego luźnego nie mam pod boczkiem.
Kabel o którym pisałem jeśli jest to tylko w tej trójkątnej tubie w środku.Sprawdz czy nie jest ucięta lub zwinieta,albo innaczej,na końcu tuby jest okrągła nalepka jeżeli jest zielonego koloru to powinna byc tam wiązka od tel. Napisz mi jeszcze z kturego roku masz auto lub 7 ostatnich vin-u to sam zerknę.
No właśnie tą czarna trójkątna tube dokupiłem bo u mnie niestety nie było tego pod boczkiem i podejrzewam że kupiłem od nowszego modelu. Co do VIN to BP24970. Widzę że jesteś obeznany w temacie - możesz mi pomoc i wskazać model tej trójkątnej tuby która współgra z telefonem ?
Witam.Nie moge dojść po vinie jakie powinieneś mieć głośniki,ale spoko damy rade inaczej.Zacznijmy tak: zadzwoń pod ten nr 61 8455188 (to bezpośredni nr do BMW Smorawiński Poznań dział części),podaj gościowi vin i powiedz,że chcesz kupić głośniki przednie i słyszałeś,że są dwa rodzaje jedno i dwu cewkowe i chcesz się upewnić jakie powinny być u ciebie.Gość jest kumaty więc w błąd cie nie wprowadzi.Jak już to ustalisz to będziemy myśleć dalej.Pozdrawiam.
Ok dziękuję za namiar, dzwoniłem i faktycznie okazłało się że do aut z telefonem wypuszczane były zupełnie inne głośniki. Niestety nie udało mi się wydobyć żadnego nr części dowiedziałem się za to że w serwisie głośnik sztuk 1 kosztuje 170 zł, a głośnik w tej plastikowej obudowie 438 zł sztuka.
Także zostaje mi chyba tylko szukać pod bocziem przewodów odpowiedzialnych za dzięk telefonu i coś podkombinować z instalacją ... :roll:
Witam.Mogę ci powiedzieć,że jeśli znajdziesz na allegro szrocie itd. obudowę (tą trójkątną ) a na niej będzie okrągła zielona nalepka to w niej będą siedziały głośniki dwu cewkowe których szukasz.
