Telefon brak dźwięku dzwonka
Goldi_Cz-Wa
Witajcie,
Problem mam następujący... w aucie dołożona była instalacja car audio wraz z dodatkowymi wzmacniaczami. Ale jako że z upływem lat bardziej zależy mi na zegarku niż umpa umpa wypiąłem dołożone radio z zaślepką i włożyłem dołączony do auta zestaw radio (szeroki wyświetlacz + klawisze audio, tel, zegarek)+ cd. Głośniki przepiąłem pod oryginalną instalację i wszystko ładnie działa i gra oprócz telefonu... Z telefonem jest tak że słuchawka działa - można dzwonić, rozmawiać. Nie wiem co zrobić żeby rozmawiać bez udziału słuchawki tzn korzystać z oryginalnego zestawu głośnomówiącego (rozumiem że takie coś powinno być). Druga sprawa to taka że gdy ktoś dzwoni to nie mam żadnego sygnału o tym że ktoś dzwoni, tzn radio się wycisza, zapala się zielona lampka w klawiszu tel na radiu i nic po za tym. Zakładam że powinien być jakiś sygnał dźwiękowy informujący o nadchodzącym połączeniu ??
Skąd powinien dochodzić dźwięk dzwonka ?? I jak uruchomić zestaw głośnomówiący ??
Telefon taki jak na zdjęciu (przepraszam za jakość zdjęcia)
http://images50.fotosik.pl/624/6f425ffa1424545dmed.jpg
Panowie naprawdę nikt ?? Zdaję sobie sprawę że dosyć chaotycznie to wszystko opisałem :wink: ale nikt nie wie gdzie telefon robi dzyń dzyń (korzysta z oryginalnych głośników czy ma swój własny ) i jak uruchomić zestaw głośnomówiący :?:
Podepnę się pod temat, choć widzę, że nie ma on większego zainteresowania :?
Czy taki telefon jak na zdjęciu to zawsze jest w komplecie z zestawem głośnomówiącym??
Bo jeśli tak to może bym pomyślał o jego uruchomieniu, ale jeśli nie to chyba go wymontuję całkiem.
u mnie zestaw glosnomowiacy włączam przyciskiem na kierownicy (taki obrazek z głową czlowieka) . Za bardzo niewiem jak z tymi dzwiekami bo bo nie używam tego telefonu ale wiem ze u mnie jest tez tak jak u ciebie niema dzwieku tylko radio przycicha .
Mam taki sam tel jak na zdjeciu ale bezprzewodowy :norty:
  • 2 miesiące temu...
Goldi_Cz-Wa - czy udało Ci się rozwiązać ten problem ?- mam identyczne objawy, samochód wyposażony w zestaw głośnomówiący a
ja musiałbym rozmawiać przez słuchawkę !!
Niestety nie... i chyba dam sobie spokój bo do serwisu nie chce mi się jechać (czytaj szkoda mi pieniędzy :mrgreen: )
Witam kolege.Miałem ten sam problem.Najprawdopodobniejszą przyczyną tego,że nie masz dźwieku dzwonka jest twoja instalacja car audio. Jeżeli ktoś wymienił ci głośniki z przodu na lepsze to tu tkwi błąd,bo jeżeli twoja autko jest jednym z pierwszych modeli to głośniki przednie są dwu cewkowe( mowa o tych 13cm). Druga cewka odpowiada za telefon. Rozbierz drzwi wyciągnij głośnik i zobacz czy nie ma tam dodatkowej wiązki,jeśli jest to podepnij pod nią jakiś inny głośnik i sprawdz telefon powinien się odezwać. PAMIĘTAJ jednak abyś nie próbował mostkować dwóch wiązek,nie mają one wspólnej masy i coś spalisz. Daj znać co i jak. Jeżeli potrzebujesz jakiś informacji na temat obsługi telefonu to z chęcią pomogę.
Dzięki za radę, jak tylko pogoda dopisze w weekend sprawdzę te głośniki, swoją drogą będę zdziwiony gdyż nagłośnienie mam z
harman kardon, no ale przez te 10 lat różne rzeczy mogły się dziać z tym nagłośnieniem. Z drugiej strony zastanawia mnie dlaczego czujnik bluetooth
który mam koło przedniego prawego słupka nie wyszukuje tel. kom. (to może temat na inny post - poszukam). Dam znać jak sprawdzę głośnik.
Co do bluetooth to poczekaj jak uda ci się uruchomić dźwięk. U mnie było tak,że mimo iż nie miałem dźwięku z głośników to powinien działać mikrofon,a okazało się,że dopiero gdy system wykrył wszystkie komponenty zaczęło wszystko grać jak należy,może u ciebie jest podobnie.Daj znać co i jak.
ok. Znaczy się że dokupiłem głośniki od nowszej e39 i muszę poszukać innych... Trochę mnie martwi ta dodatkowa wiązka bo jestem na 90 % pewny że nic takiego luźnego nie mam pod boczkiem.
Kabel o którym pisałem jeśli jest to tylko w tej trójkątnej tubie w środku.Sprawdz czy nie jest ucięta lub zwinieta,albo innaczej,na końcu tuby jest okrągła nalepka jeżeli jest zielonego koloru to powinna byc tam wiązka od tel. Napisz mi jeszcze z kturego roku masz auto lub 7 ostatnich vin-u to sam zerknę.
No właśnie tą czarna trójkątna tube dokupiłem bo u mnie niestety nie było tego pod boczkiem i podejrzewam że kupiłem od nowszego modelu. Co do VIN to BP24970. Widzę że jesteś obeznany w temacie - możesz mi pomoc i wskazać model tej trójkątnej tuby która współgra z telefonem ?
Witam.Nie moge dojść po vinie jakie powinieneś mieć głośniki,ale spoko damy rade inaczej.Zacznijmy tak: zadzwoń pod ten nr 61 8455188 (to bezpośredni nr do BMW Smorawiński Poznań dział części),podaj gościowi vin i powiedz,że chcesz kupić głośniki przednie i słyszałeś,że są dwa rodzaje jedno i dwu cewkowe i chcesz się upewnić jakie powinny być u ciebie.Gość jest kumaty więc w błąd cie nie wprowadzi.Jak już to ustalisz to będziemy myśleć dalej.Pozdrawiam.
Ok dziękuję za namiar, dzwoniłem i faktycznie okazłało się że do aut z telefonem wypuszczane były zupełnie inne głośniki. Niestety nie udało mi się wydobyć żadnego nr części dowiedziałem się za to że w serwisie głośnik sztuk 1 kosztuje 170 zł, a głośnik w tej plastikowej obudowie 438 zł sztuka.
Także zostaje mi chyba tylko szukać pod bocziem przewodów odpowiedzialnych za dzięk telefonu i coś podkombinować z instalacją ... :roll:
